Ich kenne deinen anderen Thread nun nicht. Es wäre vielleicht sinnvoll mal dahin zu verlinken.
Zu CrystalDiskInfo. CDI ist ein Werkzeug, das man verstehen muss zu gebrauchen. Dann ist es nützlich und hilfreich. Profis oder auch mehr erfahrene User im Umgang mit diesem Tool ignorieren die Zustands-Bewertung (die im Grunde nur eine grobe Einschätzungshilfe für Laien darstellt) und schauen sich die einzelnen Werte direkt an, um ein Urteil zu fällen. Dabei zählt CDI zu den besseren derartigen Tools, da es regelmäßig gepflegt wird und die (Roh)Werte so darstellt, dass man mit ihnen was anfangen kann. In der Rohwert-Spalte stehen die aussagekräftigsten Informationen. Aber genau diese Spalte zeigt nicht jedes Programm an und auch nicht immer in hexadezimaler Darstellung.
Das, was CDI an reinen Werten anzeigt, stammt direkt von der Platte. Da wird nichts vom Programm selbst interpretiert. Was nicht von der Platte kommt, sind die Bezeichnungen der einzelnen Attribute. Die Platte überträgt nur die ID-Nummern. Jedes derartige Programm muss zu diesen IDs (die von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich belegt sein können) die richtige Bezeichnung kennen. Die regelmäßige und gute Pflege des Programms durch den Autor ist daher eine große Stärke von CDI. Aus diesem Grund und aufgrund der in der Standardeinstellung sinnvollen Darstellung der Werte ist CrystalDiskInfo die erste Wahl unter den Freeware-Programmen zum Auslesen der Smart-Werte. Man muss diese Informationen aber auch interpretieren können, was ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung bedarf. Vergessen darf man dabei nicht, dass das Auslesen der Smart-Werte nur eine Diagnosehilfe darstellt, es aber keine genaue Vorhersage, wann ein Datenträger ausfallen wird, leisten kann. Datenträger, egal welcher Art, können immer und jederzeit unangekündigt ausfallen. Dagegen hilft nur das regelmäßige Anfertigen von Backups.
Ohne deinen anderen Thread zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass deine Platte schwebende bzw. ausstehende Sektoren hatte und deshalb von CDI mit einer "Vorsicht"-Meldung versehen wurde. Bei abgewählter Schnellformatierung überschreiben die aktuellen Versionen von Windows alle Sektoren innerhalb der ausgewählten Partition mit Nullen (was je nach Größe und Übertragungsleistung des Datenträgers mehrere Stunden dauern kann. Das ist normal). Dies führt zum einen dazu, dass alle Daten, die in dieser Partition gespeichert waren, sicher gelöscht werden und zum anderen führt ein Schreibzugriff auf einen schwebenden Sektor dazu, dass die Überprüfung und der eventuelle Austausch dieses Sektors durch die Festplattenlogik forciert wird. Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass der entsprechende Sektor nach der Überschreibung wieder erfolgreich gelesen werden kann, verschwindet der schwebende Sektor einfach. Kann er nicht erfolgreich gelesen werden, wird er ersetzt. Dass schwebende Sektoren bei oder nach einem Vollformat verschwinden (und somit auch die entsprechende Warnung in CDI), ist also normal.
