AW: Kaby Lake-S: Core i7-7700K & i5-7600K in Deutschland lieferbar
Seit der Einführung des Turbomodus ist es in der Regel so das die TDP relativ genau der Verbrauch ist. Es gibt zwar einige, wenige, Karten, die auch heute noch aus der Reihe tanzen (Fury X mit 275W TDP und 380W Verbrauch im FurMark und 330W in fordernden Spielen), in der Regel wird der Takt heute jedoch sehr präzise angepasst, sodass es 1:1 stimmt.
Vorsicht... das stimmt zwar in der Theorie (moderne CPUs/GPUs können ihre Betriebsparameter sehr genau an den gewünschten Stromverbrauch anpassen), in der Praxis sind aber viele Punkte dabei die das oftmals verhindern.
Da werden ganz andere TDPs in den Karten hinterlegt oder mit TDP "nur der Chip" gemeint (so dass ne 275W-AMD-Karte weit über 300W frisst wie du richtig sagst). Dann ists bei modernen Boosts üblich, dass sie für eine bestimmte Zeitspanne auch absichtlich über die TDP boosten. Das ist dafür gedacht weil es ja aufgrund der Temperaturträgheit eines noch kühlen Kühlkörpers egal ist (thermisch) wenn statt 95 auch mal 120W anstehen. Problem: Wird der Kühlkörper nie wärmer weil der Kunde sich nen fetten Brocken draufgeschnallt hat gibts für den Boost auch keinen Grund, den "Overdrive" irgendwann mal abzuschalten...
genau wies nach oben drüber gehen kann aus genannten (und vielen weiteren) gründen kanns dagegen auch weit weniger sein - von extremer lastabhängigheit die man immer hat mal abgesehen alleine schon wegen der Leckstromabhängigkeit von der Chiptemperatur. Pack dir ne WaKü auf nen modernen Chip (egal ob CPU oder GPU) und betreibe ihn sagen wir 30°C kühler unter Last als der hersteller es ausgelegt hat - der Stromverbrauch sinkt alleine dadurch meist in zweistelligen Prozentbeträgen (oder je nach Einstellung/Intelligenz des Boostsystems gar nicht und die GPU boostet 200 MHz höher, gibts auch...).
Es stimmt ja schon, dass die TDP einen ganz guten Anhaltspunkt liefert wo der tatsächliche Verbrauch liegen wird, besonders bei sehr kleinen Chips (die U oder Y-CPUs treffen ihre 7,5 oder 15 oder 25W eigentlich sehr genau) aber besonders bei High-End-Modellen und "K"-Chips sagen dir eigentlich erst echte Messungen, ob die CPU unter (normaler) Vollast jetzt 70, 95 oder 120W frisst.
Auch sind TDP-Angaben nur "Klassen" - bei Intel eben in der Größenordnung 65 und 95W. Gibt eine CPU 66W ab muss man sie mit 95W labeln, denn 65 reicht ja nicht...
Deswegen auch im Hinblick auf Ryzen - die Präsentation war natürlich super und das Ziel war ja "ist bei 95W schneller als ein 140W-Intel" zu streuen. Ich bin aber gespannt wie sehr die unabhängigen Tests an diesen Werten dran liegen. Zwischen "ist wirklich so" und "ist gar nicht so" ist da nämlich alles drin.
