AW: ist für diese Konstellation ein 550 Watt Netzteil ausreichend und ja welches Produkt?
so habe da noch einen CPU Kühler gesehn.Der war bei den Test sogar noch Kühler als der Noctu.Heißt
Cryorig R1 Ultimate
Und beim Dark rock Pro 3 habe da den test gesehen kappt wo es bei 4 ghz um die 78 C schafft.Auch war einzelne Kerne unter 70 Grad.Und bei 4,2 ghz sind es 85 Grad.Für so wenig höheren Takt und leistungssteigerung lohnt sich eine verkührzung freilich nicht.Da bin ich froh keine so hohen ziele mir gesetzt zu haben.
Sollte mir also am besten noch ein gehäuse mit 200 mm Lüfter zulegen.Um der hohen Hitze gerecht zu werden.Zum GLück übertakte ich nicht den ram und die Grafikkarte habe ich immer auf 80 % bei Nviida Treiber eingestellt kappt.Das heißt ich habe sogar von der alten TItan noch nicht mal alle reserven genutzt die man so haben kann.Da ich die fehlende rohleistung aber noch nie vermisst habe,bleiben wenigstens die restlichen Computer Teile Kühl.Werde ich auch im Sommer brauchen.Weil schlechte Wärme Dämmung im SOmmer es wie ne sauna wirken lassen.Und sau kalt im Winter.Am besten im sommer runter regeln und im Winter rauf.Weil dann kann ich ihn wenigstens noch etwas zum heizen verwenden(ne spaß bei seite).
Es gibt ja so viele interessante CPU Kühler.Bringt es überhaupt noch was auf die CPU Kühler noch zusaätzlich größere Lüfter draufzu machen.Also Sprich 200 mm Lüfter.Ich will alles was geht bei der Luftkühung nutzen.Im moment ist ja auf meinem ja auch die leistungsreserven zu ende.
Habe ja weil der Bequit Dark Rock Pro 2 ja sehr ähnlich zum 3 ist.Gesehen das auch der im test mal war und auch eher im hinteren Bereich angesetzt ist.Das würde auch erklären warum der i7 3770k bei 4,5 ghz dann auf einmal sehr nahe an die 80 C warm wird und bei 4,3 ghz nur 65-68 C warm wird.Da machen sich ja auch minmale Taktsteigerung gleich noch mehr in Hitze bemerkbar.Und eins weis ich.ISt der Takt zu hoch dann schaltet sich der Pc einfach so ab.So weit werde ich es ganz bestimmt nicht noch mal kommen lassen.
Habe zwar gehäuse gefunden die mir gefallen aber leider nicht im einzelnen kaufen kann.So gefällt mir z.b. das gehäuse recht gut:
der8auer Single-Fire System, i7-7900X @ 4,1 GHz, 1080 Ti, Waku
und aber nur folgende kann ich aber nutzen wenn ich die erweiterten LED nutzen möchte:
Geniales Phanteks RGB LED Adapterkabel fur ASUS Aura Mainboards!
weis nur nicht was ich von den gehäuse halten soll.Besonders breit scheint ja keiner von den Gehäuse zu sein.
Tya alles blöd.Ich komme so einfach nicht mehr weiter.Muss wohl den pc ohne gehäuse zusammen stellen.Oder aber ich frage meinen Bruder ob er ein spezielles Gehäuse für mich baut.Weil so richtig platz haben die meisten ja nicht.Und ich will mich ja wegen dem Gehäuse ja nicht beim CPU Kühler verbiegen.Man sollte auch mit wurst hängen sehr gut zum mainboard hinkommen.Weil dünne hände hat mein Bruder leider nicht.Und ich bin der ungeschicktestet.Da bäuchte ich ein paar zentimeter abstand zwischen Festplatten Ramen und Mainboard.AM besten mindestens 10-15 cm.Damit ich auch super meine hand umdrehen kann.Besonders hoch muss das gehäuse ja nicht sein.Aber woher bekomme ich nur sowas.
