MehlstaubtheCat
Gesperrt
Ja nach Design und Spannung 900MHz+, jede GPU ist aber anders, daher alles nur ca. Angaben.
Über 1,1V werden 580er aber sehr warm und Stromhungrig
Der Sweetspot der meisten 1366 Sockel CPU´s ist bei ca 1,35V dann sollte die 4Ghz aber schon gefallen sein.
Also bei dir sollte da noch recht viel gehen !
1,25V ist keine Spannung für OC, dass schon mehr Standard Spannung.
Rams kannst du Problemlos mit bis zu 1,85V laufen lassen, ohne das man sich gedanken machen muss. Alle Ram Chips sind bis zu der Spannung zugelassen.
Wenn dann würde ich eher der CPU die sporen geben! Es sollten locker 4GHz gehen. Am Besten einmal gucken ob 4GHz bei 1,25Vc laufen und bei bedarf die Spannung etwas höher stellen oder runter.
Bis 1,4Vc würde ich Maximal für 24/7 gehen!
