Ist es nicht. Mit Offset wird die Spannung weiterhin durch die CPU bestimmt (SVID), nur dass man manuell einen Rechenwert im Nachgang eingibt. Die reale Spannung wird sich aber mit z.B. Ändern des Multiplikators ändern, da eine andere VID vorgegeben wird.
Mit fixer Spannung erfolgt die Spannungswandlung ausschliesslich vom Mainboard gesteuert und ist immer konstant.
Auch das stimmt nicht. Im vergleich fixed vs. offset ist die Leistungsaufnahme hauptsächlich vom Lastzustand der CPU abhängig und nicht von der Spannung oder der Taktrate. Merkt man auch, wenn man die Windows Energieoptionen auf Höchstleistung stellt. Da ändert sich im Idle quasi nix.
Bei aktuellen Intel CPUs wird der Turbo übertaktet, der muss also weiter aktiv bleiben. Sonst wird nur maximal der Base Takt angelegt. Man verändert also nur die Höhe des Turbos und sagt, dass alle Kerne diesen gleichzeitig anlegen dürfen.
Die Umsetzung kann aber teilweise vom Hersteller und dessen Bios Programmierung variieren.
Bei mir ändert sich die Vid nicht und das ganz gleich was für ein Multiplikator ich nehme.
Außerdem ist diese mehr ein Richtwert was von Intel vorgegeben wird, daran richtet sich ggf. die Auto Spannung aber nicht die Spannung per Offset oder feste Spannung.
Mit Offset kann ich daher auch eine gewisse Spannung erzielen mit der die CPU stabil läuft.
In meinem Fall sind es die 1,200v unter Last mit 120mv Offset.
In meinen Beiträge war stehst die Spannung unter voll Last z.B. mit Prime95 erzeugt gemeint.
Und mit fester Spannung bleibt eine hohe Spannung vorhanden auch wenn die CPU auf 800Mhz herunter taktet.
Die Spannung wird nur mit Offset im Energiesparmodus mit herunter gesetzt.
Anhang anzeigen 994773 Anhang anzeigen 994774
Bild1 mit fester Spannungsvorgabe: Takt bei 800MHz, Spannung bei 1,184v.
Bild 2 mit Offset: Takt bei 800 MHz, Spannung bei 0,848v.
Das mit der VID je nach Multiplikator folgt!
EDIT:
OC von 4,2GHz bis 4,8GHz, also Multi 42, 45, 46, 47, 48.
VID bleibt immer bei 1,225v!
Anhang anzeigen 994777Anhang anzeigen 994781Anhang anzeigen 994778Anhang anzeigen 994779Anhang anzeigen 994780
Außerdem was soll an der festen Spannung besser sein??
Die Spannung die dort bestimmt wird wirst ehe nicht erhalten, da das LCC hier das ganze regelt und wieder das ganze wie mit Offset Stück für Stück ermittelt werden muss.
Normalerweise sollte die Spannung laut Uefi auch unter Vollast anliegen.
Anhang anzeigen 994784 Anhang anzeigen 994785
Wenn ich jetzt aber die feste Spannung auf 1,200v stelle erhalte ich zu wenig.
Oder meine LCC Stufe muss ich zu hoch ansetzen was ggf. nicht gut für die CPU ist.
Hier ein Beispiel...
Feste Spannung bei 1,200v und Stufe 4 (Stufe Auto bewirkt die selbe Spannung).
Das ist zu wenig, da startet noch nicht mal mehr mein System.
Feste Spannung bei 1,200v und Stufe 1.
Da liege ich fast dran, da mein System mit 1,184v auch laufen würde, aber Stufe1 ist zu hoch vorbestimmt.
Das ganze ist mit Stufe 3 oder 4 besser für die CPU und da müsste ich schon eine höhere Spannungsangabe machen als ich am ende unter Last raus bekomme.
Daher ist dieses ganze feste Spannung usw. in meinem Auge nur Kokolores und jeder soll es so machen wie er es besser findet.
