Ich glaube die Kühlplatte von dem hier ist aus Kupfer soweit ich es auf dem Foto erkenne right?
Der Kühlerboden ist aus Kupfer und selbst wenn sie vernickelt wäre, wäre es gut. Wäre ja dann vernickeltes Kupfer.
Auf der Herstellerseite konnte ich auch ein Bild der Unterseite des Kühler sehen.
GIGABYTE, Chassis, Thermal Solution, Power Supply, Optical Device, TV Tuner Card, gamer, PSU
www.gigabyte.com
Die AIO sieht natürlich optisch sehr gut aus und macht sich sicherlich sehr gut in einem neuen System.
Habe aber ein Problem mit solchen AIOs, und zwar deshalb:
Radiator Material : Aluminum
Verstehe auch nicht wieso immer mit AIOs am Radiator gespart wird.
Denn anders kann ich mir kein Grund dazu erklären, wieso statt Kupfer ständig ein Radiator aus Aluminium verbaut wird.
Aus Kombinationen von Aluminium und Kupfer an einem Kühlkörper wo sowohl das Kupfer und auch das Alu von Wasser umspült wird, sollte man verzichten, das gibt irgendwann elektrochemische Korrosion. Korrosionsschutz zögert diesen Vorgang nur etwas raus und kann es nicht gänzlich verhindern. Es entsteht Grünspann und dadurch verstopfen die feinen Lamellen im Kühler und die Wärmeaufnahme nimmt ab und auch der Durchfluss.
Kannst auch mal in diesem Thema reinschauen, da wird es zurzeit auch behandelt:
Werkstoffe Wasserkühler
Mit der Zeit verdunstet Wasser und manche AIOs lassen sich noch nicht mal nachfüllen. Manche haben zwar kleine Schrauben unter einem Garantiesiegel versteckt, was dann zum Garantieverlust führt.
AIOs sagt man nach, das sie wartungsfrei sind, das kommt aber erst so ca. 5-7 Jahre später, wenn gar nichts mehr geht und die durch eine neue AIO ersetzt wird. In dieser Zeit nimmt aber die Kühlleistung ständig ab. Manch AIOs müssen daher bereits nach 3-4 Jahren ersetzt werden.
Daher finde ich AIOs von Alphacool besser, denn hier wird ein Radiator aus Kupfer verbaut, was nicht zu dieser Korrosion führt. Zudem befindet sich sogar ein Einfüllstutzen darauf, wodurch dann auch nach ca. 1-2 Jahre Wasser nachgefüllt werden kann. Die AIO ist auch erweiterbar und Anschlüsse sind verschraubt und lassen sich jeder Zeit inkl. der Schläuche ersetzen. Selbst die intern verbaute Pumpe kann nachgekauft und ausgetauscht werden. In diesem Sinn handelt es sich um eine custom Wakü, die als AIO bereits fertig vormontiert geliefert wird.
AIOs von Alphacool finde ich daher auf langer Sicht gesehen besser.
Daher finde ich diese AIOs besser:
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an AIO Systemen für CPUs und Grafikkarten. Außerdem komplette Wasserkühlungssets als Fertigsystem.
www.aquatuning.de
Die Eisbaer LT Aurora CPU AIO Wasserkühlung bietet dank dem Vollkupferradiator eine extrem gute Kühlleistung. Die verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den...
www.aquatuning.de
www.aquatuning.de
Bitte nicht die älteren Versionen nehmen, die ggf. noch günstiger sein können, denn die neue Ausführung ist komplett neu überarbeitet worden und die Schlauche sind hochwertiger. Auch die Pumpe soll bei den älteren Modelle nicht ganz so leise ausfallen.
Es wird aber nichts dagegen sprechen, wenn du aus optischen Gründen lieber die Gigabyte AIO haben willst.
