Offset erhöht oder verringert die Spannung um einen festgelegten Wert, und zwar immer, egal was für eine Spannung eigentlich anliegen würde, also sowohl unter Last, als auch im Idle. Bei moderatem OC würden man ein negatives Offset wählen, da die Auto-Spannung in der Regel ausreichend ist für den angepeilten Takt. Wichtig ist es hier an der Stelle zu wissen, wie viel Spannung die CPU für bestimmte Takteinstellungen braucht, das macht die Sache sehr viel einfacher. Dann geht man im Grunde wie beim OC mit Fix Voltage vor. Man fängt mit einem kleinen Wert an und erhöht das negative Offset immer weiter in kleinen Schritten und beobachtet, ob das System stabil bleibt. Ist dies unter Last nicht mehr der Fall, musst du das Offset wieder um eine Stufe verringern oder die LLC etwas erhöhen, um dem entgegenzuwirken. Dadurch hast du mehr Spannung unter Last, aber weniger Spannung im Idle, denn das will man erreichen.
