AW: I7 7700 so dermaßen heiß
Kleine Luftblasen, die sich nicht bewegen und untereinander nicht austauschen können, sind ein guter Isolator und ein schlechter Wärmeübertrager (Schaumstoff)
Eine größere Luftmenge ist bereits aufgrund der Eigenbewegung der Moleküle ein Wärmeübertrager. Eine bewegte, große Luftmenge ist ein guter Wärmeübertrager und ein schlechter Isolator.
Entscheidend ist letztlich die Luftmenge pro Zeit. Hierbei ist zu berücksichtigen das der Luftaustausch an Stellen, die nicht in der direkten Strömung liegen, mit einer größeren Luftmasse tendenziell besser ist ("thermische Konvektion", "Hitzestau").
Hinzu kommt, dass Wärme nicht nur durch direkten Kontakt (Material) oder eine Strömung (Luft, erzwungen und ungezwungen) übertragen wird, sondern auch per Strahlung (Infrarot), beispielsweise von aufgrund von Hitzestau entstandenen Hotspots aus, zB an bestimmten Stellen der Grafikkarte.
Ein schneller Luftdurchsatz führt (auch aufgrund zunehmender Verwirbelung) in der Tat zu mehr Kühlung. Aber eben nur dort, wo der schnelle Luftstrom auch vorbei kommt. Ein insgesamt hoher Luftwiderstand kann den Luftdurchsatz reduzieren, das wäre schlecht.
Bei 10°C höherer Gehäusetemperatur wird auch der Kühler wärmer und somit auch CPU und Sockel.
Eine 10 Grad höhere Gehäusetemperatur ist nicht unbedingt schlecht. Ist das Gehäuse wärmer, so ist dafür etwas anderes kälter. Wenn das Gehäuse "vorn links" wärmer ist, so wäre das eher gut, wenn dort keine Komponenten sind. Das Gehäuse gibt ja auch an die Außenluft die Wärme ab.
Wenn die Messung jedoch direkt in einer Strömung erfolgt, so sagt das nichts über andere Bereiche aus, die weniger in der Strömung liegen, eventuellen Hitzequellen per Infrarot ausgesetzt sind und sich so aufheizen. Man "kühlt" dann praktisch mit der Luftströmung das "Thermometer".
Aber am besten ist ja sowieso ein großes Gehäuse mit schön viel warmer Luft.
Mit mehr Luft ist der Wärmeaustausch besser. Wenn aber JEDE Wärmequelle optimal im Luftstrom liegt, so wäre weniger Luft auch gut.
Man kann das Testen, indem man die Seitenwand entfernt und ggf. das Gehäuse quer legt. Sind dann die Temperaturen wesentlich besser, so liegt im Zustand des geschlossenen Gehäuses offensichtlich nicht jede Wärmequelle optimal an einem Luftstrom.
