0
0ssi
Guest
AW: I7 7700 so dermaßen heiß
Du brauchst entweder noch Eine Pumpe oder Eine mit höherer Förderleistung. Sonst wird der Pool immer schmutziger genauso wie die Luft im großen Gehäuse immer wärmer wird !
Hä ? Wenn du einen Pool mit 7500l und Einen mit 5000l hast und die Pumpe tauscht in 1 Stunde 5000l wie kann dann das Wasser im großen Pool nach 1 Stunde auch getauscht sein ?Und der Airflow ist bei beiden Gehäusen auch gleich, wenn gleich viele Lüfter drin sind. Das macht keinen Sinn, wenn man das prozentual zum Volumen rechnet.
