Ready Wakü
Wie versprochen einmal der Aufbau der WAKÜ:
Wie man erkennt geht alles ohne viel Umwege das frische Wasser vom Nebenzimmer Radiator einmal durch die Wand zur CPU,
wird dann an den AGB übergeben, verliert durch die Verteilung mit dem Vorrat bereits Temperatur, geht dann runter zur Pumpe,
von dort direkt weiter zur GPU2 und dann nach oben zur GPU1, um von dort aus dem Gehäuse heraus in das Nebenzimmer zum Radiator.
Zum optischen Einheitsbild wurde das Mainboard in 10 Stunden Arbeit mit einer Aluplatte verkleidet, gebürstet und lackiert. Anfangs schwarz Vintage, gefiel mir dann aber nicht, also wurds schwarz-glanz.
Dazu ein kleiner Deckel für die HB Bridge und eine Abdeckung des unteren Case Bereichs um die zwei gehäuselüfter zu verstecken,
die etwas hässlich aussahen da ich sie 3cm anheben musste damit sie richtig Luft saugen können und nicht summen.
Die Pumpe wurde mit einem Dämmgehäuse verkleidet bestehend aus Schicht Alubutyl und zwei Schichten Dämmschaum.
Das ganze auf einem Shoggy montiert.
Um dunklen sieht es unspektakulär aus da noch keine UV Lichter installiertert.
OFFTOPIC:
Bin gerade dabei im Gaming die Karten zu testen. Was hab ich mir bloß da ins Haus geholt. Die MSI ist erbärmlich... ich kann max. 100mhz übertakten und bekomme dann 1911Mhz O.o
Ich weiss das ist schon das Maxime an 100mhz beim OC aber mit der Strix bin ich ohne wasserkühlung auf 2080 gekommen. Klar ist es im SLI völlig latte aber mir gehts ums Prinzip einfach, in Relation zu hohen Kosten hohen Qualitätsansprüchen und Wasserkühlung. Es wird dem ganzen irgendwie nicht gerecht. Ich überlege sie zu verkaufen.
Hab auch mal nen Video mit dem Spulenfiepen gemacht.
Spulengeräusch
Die Karten derzeit zu verkaufen bei den Mondpreisen gerade wird ja nicht schwer sein.
Der Haken an der Sache ist... wie bekomme ICH dann meine neue Karten.
Ich habe mir die " 1080 Ti FTW3 Hydro Copper" von EVGA ins Auge gefasst. Leider gibt es die nur in den USA vom Hersteller direkt. Auf Anfrage ob sie mir diese nach Germany schicken bekam ich eine Absage.
Auch der deutsche Retailer sagte mir das dauert bis die nach EU kommen.
