AW: i7-6900k + 2 GTX 1080ti custom oder kompakt WaKü ?
ach du Schande.. du hast ja auch wirklich NUR Pech.
Es ist zwar klar, dass die Custom Modelle meistens ein deutlich breiteres PCB haben, als die Referenzkarten, aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.
Das PC-O9 ist ja wirklich ein ziemlich großes Case.
Eigentlich dumm, dass die Angabe zur maximalen GPU Höhe nicht standardmässig von den Case Herstellern mit aufgeführt wird.
Ich schätze man kann näherungsweise die Höhe des CPU Kühlers als Orientierung nehmen.. und das wären bei dir 160mm, während die Karte 170mm hoch ist.
Das gleiche würde dir mit anderen "grossen" Custom Modellen + EK Block (wie einer Aourus oder Strix) eventuell auch passieren.
Da macht der sehr merkwürdige Aufbau des Wasserblocks bei der ArcticStorm plötzlich wieder Sinn.
Zur Info:
Die Asus Strix ist ohne Wasserkühler auch nur 6mm weniger hoch/tief, als die MSI ohne Wasserkühler.
Man kann also wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich das mit dem EK Block 1:1 überträgt, sie dann also auch noch 164mm hoch wäre.
(obwohl das natürlich auch davon abhängt, wie viel von der Breite durch den Luftkühler zustande kommt und wie viel durch das PCB)
Die Gigabyte Aorus ist z.B. in der Luftgekühlten Version nochmal höher als die MSI.
In der Werkseigenen Wassergekühlten Version aber volle 2cm weniger hoch als die MSI mit EK Block.
AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G | Grafikkarten - GIGABYTE
(würde also bei dir passen)
Alles in Allem ist es verdammt schwer/unmöglich vorher herauszufinden, wie hoch eine Karte nach dem Umrüsten auf einen Block sein wird.
Die Asus Poseidon würde mit 158mm übrigens (wahrscheinlich) auch grad noch passen.
Aber der Kühlblock ist eigentlich nicht besonders gut.
