Uchebuike
Hallo erstmal,
ich bin gerade dabei meinen Prozessor zu übertakten.
Vorne weg, ich habe das noch nicht gemacht, allerdings habe ich mich bereits in das Thema eingelesen. Zusätzlich werde ich tatkräftig von jkox11 unterstüzt, hier nochmal einen Danke an dich.
Mein System könnt ihr ja aus der Signatur entnehmen.
Mein Ziel sind 4,5 GHz, also relativ wenig im Vergleich zu dem was andere erreichen wollen.
Bisher bin ich akribisch nach dem Guide von einem Nutzer von hardwareluxx vor.
[Guide] [HowTo] get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Nun zum eigentlichen "Problem", wenn man es so nennen kann.
Da ich genau so vorgehe wie es in dem Guide beschrieben ist und auch diese Test´s in Prime (27.9) durchführe (1344k, 448k, usw...)
(Um genauere Infos zu erhalten am besten den Guide ansehen.), habe ich natürlich auch Probleme mit Instabilität.
Aktuell bei einem Custom Run mit folgenden Einstellungen:
Min FFT´s in size: 1344k
Max FFT´s in size: 1344k
Run FFT´s in-place
Diesen Test führe ich für 30 Minuten - 1 Stunde Durch um, laut Guide die Vcore vorerst festzulegen, was dann in späteren Test´s wie dem Full-Custom Run eventuell verfeinert werden muss.
Jetzt bricht Prime allerdings kurz vor 30 Minuten (Ca. 27 Minuten) ab. Blue Screens oder Reboots gibt´s erst wenn die Spannung deutlich zu niedrig ist (1,200V glaube ich waren es).
Einstellungen im BIOS/UEFI:
Vcore: 1,215V
Vccin: 1,600V
Vrin: 1,150V
CPU SA Voltage: 0,850V
CPU IO Analog Voltage: 1,015V
CPU IO Digital Voltage: 1,015V
BLCK: 100,00
Multiplikator: 45
Ring Ratio: 40
CPU Ratio Mode: Fixed Mode
CPU Core/Ring/GT Voltage Mode: Override Mode
XMP Profil 1: 2400 MHz
DRAM Voltage: 1,650V
Gebe ich nun 1,250Vcore, dann läuft alles stabil, auch bei 864k Custom Runs, bei denen sämtliche Spannungen miteinbezogen werden (60 Minuten). LLC ist auf "Auto", ich denke auch nicht, dass es für 24/7 nötig ist bei lediglich 4,5 GHz...
Allerdings erscheint mir eine Spannung von 1,250V hoch für 4,5 GHz, ist aber auch noch nicht fertig eingestellt.
Die Temperaturen scheinen soweit bei 1,215V Vcore, als auch 1,250V relativ in Ordnung mit Temperaturen von maximal 82 Grad auf dem wärmsten Kern, in der Regel sind sie bei 75-85 Grad.
Nun meine Frage: Wie sollte ich weiter am besten vorgehen? Die Vcore langsam in 0,005er Schritten (1,250 -> 1,245...) senken? In 0,010er? Oder muss ich gar an anderen Spannungen feilen? Doch bei den Test für die jeweiligen Spannungen wie Vccin/Vrin erwiesen sich diese als stabil beim selektiven Testen...Sehen die restlichen Spannungen, ausgenommen dem Vcore in Ordnung aus?
Ich weiß, es gibt solche Samples und solche. Das muss nicht erläutert werden.
Es geht ausschließlich um die Optimierung der nötigen Einstellungen, um eben diese 4,5 GHz auch für einen Full-Custom Run mit bis zu 21h bspw. stabil zu bekommen.
Eben so stabil, dass man den PC auch mehrere Stunden an lassen kann, ohne befürchten zu müssen, dass er aus geht. Auch unter (ein wenig) Last. Das eine solche Last wie in Prime anliegt während man weg ist, ist unwahrscheinlich, aber stabil ist nun mal stabil.
Würde mich über jede Hilfe freuen und wäre euch dankbar.
Auch über weitere Hilfe per TS3, PN´s etc. würde ich mich freuen.
Run FFT´s in-place
Vcore: 1,215V
Vccin: 1,600V
Vrin: 1,150V
BLCK: 100,00
Multiplikator: 45
Ring Ratio: 40
