Ich habe jetzt den Noctua NH-C14s mit 2 Lüftern drauf. Das hat ordentlich was gebracht, also entweder gefällt es dem 7700k sehr, wenn auf ihn und die umliegenden Komponenten "gepustet" wird, anstelle eines Turm-Designs oder es hat auch wieder mit der Befestigung zu tun, denn mit diesem Kühler erreiche ich trotz eigentlich gleichem System wie beim NH-D15s einen höheren Anpressdruck.
Was auch interessant ist bei mir, ist dass ich extreme Unterschiede bei den einzelnen Pasten habe, also nicht mehr nur 2-3° sondern wirklich deutliche. Gerade rennt er mit der Gelid Extreme locker 5° ruhiger als mit der normalerweise besseren Kryonaut (ich teste immer verschiedene Applikations-Varianten um da Fehler auszuschließen, das ist das schöne wenn man große Spritzen von dem Zeuchs hat - man kann gescheit testen).
Ich muss das mit dem XMP mal testen, aber das kotzt mich an... das erste mal wirklich in flotten RAM investiert und dann muss ich das vielleicht verschenken... -.-
Bei mir gab es allerdings einen großen Schock beim Kühlerwechsel. Ich bin immer sehr vorsichtig, deswegen kann ich mir das absolut nicht erklären, aber ganz unten links im Sockel sind ca. 2 (es sieht seltsam aus, deswegen kann ich es nicht genau sagen) PINs etwas verbogen/verzogen. Sie lassen sich aber auch nicht bewegen, um das gerade zu bekommen. Ich dachte da schon, jetzt ist alles am A***h.
Als ich jedoch dann voller Angst trotzdem montiert habe, lief alles ohne Probleme. Ich kann nichts feststellen, alles läuft, Stresstests etc. Aber vielleicht ist das jetzt eine Zeitbombe... auf jeden Fall bin ich umso glücklicher mit dem Kühler und werde da erst mal sicherlich nichts ändern. Nur habe ich ich jetzt dauerhaft ein komisches Gefühl bei der Sache...
edit: Sehe gerade, dass da noch jemand positive Erfahrungen mit dem Dark Rock TF hat, der mit meinem Noctua zusammen ja die Königsklasse der "Top-Blower", oder wie auch immer man sie nennen will, bildet. Also ist da vielleicht was dran, dass die CPU und/oder die neuen MBs von dieser Art Kühler aus irgend einem Grund profitieren.
edit2: So, habe jetzt mal etwas herum-getestet. Ich habe meinen Rechner wieder im dauerhaften silent-Betrieb mit dem neuen Kühler (nur Loops und Silent Wings 3 im ganzen Gehäuse und alle auf ~600rpm - da muss man schon das Ohr neben die Kiste hängen), XMP habe ich an, darauf will ich nicht verzichten - und die CPU läuft auf 4,5GHz ohne Undervolting.
Prime bringt diese Kombi natürlich schon mit dem Small FFT wirklich an die Grenze (~90° -> denke mal Langzeit-Tests könnten auch 95 oder so ergeben, aber ein Langzeit-Prime-Run ist so wie ich das sehe nur sinnvoll bei OC um die Stabilität auf Herz und Nieren zu prüfen).
Geräuschlos, XMP, die vollen 4,5GHz - mit dem neuen Kühler etc habe ich da doch eine Kiste, mit der man in Ruhe leben und Zocken kann denke ich.
Klar, ich hätte gerne irgendwann die magischen 5GHz. Aber ich denke mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln habe ich momentan das beste herausgeholt.
Und sollten mich die "grenzwertigen" Temperaturen doch irgendwann noch mal stören braucht es zwei Klicks im Bios (Turbo aus und Spannung runter) und alles ist im grünen Bereich.
Aber ich wäre doch überrascht, ein Spiel zu finden, das das Ding so heiß macht. Oder eines, dass diese CPU überhaupt irgendwie in die Nähe ihrer Grenzen bringt.
