Hallo, ich habe das selbe Problem wie ihr.
Habe ein Z270 M3 Mainboard, mit einer H80i v1 WaKü. Ich hab diese Woche von einem i5 2500k @ 4,5GHz gewechselt und die Leistungsunterschiede sind WELTEN.
Mein 7700k (out of the box) springt sehr oft im Desktop Betrieb hin- und her (manchmal sogar nur einzelne cores) von 800MHz bis auf 4,5GHz. Die Spannungen springen auch gefühlt willkürlich von 0,688V bis hin zu 1,288V VCORE (alles Desktop-Betrieb). Die Temperaturen springen im Idle manchmal auch einzeln pro Core von 30°C auf 50°C für eine Sekunde (Auslesefehler?).
Habe heute die GAME BOOST vom Mainboard mal ausprobiert aus Spaß um zu gucken wie sich die Temperaturen dort verhalten. Die Temperaturen sind genauso willkürlich geschwankt wie beim Stock aber die Spannung ist nur bis 1,245V gestiegen.
Habe dann mal ein Prime95 run gemacht (ich kenne mich nicht wirklich mit den einzelnen Tests aus, habe einen normalen Stress Test gestartet) und er lief stabil für die ersten Sekunden, bis er jedoch kurze Zeit später auf 4,4GHz runtergetaktet hat. Die Temperaturen waren dann nach kurzer Zeit auch auf über 90°C !!!!!! Was ich von meinem alten 2500k gar nicht kenne.
Ich verstehe nicht warum die neuen Boards so oft im IDLE hin und her springen, kann man das irgendwie umstellen?
Möchte nur, dass die 4,5GHz bei unter 70°C laufen, habt ihr da irgendwie Tipps?
Neue Kühlung/WLP? Voltage manuell runterregeln?
So wie ich das gelesen haben ist es wohl ein mix aus allem
Habe die WLP auch schon erneut aufgetragen weil mir beim ersten Test fast das Herz in die Hose gerutscht ist bei den Temperaturen, hat aber nichts daran geändert.
PS: Ich habe nicht wirklich viel Erfahrung mit OC, kenne mich nur mit den Grundladen aus.
edit: Ich habe jetzt nochmal einen Torture Test mit Prime95 gemacht (Blend) jetzt sind die Temperaturen bei ca. 75°C max, ich verstehe die Welt nicht mehr gerade
edit2: Ich habe zusätzlich an den RAM Frequenzen rumgespielt, und teilweise einen Unterschied von bis zu 10°C von 3200MHz zu 2000MHz, und ca. 5°C von 3200MHz zu 2666MHz.
