Gordon-1979
Volt-Modder(in)
K10stat ist aber kein Tool für den FX. Daher passt dieser Beitrag hier nicht. Und dieser "Mist" habe ich immer an, selbst beim Athlon oder phenom 1&2 war es an.
K10Stats entdeckt und es erst mal für 3,8
GHz konfiguriert. Nach dem Training nehme ich mir ein Profil für 4 GHz vor
Frage hierzu: Ist es in irgendeiner Weise schädlich oder von Nachteil für die CPU wenn er im Betrieb je nach Belastung zwischen 800-4000 MHz und 0,9-1,5V hin und her switcht?
Er hat sich mit K10 sogar 1,52V gezogen, ohne Erfolg. Übertakte ich es via Bios sind die 4 GHz stabil. Ich mache es mal wieder so und regle es mit K10 lediglich runter für den Idle. Denn C&Q funktioniert bei mir ohnehin nicht und im Idle brauche ich wirklich keine 4GHz @ 1,4V.
Edit: Ajo schön wäre es gewesen, wenigstens die 3,8 kann ich mit K10 runterregeln Die 4 GHz lade ich bei Bedarf als Bios Profil und gut ist
Wenn C&Q nicht funktioniert, dann stelle die Spannung in offset Mode ein, sollte funktionieren. Ist bei meinem Asus auch so.
wieso das denn...wenn du im bios auf 4GHz gehst, hast du die auch im k10stat....
dann nimmst du in Profil eins den multi und die spannung wieder runter für deine 3.8GHz, und profil 2 nimmst du als 4GHz Profil...ich würde dir noch empfehlen ein Profil mit standard takt zu erstellen, also 3.3 GHz.
also am besten Profil 1 auf den standard takt bring, mit normaler spannung (CPU-Z überprüfen)
dann profil zwei auf 3.8GHz runterregeln und spannung anpassen....
und Profil 3 wird dann das 4GHz Profil, da musst du dann nichtmal mehr wirklich was machen, ausser die % und ms anpassen vielleicht, wie in jedem profil.
also mir ist das noch nie passiert, das ein takt der im bios eingestellt ist, ohne k10stat stabil läuft, un im k10stat dann nicht mehr... K10stat übernimmt nur die rolle von C&Q so wie du es konfiguriert hast.
Wobei das Betriebssystem mit C&Q das garantiert besser kann als K10Stat. Problem ist halt, dass die Boards da bei höherem Takt gerne streiken und man den Mist zumindest unter Windows nicht konfigurieren kann.Ich hab C&Q und den ganzen mist aus, ich lasse die P-stats von K10Stat regeln.....so kann man auch bestimmen ab wann (auslastung in %) hoch und runter getaktet werden soll.
Pöh, ich denke nicht. Allenfalls durch häufige, höhere Spannungsspitzen beim Wechsel, besonders, falls LLC aktiv ist. Da wirds aber wohl schlimmer sein, wenn der 24/7 mit 1.5V gebraten wird.Ist es in irgendeiner Weise schädlich oder von Nachteil für die CPU wenn er im Betrieb je nach Belastung zwischen 800-4000 MHz und 0,9-1,5V hin und her switcht?
Es gibt noch amdmsrtweaker zum Regeln.
Flexsist wenn du(ihr) Hilfe bei amdmsrtweaker hast, kann ich dir helfen, das zählt auch für alle.
Sefyu_TR teste mal amdmsrtweaker. Wenn du nicht klar kommst mit dem, poste das Bild von den Daten.
