Hilfe bei Ryzen 7 Gaming-System
PeterLW
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und möchte gerne ein Gaming-System auf Ryzen 7 zusammenstellen.
Ich habe mir mal ein System zusammengestellt mit einem Konfigurator mit autom. Vorschlägen,
aber da ich nicht so sicher darin bin, wollte ich mal eure Meinungen dazu hören.
EDIT: Habe mal nach eueren bisherigen Vorschlägen angepasst.
Prozessor: AMD Ryzen 7 1700
Kühler: Alpenföhn Olymp (alternativ: Brocken 3)
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W
RAM: Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3000 (vorher: Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-2400)
Mainboard: Asus Prime X370-Pro (vorher: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3)
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 Window Tower
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1070 Windforce
HDD/SSD: Samsung 850 Evo, Seagate ST2000
Die Grafikkarte, HDD und SSD besitze ich schon und möchte sie auch weiter benutzen.
Damit kommte ich für den Rest der Komponenten auf ca. 880€ (vorher: 850€), mein absolutes Maximum ist 1000€, aber gerne weniger :D
EDIT2: Ich werde mir das nun bestellen. Danke nochmal an alle!
Vielen Dank für eure Antworten und liebe Grüße, Peter.
Kaufberatungsbot
Werbung
Für den 8-Kerner solltest du ein X370 Board, z.B. das Asus X370 Pro, nehmen oder zumindest das Asus B350F-Gaming.
Das B350 Gaming 3 ist nicht wirklich geeignet für den 1700.
Bei der Grafikkarte würde ich persönlich etwas mehr investieren, die Windforce ist nicht so gut.
Erfahrungsbericht AM4
Der 1700X läuft auf dem Pro4 mit 3.9GHz im Silentmodus. Wie @markus1612 richtig ausführt, Finger weg vom Gaming3 und als Graka eher eine KFA2, wenns günstig sein soll. Auch schnellerer RAM werden dem R7 guttun (z.B. 3200er).
Gruß T.
Wie schon gesagt wurde:
Wenns der 8 Kerner wird besser auf nen X370 Board gehen. - Das Pro4 wie schon vorgeschlagen oder das Asus Prime X370 Pro, das ist auch noch ne gute Alternative.
Beim RAM ähnlich: Schneller! Die Infinity Fabric kommuniziert über den RAM, da lohnt sich flotter Ram:
Den hier: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland -> Der sollte in der Regel auf 2933 laufen.
Oder (nochmal schneller & zu 95% mit dem XMP Profil): G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Leider ist RAM halt wirklich eklig teuer geworden... :daumen2:
Die Kommunikation des IF läuft nicht über den RAM, sondern mit dem gleichen Takt wie der RAM. Wenn alles erst zum langsamen Hauptspeicher müsste, würde die CPU ständig warten.
So, ich habe mal die Zusammenstellung nach euren Vorschlägen angepasst. Die GraKa wird zumindest vorerst mal bleiben, weil ich sie schon habe.
Bringt der Unterschied zwischen dem Corsair DDR4-3000 und dem G.Skill DDR4-3200 tatsächlich so viel, dass es ~40-50€ wert ist?
Und sind die G.Skill Module nicht auch höher, wegen dem "coolen" Design-Zeugs? Gibt es da vllt. dann Probleme mit dem Platz?
Vielen Dank für eure Antworten, Peter.
Bringt der Unterschied zwischen dem Corsair DDR4-3000 und dem G.Skill DDR4-3200 tatsächlich so viel, dass es ~40-50€ wert ist?.
Wie Thres sagt: Nope. - Wenn man das wirklich haben will kann man den nehmen. - Aber sehr viel Unterschied wird das nicht machen. - Nur empfiehlt sich halt einfach min. 3000er damits ordentlich läuft.
Wie schon gesagt: Aktuell sind die RAM Preise halt nur noch zum Hände über den Kopf zusammenschlagen^^
Okay, danke. Ich habe jetzt wieder auf Corsair DDR4-3000 geändert.
Hat jemand Erfahrungen was den Kühler Brocken 3 betrifft?
Und wenn ihr Vorschläge bezüglich des Gehäuses habt, wäre ich sehr dankbar. Ich habe einfach mal das Pure Base gewählt, weil ich nichts großartig "gestyltes" haben möchte.
Es wäre aber schön, wenn es stabil ist und Möglichkeiten für einen guten Airflow bietet. Ich weiß, dass das wichtig ist, aber so genau kenne ich mich da nicht aus.
Viele Grüße, Peter.
Viele Grüße, Peter.
Nimm lieber den Olymp, der ist besser und leiser und nicht viel teurer.
Der Brocken 3 ist nen ordentlicher Kühler. - Alternativen dazu wären eventuell der genannte Olymp oder auch immer gerne empfohlen der Macho Rev. B von Thermalright. :daumen:
Danke! Beim Olymp braucht man anscheinend ein Extra-Kit für AM4, geht das damit dann auch ohne Probleme? Und den Macho schau ich mir nachher auch mal an.
Beste Grüße, Peter.
