Hilfe bei neuem Gaming PC benötigt :)
pahoom
Hi zusammen,
erstmal vielen Dank im Voraus, dass ihr euch die Zeit nehmt und andere unterstützt :)
In den letzten Tagen habe ich mir viele Tests und Berichte zur aktuellen Hardware durchgelesen und daraufhin mal zwei Konfigurationen erstellen. Allerdings habe ich mich aufgrund des P/L-Verhältnisses gegen die Konfiguration mit einer i5 7600K CPU und für die Konfiguration mit einer Ryzen 5 1600 CPU entschieden. Falls Interesse an der i5 Konfiguration besteht, dann kann ich diese gerne auch posten, allerdings wollte ich den Fokus auf eine Konfiguration legen, da ich am Ende auch nur einen Rechner benötige ;)
Dann möchte ich erst mal die Fragen beantworten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Zwischen 1000€ und 1300€. Kommt ganz darauf an, ob die Mehrkosten einen längeren Betrieb des PCs erlauben. Ich möchte schon, dass der PC 3-5 Jahre unter meinem Tisch steht (dabei muss er in 5 Jahren natürlich nicht mehr alle Spiele mit hohem Detailgrad darstellen ;))
Nein, nur der Rechner.
Ja, da in der Regel preiswerter.
Nein, leider nicht.
Ich habe einen Samsung SyncMaster BX2231 (Samsung Monitor BX2231 | Samsung DE), der mit einer Auflösung von 1920x1080 läuft.
Generell die üblichen Office Anwendungen und dazu noch ein paar Spiele wie Minecraft mit ein paar Mods sowie Shooter.
Ich bin mal von 500GB SSD ausgegangen, was für OS, Programme und Spiele reichen sollte. Alles andere wie Fotos und Dokumente würde ich langfristig auf externen HDDs speichern.
Diese Option würde ich mir offen halten, um ihn ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu Übertakten. Aber zwangweise ist das nicht notwendig und daher optional.
Ein DVD Laufwerk kann nicht schaden dachte ich mir und dann möchte ich gerne einen relativ leisen PC haben.
So, jetzt kommen wir zu meiner Konfiguration. Für alle die eine Ansicht im Warenkorb bevorzugen, habe ich alles mal bei Mindfactory zusammengeklickt: Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
CPU: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
Mainboard: Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel
Grafikkarte: 8192MB PowerColor Radeon RX580 Red Dragon V2
RAM: 16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 DIMM
SSD: 525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
DVD-Laufwerk: LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das wirklich die optimale Konfiguration ist, daher bitte ich euch um Hilfe!
Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher, ob sie für die kommenden Jahre (mind. 3, bestenfalls 5) ausreichend ist.
Beim RAM bin ich mir unsicher, ob DDR4-3200 die richtige Wahl ist oder etwas anderes mehr Leistung bringt.
Bei be quiet! habe ich den Netzteil Konfigurator genutzt und hierbei wurden 400W für ausreichend angegeben, aber auch hier und im Vergleich mit anderen Konfigurationen weiß ich nicht, ob nicht doch 500W besser wären.
Ansonsten bin ich auch super dankbar für weitere Kommentare zur Verbesserung der Konfiguration! :)
Nochmals vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
Hi,
schaut schon gar nicht ganz verkehrt aus, aber ein paar Anmerkungen hätte ich...
Die GPU ist zwar okay, aber mMn fährst du zZ mit einer Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS, 6GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland am besten. Ich bin zwar selbst der Meinung, dass "viel hilft hilft" (was den VRAM angeht), aber die GTX ist in meinen Augen die bessere Karte (sparsamer, leiser, ähnlich schnell). Wenn du wirklich fünf Jahre Ruhe haben möchtest, sollte es eine GTX 1070 werden und auch dann, wird dir das keiner garantieren ^^
Beim RAM lief der G.Skill anfangs wohl so gut wie gar nicht (zumindest nicht auf 3200 MHz), die Corsair Vengeance haben da wohl besser abgeschnitten. Kann aber auch sein, dass das mit den letzten Updates behoben wurde...
Und falls du wirklich übertakten möchtest, würde ich mir noch einen CPU Kühler gönnen ;)
Edit: Auch wenn ich gerade eine GTX 1060 als Alternative genannt habe, solltest du das hier lesen und dir selbst ein Bild machen:
RX 480 vs. GTX 1060 und Konsorten: Der "4 GiByte reichen locker"-Irrtum - Ein Kommentar von Raffael Votter
Als Tipp vergiss es den PC so lange ohne Änderungen nutzen zu wollen eher jetzt wegen plv die 1060 6GB holen.
Wenn games dir nicht mehr ausreichend gut laufen nochmal ne neue Grafikkarte rein deshalb direkt nen gutes 450-500W Netzteil Kaufen das man nicht eingeschränkt ist
Der vortschritt im CPU Bereich ist relativ gering aktuell würde ich nen ryzen mit 6 Kernen nehmen und games hängen dann meist eh im grafiklimit.
