AW: Günstigster geköpfter 8700k von Bauer
jein
zwaar kann der riese nhd15 gut wärme ableiten aber nur in dual fan modus mit vollen speed
Die funktionsweise stimmt aktiv mit wasserstrom und konstanten kühlere Bodenfläche als passive wo zuerst die wärme vom kühler-platte langsam in den kühlkörper wandert
das eine hat mehr kelvin Abtransport daher kann wakü nicht schlechter sein als lukü
Und ja es ist Umgebungsluft abhängig der radiator zieht ja Luft an um die wärme zu tauschen.
Wakü ist ein interessantes thema und es gibt auch aio ohne Wasser und mit gel diese sind durchaus schwächer als ein nhd15
Und aio ab einen 280 radi und ~70l/h also den kraken x61 62 oder cm h115i kommt der nhd15 nicht an
und die test waren immer mit simulierten CPU von haswel-e aus
habe bisher keine wakü test gefunden der wirklich nicht gefaket ist.
entweder die leistung wird schöngeredet oder die konkurrenz absichtlich schwächer gemacht zwecks 5v und 12v lüfter manipulaton
Tipp selbstbau oder aio mit ausgleichbehälter
Dann geht es am besten pro tipp Kompressor dran um wassertemp zu senken unterhalb der Raumluft
So Späße wie 5°c wassertemp bei 20° raumluft herunter.
Sollte gehen sofern man den Pc in nen Kühlschrank stellt.
