AW: Günstigster geköpfter 8700k von Bauer
Köpfen bedeudet, dass man lokal den Wärmeleitkoeffizienten verbessert, was erstmal vorteilhaft ist, weil es den Wärmetransport verbessert. Bei steigender Abwärme und limitierter Kapazität, also steigender Temperatur des Kühlers wird der Effekt relativ immer kleiner.
Du lässt zu viele Faktoren außer Acht, du kannst nicht nur den linearen Fall einer konstanten Wärmequelle und den Wärmeübergang durch mehrere Medien hin zur Umgebungsluft als statischen Verlauf annehmen.
Wichtige Punkte sind u.A.:
1. schwankende Wärmeentstehung am Die, bei TIM heizt sich auch in ganz kurzen Phasen mit wenig Wärmeentstehung die CPU auf. Delta T ist für TIM einfach zu klein um die Wärmemenge durch das TIM zum HS zu leiten. Dadurch ist die CPU schon vor Phasen mit hoher Wärmeentstehung viel heißer.
2. Verschiebung des thermischen Gleichgewichts hin zu weniger Temp am Die und mehr Temp am HS. Ich verstehe deine Denkweise mit der limitierten Kühlerkapa, aber je mehr Wärme der Kühlkörper bekommt, desto mehr kann er abführen. Es gibt da kein Limit. Nicht mal wenn der Kühlkörper rot glühen würde wäre das Limit erreicht: so lang die Umgebungstemperatur gleich bleibt (vorausgesetzt durch Gehäusebelüftung und CPU Lüfter), kann immer mehr Wärme an die Luft abgegenen werden je heißer der Kühlkörper wird. Durch die Verschiebung des Gleichgewichts in der CPU: weg vom Die, hin zum HS, kann der Kühlkörper heißer werden --> Mehr Wärme abführen (Wärmeentstehung an der CPU bleibt, wie du selbst gesagt hast, gleich) fazit: gleiche Entstehung, mehr Abfuhr = kühler
3. sinkender Spannungsbedarf = weniger Wärmeentstehung: Je Kühler eine CPU läuft, desto weniger Spannung braucht sie für Takt xy (oder schafft mehr Takt bei gleicher Spannung)... daher ja der LN2 Ansatz für extrem OC. D.h. also: wenn es gelingt durch Köpfen die Temperaturen zu senken, kann die Spannung leicht gesenkt werden, was wiederum die Temperaturen senkt. Spannung kann weiter gesenkt werden usw. usw. Das geht logischerweise nicht endlos sondern konvergiert gegen eine neue Minimalspannung für Takt xy. Und folglich weniger Temperaturen.
Alles zunächst unabhängig des verwendeten Kühlers. Das hat damit einfach nichts zu tun. Die Frage ob ein NH d15 reicht oder nicht, kann dann nur über die TDP Angabe des Herstellers usw. ermittelt werden und ich kann dir sagen: er reicht. Er reicht auch für Skylake X oder Threadripper, die Oberfläche aller Rippen des Doppelturms entspricht mindestens der Oberfläche eines 280er Radiators, die zwei 140mm Lüfter schaffen genug Luftaustausch, limitierend ist dann die passive Heatpipekonstruktion, deren Wärmeleitfähigkeit durch begrenzte Verdunstungs/-Kondensationsgeschwindigkeit eher erschöpft ist als aktive Wasserkanäle in einem AiO Radiator, die nicht auf Verdunstung/ Kondensation angewiesen sind.
