Die AM4 Aufstellung von
@RyzA ist schon mal ganz gut! Nur das Gehäuse hat hinten keinen Lüfter verbaut. Arctic P12 zusätzlich einbauen, sind 5 Euro.
Es geht aber auch AM5. Warum AM5? Diese Plattform wird noch einige Jahre unterstützt, das bedeutet du kannst dir später mal einen aktuellen Prozessor draufbauen.
Ich hab dir eine Liste erstellt,
bin aber 90 Euro über Budget. Der 7600 hat einen Kühler dabei. Hab dir trotzdem 2 dazugetan, der Endorfy wäre schon eine günstige und gute Option. Das Gehäuse ist jetzt nicht so der Brüller, hat aber drei Lüfter inkludiert, 2 Vorne, 1 Hinten, das brauchst du mindestens. Ein etwas stärkeres Netzteil mit 650 Watt hab ich auch reingenommen. 550 Watt sollten passen. Aber die 7800xt saugt schon gern mal an.
Boards hab ich dir auch ein paar reingetan, hab das Gigabye B650 D3HP genommen, da es 4 Ramslots hat und einen zweiten NVME Steckplatz. Du kannst da also den Ram und eine NVME SSD noch nachrüsten. Bei den günstigen nicht.
Das Board hat kein Wifi, das zweite Gigabyte Board ist gleich, kann aber Wifi, deswegen ist es teurer.
Mit +- kannst dir ja die Komponenten auswählen, siehst unten gleich den Preis.
AMD 7600 16 GB Counter Strike Edition | Wunschlisten
geizhals.de
Wenn das Budget flexibel ist, nimm die AM5 Plattform, ansonst halte dich an Ryzas Konfig.
-gezockt wird ausschließlich nur CS2
Das aber in UHD mit 144 Hz nehme ich mal an (Vollgas - was der Monitor hergibt). Da brauchst extra Budget, mit einer 7800XT wirds schwierig. Dazu brauchst dann schon was vom stärkeres, Nvidia 4080 oder AMD 7900XT. Das wird aber teuer.
Wenn du die Regler nicht alle auf Anschlag drehst werden 144 FPS mit der 7800XT schon möglich sein.
Oder auf 120 runtergehen. Oder nur WQHD.
