Karotte81
AW: (NEU GTX 1070 EVGA FTW / Jetstream mit von der Partie, ab Seite 7) Optimierungswahn GTX 980 Ti Bios-Mod Resultate/Videos etc + Mini Erklärung How to Bios mod mit noch veränderbaren Spannungen
Was nach meiner Laienmeinung wichtig ist, wäre rauszufinden was du für Werte mit Standardtakt beim Firestrike erreichst. Dann bastel mal deine Kurve zurecht und nimm die gleichen Leistungswerte, nur mit niedrigerer Spannung. Ist deine Kurve "gut", erreichst du gleiche Ergebnisse wie mit Standardspannung(+ - 50 Pts o.ä.), ist sie schlecht, wirst du sehen dass du deutlich weniger Punkte erreichst, obwohl du ja eigentlich den gleichen Takt hast.
Die Kurve muss möglichst gleichmäßig hochgehen, nicht nur am ende die spannung auf die gewünschte MHZ ziehen und speichern, das ist nicht immer die perfekte Lösung.
Aber generell hilft selber ausprobieren am meisten, der Editor ist etwas merkwürdig ist in seinem Verhalten, da er automatisch diverse Einträge des Users korrigiert, sobald man auf übernehmen geht. Es ist schwer zu erklären wie man da generell vorgehen soll. Versuche einfach nur die Sprünge nicht zu groß werden zu lassen. Also auch ruhig den Standard Takt(ohne Boost) etwas anheben.
Bist aber auch etwas spät dran, der Thread hier ist größtenteils zum erliegen gekommen, wie du ja siehst. Ein anderer vermag dir, sofern nötig, vllt doch etwas konkrete Ratschläge geben.
Falls du übrigens eine bestimmte Spannung gezielt testen möchtest, bspw. 0.8V auf 1700Mhz, dann den Punkt für 0.8V anklicken und L drücken. Dann geht die GPU nur bis zu diesem Punkt und nicht höher. Ist ganz praktisch um einzelne Spannungspunkte zu testen, zumal man so auch nicht ständig die komplette Kurve anpassen muss, wenn man etwas ändern oder einfach nur etwas rumtesten möchte.
