GTX 980 Ti / GTX 1070 + 1080 Classified (Seite 45) Tuning & Optimierungs / Test - Thread + Verbrauchsmessungen in diversen Settings Seite42 <117W ?
AW: GTX 980 Ti / GTX 1070 + 1080 Classified (Seite 45) Tuning & Optimierungs / Test - Thread + Verbrauchsmessungen in diversen Settings Seite42 <117W für den kompletten PC @ Doom bei 60 FPS und 1080P mit der 1070?
Hmm, laut Afterburner komme ich nur etwa bis 70% des Power Limits also spinnt die Anzeige da wohl.
Neue Frage in die Runde:
ich habe - wie ein paar Threads vorher erwähnt - meine 1070 auf 0.850 V runter gezogen, konnte damit aber nicht das RAM übertakten. Nachdem ich Afterburner sowie RTSS komplett neu installiert habe (4.4.0 Beta 12) habe ich nun im Curve-Editor folgendes Phänomen:
Der Part ganz rechts setzt sich automatisch immer wieder hoch, egal, was ich mache. Hat das irgendeinen Einfluss auf mein Undervolting? Denn mittlerweile funktioniert das VRAM OC nämlich wieder nicht.
Alles über 1.093V hat keinen Einfluss mehr.
Die 1.093V erreichst du nur, wenn die die Spannung auf 100% stellst, dadurch erlaubst du der Karte max Spannung zu nutzen, sind also keine mV, sondern % wie man siehst. (dies nur nebenbei erwähnt)
schöne Tests Duvar, find ich gut dass du dich hier so sehr für diese Art von Optimierung engagierst! :)
Was sagt eigendlich die dünne Linie im curve editor. Manchmal liegt sie fast deckungsgleich und manchmal komplett anders:
https://abload.de/img/curve3ps4i.jpg
Das würde ich auch gerne wissen.
Habe mal einige Verbrauchsmessungen mit meiner Aorus Xtreme 1080 Ti bzw komplettem Rechner gemacht.
Ryzen 1700@ 3.2GHz @ 0.9875V (RAM @ 3066MHz 1.36V)
Idle Verbrauch Rechner: 70W
4k Gaming Verbrauchswerte vom kompletten Rechner:
GPU@ Stock: 343W
P1 (Profil 1) 0.825V 1784/6014 = 279W
P2: 0.85V 1823/6014 = 290W
P3: 0.9V 1911/6014 = 317W
P4 0.95V 2000/6014 = 354W
Zum Vergleich schnell die Werte meiner anderen Karten aus meinem Thread hier beim Zocken @ 4K (wieder Verbrauchswerte kompletter Rechner):
GTX 1070 FTW: 0.825V 1823/+550Mem OC = 179W
GTX 1080 Classified: 0.825V 1797/+550 Mem OC = 217W (85 FPS Doom @ 4K)
P2 bei der 1080: 0.85V und 1874MHz und +550 Speichertakt resultiert in 226W und 87 FPS.
P3: mit 0.9V und 1962MHz und +550 Memclock resultiert in 245W und 90 FPS
P4: mit maximiertem Spannung/Powerlimit etc mit 2101MHz und +1000 Speichertakt resultiert in 340W und 99 FPS
Ich persönlich habe bei der 1070 mein 180W Profil genutzt, bei der 1080 ~226W Profil und bei der Ti nun 290W Profil.
Habe nun zwar rund 110W Mehrverbrauch im Vergleich zur 1070, was auf den ersten Blick vllt viel erscheint, jedoch habe ich auch in etwa 1070 SLI Leistung.
Vor allem da ich @ 4K zocke, ist der Unterschied eigentlich größer, weil die 1070 da abgekackt.
Beispiel CB Ranking:
Gigabyte GTX 1070 Gaming vs Asus 1080 Ti Strix
@ Full HD Differenz= 52%
@ 4K Differenz= 66%
Der Abstand steigt also nochmals um weitere 14% durch die Steigerung der Auflösung.
Hab das alles mal Vollständigkeitshalber hier aufgeschrieben, damit ich alles in einem Thread hab^^
Edit: Für die Sammlung weitere Erkenntnisse und Messungen: http://extreme.pcgameshardware.de/g...i-fuer-300-oder-gtx-1070-a-4.html#post8994037
http://extreme.pcgameshardware.de/o...undervolting-overclocking-37.html#post8997902
Hallo Duvar,
kann es sein dass du vorher eine 1080 hattest?
Gerne würde ich mit meiner runter mit der Spannung.
Jetzt läuft Sie mit 0.95 V | 1950/5005 stabil.
Was meinst du wie weit ich noch runter komme?
Ich würde auch noch den Takt senken vorausgesetzt ich habe nicht weniger FPS am Schirm :wow:
Wirst kaum weniger FPS haben. Teste es halt aus mit zB 0.85V und 1823MHz+, oder 0.9V mit 1874MHz etc.
Jede GPU ist anders, schau wie hoch du kommst mit 0.85V/0.9V
Also ich übertakte den Speicher nur minimal, was in all meinen Profilen +400 macht mit der 1080 Ti.
Muss noch schauen wie sich Mem OC auf den Verbrauch auswirkt bei der 1080 Ti.
Hey vielleicht mag mir ja jemand helfen ich habe ein Problem mit meiner 980ti ich habe passende settings gefunden die gut mit meiner 980ti laufen wen ich diese nun nach anleitung im Bios setze läuft auch soweit alles nur der Max Boost macht einfach nicht mit ...
6c54341519a43c37ff9d6323ff519eb6-png.1037442
Genau diese Tacktraten möchte ich Standard im Bios haben also 1200/3600/Boost 1404 aber jedes mal wen ich alles im Bios einstelle und es Flashe macht er einen Max Boost von 1202 oder auch andere werte .. wen ich aber alles von Hand OC läuft sie ohne Probleme damit. ich verstehe einfach nicht warum sie den Max Boost über das Bios nicht annimmt. Eventuell kann mir ja jemand dabei helfen und mit mir zusammen an dem Bios basteln.
mfg
