• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
GTX 980-/970-Nutzer: Wie gut lässt sich euer Modell übertakten?
Bitte GPU und RAM anklicken! Was verkraftet deine GTX 970/980?
  • GTX 980 - GPU: 1.700-1.650 MHz
    Stimmen: 11 1,5%
  • GTX 980 - GPU: 1.650-1.600 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 980 - GPU: 1.600-1.550 MHz
    Stimmen: 12 1,6%
  • GTX 980 - GPU: 1.550-1.500 MHz
    Stimmen: 20 2,7%
  • GTX 980 - GPU: 1.500-1.450 MHz
    Stimmen: 32 4,3%
  • GTX 980 - GPU: 1.450-1.400 MHz
    Stimmen: 9 1,2%
  • GTX 980 - GPU: 1.400-1.350 MHz
    Stimmen: 6 0,8%
  • GTX 980 - GPU: 1.350-1.300 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 980 - GPU: 1.300-1.250 MHz
    Stimmen: 2 0,3%
  • GTX 980 - GPU: 1.250-1.200 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 980 - GPU: 1.200-1.150 MHz
    Stimmen: 7 0,9%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 4.200-4.150 MHz
    Stimmen: 9 1,2%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 4.150-4.100 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 4.100-4.050 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 4.050-4.000 MHz
    Stimmen: 10 1,3%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 4.000-3.950 MHz
    Stimmen: 15 2,0%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.950-3.900 MHz
    Stimmen: 8 1,1%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.900-3.850 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.850-3.800 MHz
    Stimmen: 7 0,9%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.800-3.750 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.750-3.700 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.700-3.650 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 980 - Grafikspeicher: 3.650-3.600 MHz
    Stimmen: 9 1,2%
  • GTX 970 - GPU: 1.700-1.650 MHz
    Stimmen: 7 0,9%
  • GTX 970 - GPU: 1.650-1.600 MHz
    Stimmen: 2 0,3%
  • GTX 970 - GPU: 1.600-1.550 MHz
    Stimmen: 14 1,9%
  • GTX 970 - GPU: 1.550-1.500 MHz
    Stimmen: 54 7,2%
  • GTX 970 - GPU: 1.500-1.450 MHz
    Stimmen: 43 5,7%
  • GTX 970 - GPU: 1.450-1.400 MHz
    Stimmen: 20 2,7%
  • GTX 970 - GPU: 1.400-1.350 MHz
    Stimmen: 24 3,2%
  • GTX 970 - GPU: 1.350-1.300 MHz
    Stimmen: 12 1,6%
  • GTX 970 - GPU: 1.300-1.250 MHz
    Stimmen: 4 0,5%
  • GTX 970 - GPU: 1.250-1.200 MHz
    Stimmen: 1 0,1%
  • GTX 970 - GPU: 1.200-1.150 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 970 - GPU: 1.150-1.100 MHz
    Stimmen: 5 0,7%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 4.200-4.150 MHz
    Stimmen: 6 0,8%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 4.150-4.100 MHz
    Stimmen: 2 0,3%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 4.100-4.050 MHz
    Stimmen: 3 0,4%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 4.050-4.000 MHz
    Stimmen: 15 2,0%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 4.000-3.950 MHz
    Stimmen: 20 2,7%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.950-3.900 MHz
    Stimmen: 9 1,2%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.900-3.850 MHz
    Stimmen: 9 1,2%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.850-3.800 MHz
    Stimmen: 8 1,1%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.800-3.750 MHz
    Stimmen: 12 1,6%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.750-3.700 MHz
    Stimmen: 7 0,9%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.700-3.650 MHz
    Stimmen: 6 0,8%
  • GTX 970 - Grafikspeicher: 3.650-3.600 MHz
    Stimmen: 11 1,5%
  • Ich besitze keine GTX 9x0, möchte aber klicken!
    Stimmen: 461 61,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    750
  • Umfrage geschlossen .
AW: GTX 980-/970-Nutzer: Wie gut lässt sich euer Modell übertakten?
1.753 MHz kann ich auch kaum glauben, das wäre wohl der beste Chip aller Chargen. :wow: Mit welchem Takt läuft sie denn ohne Eingriffe? Und könntest du mal Stock (~1,3 GHz?) vs. OC (1,75 GHz) durch einen beliebigen Bench jagen? Für mich sieht der Wert nach dem Speichertakt aus, aber dann trollt GPU Tweak (auf den Shot zu sehen).
MfG,
Raff
Valley.1 wäre nicht schlecht,das wäre Cool, leider, wetten das es nicht stabil läuft. Evt. ASIC. Wert wäre auch interessant in den Angaben .
MfG.
Hi,
unter den Standardeinstellungen beträgt der Boost-Takt ca. 1400 MHz (1253 MHz laut Hersteller als Vorgabe).
Habe die Karte gerade noch mal den Heaven Benchmark durchlaufen lassen.
Keine Abstürze, komplett stabil.
GPU-Z meldet das Selbe wie GPU Tweak...
Mit 1753 Mhz müsste das Ding demnach so stark wie eine normale GTX980 OC sein, oder?
Mit 1450 Mhz ist man ja schon auf GTX980 Niveau oder?
Ich denke mit 1450 MHz wird man die paar Prozente der 980 ausgleichen können.
Ob die mit 1753 MHz dann so schnell wie eine OC ist? Keine Ahnung. Die "Standard-OC's" der Hersteller sind ja meist eh nicht sonderlich hoch...
Bei den 9x0ern jedoch schon (mMn).
Na dann mach ich mal Häkchen bei 1450-1500 GPU und 3850-3900 vRAM (GTX980).
Die GPU ist mir zwar bei 1500 noch nicht abgestürzt aber da das sehr knapp ist (1520 freezt) werden sicher noch Spiele kommen die das schaffen, ich fahre momentan im Alltag daher dauerhafte 1450 MHz. Den vRAM hab ich nur mal kurz probiert, Fehler gabs bei ca. 3950 nach ein paar Minuten, ich gehe davon aus dass eher 3850 realistisch sind für wirkliche Stabilität.
Wie kann ich eigentlich 2 Häkchen für SLI machen? :ugly:
Die Werte sind folglich durch die jeweils schlechtere Karte der beiden begrenzt da im SLI getestet.
Hi,
Ich beneide dich um deine Karte du Glückspilz.
:daumen:
Mir reichen bei meiner EVGA erstmal 1500Mhz beim Boosttakt und 3900Mhz beim Speicher. Bin sehr zufrieden mit dem kleenen Pixelluder:daumen:
[x] Ich besitze keine GTX 9x0, möchte aber klicken!
Deswegen mag ich euch so. :D
Hi,
Jetzt bitte noch ein paar Screenshot aus Benchmarks, damit man vor Neid erblasst (und es richtig glauben kann).
Bitte!
-Ich besitze keine GTX 9x0, möchte aber klicken!
Wichtigste Wahlmöglichkeit!:nicken::daumen:
1500 Mhz liefen bei Power Target auf 108% in ACu stabil. Darüber hatte ich Bildfehler, habe dann aber nicht angefangen die Spannung zusätzlich nach oben zu schrauben.
Normal hat sie 1329Mhz bei max 1,206V.
Den Speicher hab ich noch gar nicht angefasst.
Ähm sollte man da nicht auch differenzieren zwischen wakü und lukü? Und ob bios mod oder nicht?
EVGA GTX 980 Acx 2.0@ Morpheus 1500Mhz/4000Mhz absolut Gamestable u. a. Fc4, Bf4,Metro ect.
Wobei Fc4 wirklich der beste Test über mehrere Stunden ist.
Leider geht bei meiner Karte nicht mehr da sie in PT Limit läuft.
EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 = ASIC 70.3% http://fs1.directupload.net/images/141129/bizgrq5v.jpg
EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 = ASIC 69.0% http://fs1.directupload.net/images/141201/6xni6n4o.jpg
Stock 3d boost: 1404MHz
Bei beiden maximal 1525MHz ( 1500MHz = 24/7 game rockstable ) möglich, natürlich mit offenem PT Limit.
RAM OC, ein nogo für mich, weil bringt nichts und dadurch habe ich schon eine Kepler kaputt bekommen( vermutlich ).
