absilicious
Hi.
Habe mir frisch einen kompletten neuen Rechner zusammengebaut. (nur der Monitor wurde vom alten Rechner übernommen) Anfangs hatte ich noch meine alte Grafikkarte (die hat am Tag davor im alten Rechner auch noch einwandfrei funktioniert) im neuen Rechner drin; da hatte ich die folgenden Probleme ebenfalls..jetzt ist meine neue Graka da und die Probleme bestehen weiterhin.
Allerdings habe ich seit dem Installieren von Windows starke Anzeigeprobleme. Das Bild flackert, Elemente verschieben sich, sobald sich was am Bildschirm ändert (selbst wenn ich nur den Text hier schreibe), das Bild verfärbt sich (Teile von der Anzeige - siehe angehängter Screenshot ... da haben sich nur die Elemente in der Taskleiste verfärbt), angezeigte Smileys in Whatsapp verändern ihr Aussehen/verrutschen, etc
Mein System:
Ryzen 5 5600x mit Alpenföhn Brocken 3 Lüfter
32 GB G.Skill Ripjaws V RAM (2 Riegel)
2x M.2 SSD (je 2 TB)
550W beQuiet Netzteil
Radeon RX6800 (die alte Graka war eine Geforce GTX 760 OC
Bisher probiert:
- Grafikkarte getauscht und beide ausprobiert -> selbes Ergebnis
- RAM Riegel einzeln und in unterschiedliche Bänke gesteckt -> keine Besserung
- Kabel zum Monitor mit DVI und HDMI getestet (mit der alten Graka - neue geht nur HDMI mit meinem aktuellen Monitor)
- Temperaturen der Komponenten sind in Ordnung (laut HWMonitor CPU 49°C, SYS 33°C, MOS 43°C, Chipset 36°C, GPU 31°C, Hot Spot (der Graka) 34°C
- Wenn ich einen Screenshot in Windows davon machen will, werden die Fehler dort nicht angezeigt...hab nur die Möglichkeit mit Handy ein Foto davon zu machen.
- Windows Updates sind alle installiert...von den Herstellerseiten habe ich die Chipset- und Grakatreiber seperat runtergeladen
Hoffe ihr versteht in etwa, was mein Problem ist. Ansonsten probiere ich irgendwie ein Video davon zu machen, dass es deutlicher wird.
Des Weiteren stürzt der Firefox nach kurzer Benutzung ab, Chrome hängt sich auf und reagiert nicht mehr und Edge zeigt mir nach kurzer Benutzung den status_acces_violation Fehler an
Mein System:
Bisher probiert:
