Grafikkarte defekt? Woran könnte es liegen?
seit zwei Monaten habe ich das Problem, dass mein Rechner während des Gamings (auch bei unterschiedlichen Spielen) selten (ca. einmal pro Woche) laggt, wobei das Bild für etwa 1 min. stehen bleibt, aber das Spiel im Hintergrund weiterläuft und Sound auch noch zu hören ist. Danach ist wieder alles einwandfrei, auch keine Grafikprobleme o.ä.. Ich habe verschiedene Graka Treiber ausprobiert bzw. ältere Versionen, aber ohne Erfolg. Heute war es dann so, dass dieser Lag wieder aufgetreten ist, aber danach rote, kleine, flimmernde Punkte überall verteilt auf dem Bildschirm angefangen zu blinken. Das ist neu.
Ich habe also erstmal den Monitor kontrolliert, welcher völlig in Ordnung ist. Anschließend noch die CPU Temperatur, welche beim Gaming bei max. 46°C liegt, also auch völlig in Ordnung. Nun weiß ich aber nicht, wie ich weiter vorgehen sollte, um die Ursache für mein Problem zu finden..
Zu meinem Rechner: Es ist ein Eigenbau:
MSI 970A-G43, AMD Sockel AM3+, ATX, DDR3
AMD FX-6300 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
8GB-Kit Crucial Ballistix Tactical Series DDR3-1866, CL9
Sapphire R9 270X Dual-X OC Boost Lite Retail, AMD Radeon R9 270X, 2GB DDR5
BitFenix Outlaw USB 3.0 Midi-Tower - black, ohne Netzteil
be quiet! SYSTEM POWER 7 500W
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Samsung SH-224DB schwarz
Nachträglich habe ich den CPU Kühler gewechselt. Habe jetzt einen: Arctic Cooling Silent Lüfter AMD
Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen! Vielen Dank schonmal!
Sajlthul
Sajlthul
