GPU Waterblock mit fremder AiO
Kr4utt3r
Moinsen,
Ich habe da eine kleine Frage zu meiner GPU, für die Sapphire RX 6900XT Nitro+ SE (11308-03-20G) gibt es ja nur den Waterblock von Bykski.
Kann man diesen oder allgemein ein Waterblock mit einer AiO verbinden?
Da ich wenig Lust habe nur wegen der GPU eine WaKü zu bauen, wollte ich mit den Bykski Waterblock und eine Eiswolf 360 holen.
MfG Kr4utt3r
Der ALC Konfigurator gibt für die Nitro+, ohne den Zusatz SE, diesen Kühler und diesen Eiswolf als passend an:
Da der eigentliche Kupferblock bei den ALC Kühlern kleiner als üblich ausfällt und die Verbindungen zu den einzelnen Bereichen über Brücken im Acryl realisiert werden, kann es gut sein, dass er auch bei einem möglicherweise leicht abgewandelten PCB der Nitro SE mit anderer Bestückung trotzdem kompatibel ist.
Mit dem oben verlinkte Eiswolf könnten es funktionieren, ich würde aber zur Sicherheit direkt bei ALC anrufen.
Wenn ich das richtig sehe ist das nicht möglich. Du kannst aber die Erweiterbare AIO für den CPU kaufen und dann mit einem Schlauch einfach an deine GPU weiterfahren. die Kühleistung wird dann aber eher bescheiden sein. Da ein 360mm Radiator für CPU und GPU etwas wenig ist.
Du kannst jede AiO an jeden Custom Block anschließen. Ggf. Schläuche erneuern, Anschlüsse und gewinde ändern...
Frage mich immerwieder, warum sich so viele davor scheuen.
Den Durchfluss sollte man danach checken und vor dem Einbau gut spülen durch die Änderungen ( besonders beim gewindeschneiden)
Grüße
Den hatte ich schon hier aber der passt leider nicht.
Und einfach den Radi mit Schläuchen an den Bykski Waterblock geht nicht?
Das Terminal am Eiswolf GPU Kühler, in der die DC-LT Pumpe steckt, kannst du aber nicht an den Bykski Block übernehmen.
Von Bykski gibt es auch eine GPU AiO für die 6900XT Nitro+ SE (Special Edition):
Allerdings kommt die nur mit einem 240er Radiator daher. Du kannst dir die Einzelteile aus Pumpe, AGB und Radiator auch mit einem größeren Radiator zusammenstellen:
Von Aquacomputer gibt es auch eine Lösung, bei der der Radiator, die D5 Pumpe und AGB in einer Einheit bestehen und du nur noch über ein kurzer Schlauchstuck einen beliebeigen Kühler anschließen kannst.
In deinem fall wäre das dann der Bykski GPU Fullcover für die Nitro+ SE:
Genau sowas habe ich gesucht, hatte keine Lust auf Softtubes oder Hardtubes sowie ein Ausgleichsbehälter im Case.
Werde mir die wohl bestellen und eventuell den 240er Radi gegen ein 360er oder 420er tauschen.
Alphacool bietet auch solch eine Lösung.
Was du jedenfalls brauchst, ist ein Radiator und eine Pumpe und dazu muss halt dann ein Radiator die Pumpe Mitbeinhalten. Würde jedoch Watercool Aquacomputer bevorzugen, wenn lieferbar.
Das macht dann mit Versandkosten 350€, eklusive Zoll & Einführumsatzsteuer.
Da würde ich mich an deiner Stelle für die Kühlung von Aquacomputer entscheiden. Die ist günstiger und bringt die passende Radiatorgröße gleich mit.
Die gibt es auch mit der D5 Next anstatt der normalen D5 mit Potentiometer zur Drehzahleinstellung.:
Nur bei den Gesamtkosten kann bereits direkt eine custom Wakü zusammengestellt werden und der Aufwand ist auch nicht viel größer.
Wäre der Radi und die Pumpe nicht so unschön wäre diese gekauft.
Wie in ein paar Posts vorher habe ich keine Lust auf eine Custom WaKü.
Auch wenn es teuer wird, werde ich wohl mit der AiO von Granzon gehen.
du machst doch genau das ? Kannst dir auch eine Custom ohne Ausgleichsbehälter zusammen bauen und dafür bspw. 2 radiatoren verbauen. der höchste ist dann dein ausgleichsbehälter entsprechend einer AiO. Die Pumpe kannst du vertecken oder eben irgendwohin setzen, wo es dir gefällt :)
Dann nimm diese hier Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black (oder in einer Farbe die dir passt)
und baue mit einem schlauch noch deine GPU ein fertig. Und wenn du dann doch mal mehr Radiatoren haben möchtest geht das ganz einfach.
Und Ersatzteile gibt es auch noch . Nach 6 jahren hast du dann nicht wie bei anderen AIO Sperrmüll
Ich hab eine RTX 3090 Trinity mit Bykski Waterblock an einer Arctic freezer II 420 angeschlossen.
Habe einen Schlauch von der AIO durchtrennt und diesen erweitert bis zur GPU, in einen AGB und dann zurück zum Schlauch.
Somit kühlt nun die 420 AIO den 5600x und die RTX 3090 gleich mit.
Temps sind beide bei ca. 45-55 Grad.
Hier ne Stunde PUBG Spiel
Kostenaufwand:
Arctic Freezer II 420 AIO 60€ Ebay
Schlauch 3€
Ausgleichsbehälter 250ml 11€
Adapter 2x 6mm - 6mm 3€
Fittings und Co. 8€
Ich bin gespannt wie lange es hält....
Hast du schonmal nach der Wassertemperatur geschaut? Kannst ja ein Fieberthermometer in den Ausgleichsbehälter halten.
Jup, soeben zum ersten mal getan. :-D
Die AIO läuft auf 50% kaum hörbar. Leider lässt sich hier die Pumpe nicht einzeln steuern...
Passive Backplate mit 1x 120mm NB Fan in Abstand drauf.
Raumtemperatur ca. 20 Grad
Wassertemperatur im AGB
Idle
+3-5 Grad über Raum
Last durch Mining 122mhs
+15 Grad über Raum
Gaming wird die GPU wärmer weil ich dann auch mit 2 Ghz und 1.1v die Karte betreibe.
Teste ich die Tage
Es geht um die Temperatur unter Last.
Mit Mining sind 35°C gut.
Es geht darum, dass nur ein Radiator mit der CPU + GPU etwas knapp sind.
Besonders wenn dann noch eine 3090 verbaut ist. Mit steigender Wassertemperatur steigt auch der Druck weiter an. Aber bei dir kann dieser Druck zum Glück ins Ausgleichsbehälter ausweichen. Ich würde mal abgesehen von den Lüfterdrehzahlen sagen, alles unter 50°C Wassertemperatur sind gut.
Mein Sohn kommt mit einem 3900X + RTX 2080 Super + 360 + 240 Radiatoren auf eine Wassertemperatur um die 42-44°C. CPU + GPU Temperatur kommen etwa auf dieselbe Temperatur wie bei dir. Die Lüfter drehen hierbei um die 1200-1500 U/min.
Angefangen hat das ganze aber ganz anders.
Zu der Zeit war die Grafikkarte noch nicht auf Wasser umgebaut, war aber geplant. Er kaufte sich die Alphacool AIO mit einem 240er Radiator. Als die AIO geliefert wurde, legte ich den Radiator mit den Schläuchen nach oben flach auf dem Tisch. Nun wurde die Schnellkupplung gelöst und der kurze Schlauch, was vom Radiator abging, wurde samt Anschluss abgeschraubt. Nun wurde ein Temperatursensor am Anschluss des Radiator geschraubt und darauf wieder dieser kurze Schlauch. Über die Schnellkupplung wurde dann ein bisschen destilliertes Wasser mit einer kleinen Spitze aufgefüllt.
Die AIO wurde verbaut und unter Last wurde eine Wassertemperatur von 42°C mit etwa 1400-1500 U/min erreicht.
Zusätzlich hatten wir auch eine Quadro Lüftersteuerung von Aquacomputer gekauft, denn damit konnte er jetzt auch die Lüfter nach Wassertemperatur steuern. Aus diesem Grund wurde auch der Temperatursensor mit verbaut.
Nun kaufen wir einen 360er Radiator, eine Schnellkupplung, wie bereits an der AIO verbaut war und Schlauch + Anschlüsse. Der Radiator wurde mit Anschluss + Schlauch und Schnellkupplung vormontiert. Dann auf dieselbe Weise auch wieder mit destilliertes Wasser vorbefüllt. Auf diese Weise musste die AIO nicht erneut ausgebaut werden. Ein AGB mussten wir auf diese Weise auch nicht verbauen.
Radiator wurde dann eingebaut, die Schnellkupplungen miteinander verbunden und nun hatte er die AIO mit einem zusätzlichen Radiator erweitert. Die Wassertemperatur kam nun nur noch auf 37-38°C und die Lüfter mussten auch nicht mehr so schnell drehen.
Als er aber die Grafikkarte mit umbauen wollte, hat er sich entschieden sich doch eine richtige custom Wakü zu verbauen. Also auch mit D5 Pumpe + AGB + Bykski Waterblock. Die zwei Radiatoren konnte er aber von der AIO übernehmen.
Ich habe kein Computercase sondern die Hardware kopfüber unter dem Arbeitstisch verbaut. Nur der AGB ist links am Tisch und somit höchster Punkt. D.h. ich habe die normale 420 AIO Schlauchlänge plus weitere 150cm Schlauch verbaut. Das senkt auch schon die Wassertemperatur um einiges. Genauso wie das es alles nicht im Case ist und dadurch überall an Raumtemperatur anliegt und nicht an der Innenwärme des Case.
Habe viel hin und her gemacht mit meiner GPU.
Shroud, selbstgefräste Platte und dann AIO Wasserblog drauf, Fans getauscht, noctua Fan drauf (ähnlich wie die rtx 3070 noctua Edition) hat aber alles nicht viel gebracht.
Im Nachgang habe ich zwar nicht die hübscheste Lösung aber dafür die günstigste mit dem besten Ergebnis.
Unter dem Tisch ist es egal wie es aussieht und wie groß es ist. Hauptsache lautlos und kühl.
