Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Pc bei allen Spielen nach einer gewissen Zeit immer einfriert (Bild bleibt stehen, keine Mausbewegung oder sonstiger Input möglich und Ton ist auch weg, Lüfter und alles andere Laufen weiter). Ich hatte das Problem bereits vor einiger Zeit und damals habe ich einen RAM Stick rausgenommen und diese einzeln getestet. Dabei kam heraus, dass ein RAM Stick problemlos funktioniert jedoch mit dem Anderen das Problem direkt wieder auftauchte. Habe dann das Kit eingeschickt und ein neues Kit erhalten und es hat auf anhieb alles funktioniert und ich hatte nie wieder das genannte Problem. Nun habe ich gestern Windows neu installiert um einfach eine frische Installation zu haben und nun taucht das Problem erneut auf. Ich habe alle Treiber bzw. Windows Updates gemacht und auch das BIOS ist auf Standard zurück gesetzt worden. Nur XMP Profil 1 wurde aktiviert, damit der RAM auch seinen Ansprüchen genügt, jedoch ist es egal ob XMP aktiviert ist oder nicht das Problem tritt trotzdem auf. Auffällig ist noch, dass bei anspruchsvolleren Spielen der PC schneller einfriert.
Ich habe nun natürlich wieder den selben Test gemacht wie damals und wieder ist es so, dass einer der beiden RAM Sticks alleine ohne Probleme funktioniert, jedoch der Andere wieder das Problem aufweist. Damals als auch heute zeigt MemTest86 keinen Fehler an und läuft bei beiden Sticks ohne Probleme durch. Zudem gab es keinen Stromausfall oder ähnliches auch ist der "kaputte" Stick äußerlich nicht beschädigt.
Meiner Erfahrung nach und auch das was man so auf google findet sind jedoch RAM Sticks mittlerweile sehr solide und gehen eigentlich eher selten einfach kaputt ??
Meine Frage wäre nun, ob der Stick wirklich wieder defekt ist oder ob auch ein anderer Defekt oder ähnliches zu diesem Problem führen könnte.
Der Fakt, dass es nun plötzlich nach der Neuinstallation nicht mehr funktioniert, wirft bei mir ein wenig Zweifel am Defekt des Sticks auf.
Das System:
Intel Core i7 9700K
HyperX Fury 2x16GB GDDR4 3200MHz
MSI MPG Z390 Gaming Plus
Gigabyte Geforce RTX 3060 ti eagle 8gb
Samsung EVO970 500GB M2 SSD
Gigabyte P850GM
BeQuiet Pure Rock 2
Gehäuse mit 4 extra Lüftern
Windows 10
Temperaturen sind alle normal und es ist definitiv kein Hitzeproblem (jedenfalls nicht bei CPU, GPU oder SSD), der RAM hat keine Temperaturanzeige.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Hendrik
EDIT: Die Ereignisanzeige in Windows spuckt leider keine relevanten Fehler aus lediglich, dass der PC unerwartet heruntergefahren wurde, was ich ja machen muss, da nix mehr geht sonst.
Das System:
Intel Core i7 9700K
Gigabyte P850GM
BeQuiet Pure Rock 2
Windows 10
Viele Grüße,
Hendrik
