ich verzweifle gerade an meinem PC. Nach einigen Jahren habe ich im Mai meinen PC mal wieder komplett aufgerüstet. Das System lief dann 2 Monate ohne ein einziges Problem. Dann eines Abends ausgeschaltet und am nächsten Tag war dann plötzlich nichts mehr mit hochfahren.
Das System:
Mainboard: Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI B650E
CPU: AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz So.AM5
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock 2
Speicher: 64GB G.Skill Ripjaws S5 weiss DDR5-5200 DIMM CL36 Dual Kit
Grafikkarte: Sapphire 12GB RX 6700 XT Gaming
M2 SSDs: Samsung 2TB 5.0/7.0G 980 PRO M.2, Transcend 2TB
OS: Win 11 (komplette Neuinstallation)
Netzteil: Thermaltake SPS-530MPCBEU Smart SE PC-Netzteil (530 Watt, ATX 2.3)
dazu noch einige Komponenten aus dem alten System (SATA-SSD, HDDs, BD-RW) und auch das alte Gehäuse (Nanoxia Deep Silent Pro).
Am BIOS habe ich nicht herumgespielt (auch kein Update eingespielt), hier wollte ich erst dann anfangen, wenn ich Zeit und Muse habe um mich mal wieder einem aktuelleren Spiel hinzugeben, der Rechner wird hauptsächlich als Desktop, Mediaserver und zur Bildbearbeitung benutzt. Ich bin kein großer Gamer, baue aber meine PC seit 25 Jahren immer selbst aus Einzelkomponenten auf (auch wenn ich das nicht oft mache, weil ich eben nicht den Anspruch habe immer das FPS-stärkste System zu haben), weiß also schon einigermaßen was ich mache.
Also habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht warum sich nichts mehr tut und das Gehäuse geöffnet. Gehäuselüfter und CPU-Kühler laufen nach dem Einschalten problemlos an, es kommt aber kein Signal an den Monitoren an, ergo auch kein Zugriff auf das BIOS. Aber es leuchtet eine Diagnose-Leuchte auf dem Board, und zwar die gelb/orange welche laut Handbuch für einen RAM-Fehler steht. Also beide Riegel entfernt und jeweils nur einen Riegel eingesteckt (auf der vorgesehenen Bank für Single Bestückung). Zustand unverändert, in meinen Augen wäre es aber auch seltsam gewesen wenn beide Riegel auf einmal defekt wären. Ich habe natürlich auch über andere Kabel versucht ein Bild auf den Monitor zu bekommen (DP, HDMI, und auch den Grafikport des Mainboards getestet, aber das hat nichts geändert.
Daher habe ich dann mit ASUS Kontakt aufgenommen, die konnten mir nicht weiterhelfen und haben gebeten das Board über den Händler zu reklamieren. Also Board eingeschickt, aber da der Händler langsam ist (ich warte nun seit über 2 Wochen auf ein Ergebnis) habe ich am Wochenende das Mainboard nochmal neu bestellt und alles eingebaut. Kann ich ja gebraucht verhökern.
Eingeschaltet und das gleiche Ergebnis: Mainboard hat Saft, Lüfter laufen, gelbe RAM-Diagnose LED leuchtet. War es also vielleicht doch der RAM? Also, nun auch noch 2 neue Riegel bestellt, dieses mal extra welche genommen, welche ASUS in ihrer Kompatibilitätsliste aufführt (Kingston FURY 64GB KIT DDR5 5200MHz CL40 Beast Black).
Diese sind heute gekommen, wurden eingesteckt und siehe da: wieder leuchtet die RAM-Fehler LED, Lüfter laufen aber sonst tut sich nix.
Also sind offensichtlich weder das Maibord noch der RAM dafür verantwortlich, dass der Rechner nicht hochfährt - und das obwohl das Board einen Speicherfehler anzeigt.
Nächster logischer Verdacht wäre dann für mich die CPU. Aber bevor ich jetzt hier auch wieder neues Geld investiere, wollte ich dann doch mal hier ein paar Expertenmeinungen hören. Es gibt ja die Berichte über überhitzte Ryzen 7, jetzt frage ich mich ob mein System davon betroffen sein könnte. Wie gesagt, ich habe an den Standardwerten im BIOS nichts geändert und dachte die Probleme treten nur in Verbindung mit Speicher-Overclocking auf. Die CPU-Temperatur hatte ich auch immer wieder mal angesehen, da waren aber keine kritischen Werte dabei.
Wie oben geschrieben, am wunderlichsten ist für mich einfach, dass der Rechner 2 Monate ohne jedes Problem lief und nun plötzlich nichts mehr macht. Ich hatte ihn am letzten Funktionstag auch nicht am Limit betrieben bevor er seinen Geist plötzlich aufgegeben hat, sondern der lief quasi den ganzen Abend im Leerlauf bevor ich in heruntergefahren habe.
P.S: Sorry für den sehr langen Text, aber ich denke besser zu ausführlich als wenn zig Nachfragen notwendig sind
Das System:
