DeepBlue23
vor zwei Monaten habe ich die Wäremleitpaste bei meiner Grafikkarte (MSI Radeon R390) ersetzt. Die Karte ist nun um einiges kühler (10 Grad!) und leiser, nur ist mir direkt nach dem testen per 3DMark ein seltsamer "Bug" aufgefallen:
Manchmal kommt es zu Blackscreens, nachdem ein Level geladen wurde. Das Bild ist für ne Sekunde da, dann wieder weg. Das passiert 1 - 3 mal und dann läuft alles bestens. Ich kann dann stundenlang ohne Probleme spielen, auch das neue Laden eines Levels löst dieses Phänomen dann nicht wieder aus. Die Grafikkarte muss also quasi kurz "warmlaufen". Das Problem taucht auch nicht immer auf und ist bisher auch nur bei zwei Spielen / Anwendugen bei mir aufgetreten: 3DMark (hier am besten reproduzierbar) und vor kurzem nun auch Titanfall 2 (hier bisher zwei Mal, in 32 Stunden Spielzeit). Beide Anwendungen verwenden einen 2D-Ladescreen, der auch gelegentlich beim Laden leicht flackert. Ich vermute, dass auch Freesync da mit reinspielt (darauf möchte ich jedoch nicht verzichten). In der Zwischenzeit habe ich auch Doom (15 Stunden) und viel Company of Heroes 2 gespielt, hier trat es bisher nicht auf.
Sonst läuft die Karte gut, und sie muss auch "nur noch" durchhalten, bis Vega erscheint. Hatte auch schon überlegt, die Vcore höher zu stellen, jedoch taucht das Problem im Alltag bisher so selten und kurz auf, dass ich die dann wieder höhere Temperaturentwicklung noch nicht in Kauf nehmen möchte. Ereignisanzeige von Windows und die Werte im Afterburner sind unauffälig. Treiber ist derzeit der Crimson 16.11.2 (nach DDU installiert), das Problem trat aber auch schon bei den vorherigen Treiberversionen auf.
Klar, zwei mögliche Lösungsansätze möchte ich bisher vermeiden (Vcore-Erhöhung und Freesync aus), aber mir gehts auch primär um eure Meinungen. Kann es auch etwas anderes sein? Das Monitor und Kabel ausgerechnet dann einen Weg haben, nachdem ich den Kühler gewechselt habe, halte ich für unwahrscheinlich. Sitz der Kabel und Grafikkarte habe ich auch schon kontrolliert. Habe ich bei der Kühlermontage evtl. was falsch gemacht oder beschädigt? Und warum tritt das Problem nicht bei "warmer" Grafikkarte auf? Stellt das Bios / der Treiber die Vcore nun vllt. nach dem Laden kurz zu niedrig ein, da die Effizienz durch die neue Wärmeleitpaste nun höher ist? Oder muss ich mir vllt. sogar sorgen machen, dass die Karte langsam stirbt?
Freue mich auf eure Meinungen!
