AW: Gehäuse Lüfter Airflow Gesamt-Konzept zu RAIJINTEK STYX
@ Abductee
"Gibts eigentlich schon Kühlerhersteller die das AM4-Kit garantiert ausliefern?
Bei der Lagerware was die Händler haben, musst du das AM4-Haltekit sonst nachbestellen. (bei den meisten gratis)"
Ja, es gibt auch sogar schon Kühler, die nur auf den AMD Ryzen Sockel passen. Ich will auch möglichst wenig Gefummele mit diesem Kit Gedöns.
1. Noctua mit dem NH-D15 in der AMD Sockel AM4-Sonderedition (mir zu teuer an 100,- €)
2. Noctua NH-U12S in der AMD Sockel AM4-Sonderedition........(Schmerzgrenze um 60,- €)
3. Noctua NH-L9x65 SE-AM4 CPU-Kühler - 92mm...(den würde ich bei ITX wählen um 49,- €)
Da ich nicht sagen kann welche Grafikkarte da mal rein kommt bzw. später noch rein kommen könnte, fällt 3. flach, denke ich.
Scythe SCMG-5000 Mugen 5 steht nichts von AMD 4 dabei, ob man ein Kit zusätzlich bekommen kann auch nicht.
(da lauf ich auch nicht hinterher, mir grausen teilweise schon die Abbildungen von diesen Kits)
Thermalright Macho 120 Rev.A, CPU-Kühler, das Gleiche wie beim Mugen.
be quiet! Pure Rock CPU-Kühler - 120mm........................(um 35,- €)
" ist er trotz geänderter Lochabstände uneingeschränkt mit dem AMD Sockel AM4 kompatibel,"
Technische Details:
Maße (mit Lüfter): 121 x 155 x 87,5 mm (B x H x T)
Maße (ohne Lüfter): 121 x 155 x 62,5 mm (B x H x T)
Gewicht (mit Lüfter): ca. 660 g
Material: Kupfer (Heatpipes), vernickeltes Kupfer (Bodenplatte), vernickeltes Aluminium (Lamellen, Deckelplatte)
Heatpipes: 4x Ø 6 mm
Lüfter: 120 x 120 x 25 mm
Drehzahl: max. 1.500 U/min
Lautstärke: 19,1/22,1/26,8 dB(A) bei 600/900/1.400 U/min
Fördervolumen: max. 87 m³/h
Anschluss: 4-Pin-PWM (220 mm, gesleevt)
zum 2. Noctua NH-U12S-:
Technische Details:
Maße (ohne Lüfter): 125 x 158 x 45 mm (B x H x T)
Maße (mit Lüfter): 125 x 158 x 71 mm (B x H x T)
Material: vernickeltes Kupfer (Boden, Heatpipes), vernickeltes Aluminium (Lamellen)
Gewicht (ohne / mit Lüftern): 580 / 755 g
Heatpipes: 5x 6 mm
Lüfter: 1x 120 mm NF-F12
Normalbetrieb: 22,4 dB(A), 1.500 U/Min, 93,4 m³/h
mit L.N.A.: 18,6 dB(A), 1.200 U/Min, 74,3 m³/h
Spannung: 12 V
Lebenserwartung: > 150.000 h
Kompatibilität:
AMD-Sockel: AM4
Herstellergarantie: 6 Jahre
"Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1.500 auf 1.200 U/min reduziert werden"
"Dieser Sonderedition des Noctua NH-U12S liegt ausschließlich Montagematerial zur Befestigung des CPU-Kühlers auf Motherboards mit AMDs Sockel AM4 bei"
"Durch die Breite von 125 mm (inkl. Lüfter und Lüfterklammern) ragt der Kühler auf normalen ATX oder Micro-ATX Mainboards nicht über den obersten PCIe-Slot,"
Der be quiet ist nur 121 mm breit, somit dürfte der auch kein Problem mit Rambänken bekommem!
Einbau-AMD4 hier noch nicht, aber gutes Video zum Einbau an sich:
BeQuiet Pure Rock CPU Kuhler - Unboxing und Einbau - YouTube
Ups, so die Tiefe beim Noctua NH-U12S ist mir etwas sympatischer, weil mein RAIJINTEK STYX Micro-ATX Gehäuse
Maße: 210 x 335 x 360 mm (B x H x T) nicht sehr geräumig ist. Der Noctua ist allerdings 4mm breiter und 3mm höher.
***Theoretisch würde der be quiet mir reichen(auch Preis sympatisch)***, wenn ich das Video ansehe, dann frage ich mich schon, ob der in mein Gehäuse passt?
Hier wäre kompetenter Rat für mich wichtig.
@ tobse2056
danke, Netzteil und Grafikkarten länge ist mir bekannt.
be quiet! Straight Power 10 CM Netzteil, 80 Plus Gold, modular - 500 Watt
Maße: 150 x 86 x 160 mm (B x H x T) soll es werden. Grafikkarte bleibt abzuwarten, kommt zum Schluss.
mfG. hgxmod
