Nur das es in der Größe keines gibt. Ich habe ein SFX Netzteil.Wenn ich mir schon eine Karte für 2000€ kaufe dann hole ich mir gleich ein ATX 3.0 Netzteil und bin die Probleme los.
Die gibt es auch schon für 160€ mit 850W.
Was haben Kinder damit zu tun?Ich fordere den Rückruf aller 40er Geforcekarten und ein Verkaufsverbot! Denkt doch an die Kinder!
Ja ne is klar, bei AMD läufts ja gerade viiiieeeeel besserDa sieht man mal wieder welchen Gefahren man sich bei Benutzung von Nvidia Produkten aussetzt.
Ich fordere einen InternetführerscheinIch fordere den Rückruf aller 40er Geforcekarten und ein Verkaufsverbot! Denkt doch an die Kinder!
Und warum soll ich als Single an Kinder denken?
Habe ich tatsächlich fast nie geschaut. Dürften so 10-20 Folgen gewesen sein, mehr nicht.Wie sagt man das man die Simpson nicht kennt ohne zu sagen das man die Simpson nicht kennt.
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Wenn du die Stecker nicht richtig einsteckst und dann auch noch verbiegt, dann kann dir das bei fast jedem Stecker passieren.Frage, kommt das nur bei den 4090ern vor, oder kann dass auch bei einer 4080, 4070 Ti passieren . Weiß Mann das was genaues.?
Klar gibts die:Nur das es in der Größe keines gibt. Ich habe ein SFX Netzteil.
Also es braucht auf jeden Fall eine weitere Revision des 12VHPRW-Steckers:Die werden ganz sicher keine relevanten Änderungen mehr am Standard vornehmen. Mal wieder FUD vom feinsten hier! ?
Besonders die Sensepins sind ein echtes Problem:Aber natürlich hätte die PCI-SIG den Stecker nicht so* verabschieden dürfen.
*damit ist gemeint:
- mit quasi nutzlosen Sense-Pins
- ohne klares auditives Einrasten
- ohne Sicherstellung praxisrelevanter Biegeradien
- ohne deutlichen Schutz vor Verunreinigungen
Und Igor sagt auch klar und deutlich, dass das geplant ist zu realisieren:Zum Stecker selbst:
Tatsächlich war der erste Kommentar eines elektrotechnischen Kumpels, als ich ihn auf die Probleme aufmerksam gemacht hatte ein trockenes wieso, der Stecker hat doch Sense-Pins und dann eine gar nicht mehr trockene Reaktion, als er erfuhr, dass sie NICHT dazu genutzt werden, ein fehlerhaftes Einstöpseln sicher zu vermeiden.
In einem weiteren Kommentar wurde diese Quelle auch bereits zitiert:Der S4 (also der äußere Pin) soll in der nächsten Revision (nachdem man auch die Pins weiter in den Stecker rückversetzt, um ein sicheres Einrasten zu protokollieren) endlich auch offiziell eine eigene Funktion bekommen. Die wird dann so aussehen, dass die Grafikkarte (wie jetzt bereits implementiert) von sich aus gar nicht startet, sollte hier die Masseverbindung fehlen. Pure Kosmetik, denn dafür war eigentlich Pin S2 vorgesehen. Dumm nur, dass diese wichtige Funktion bisher komplett fehlt. Auf Seiten der Grafikkarte und der Netzteile. Doch dazu komme ich gleich noch. Ergo ist bereits an dieser Stelle die ganze PCIe-5.0-Ready-Geschichte eigentlich nur noch eine pure Farce.
Ist es denn ein echtes PCI 5.0 Netzteil oder nur ein "kompatibles" Netzteil? Konnte man neulich bei Igor nachlesen was das Zurzeit für eine Augenwischerei ist:
Komplett überflüssig: Wer braucht (aktuell) schon teure Netzteile mit ATX 3.0 und PCIe 5.0?
