ich bin ganz neu hier und habe die letzten Tage fleißig alle Threads zu meinem Problem durchgelesen und Tipps befolgt, allerdings komme ich aktuell nicht weiter. Deshalb hoffe ich hier auf Eure Expertise!
Ich habe folgenden PC gebraucht erworben (inkl. Rechnungen):
- MSI B450 Tomahawk
- Ryzen 7 2700x (Wraith Prism Kühler)
- Gigabyte RX Vega 64 8GB
- 600 Watt be quite Pure Power (Gold)
- 16 GB G.Skill Trident Z 3200 MHz
- Samsung SSD 250GB
- Gehäuse Kolink Observatoy
- Windows 10 Pro
Problem:
Der CPU-Lüfter drehte seit dem ersten Hochfahren extrem hoch, sowohl beim Start als auch im Idle. Da wurde ich erstmals hellhörig. Zuerst habe ich die Lüftersteuerung im BIOS angepasst, nun läuft er auch bei einfachen Spielen noch recht leise. Allerdings erreicht die CPU kurzzeitig auch mal 70°C ohne große Anstrenung. Da der PC unter dem Schreibtisch steht (kein perfekter Luftzug aber auch kein Stau), kommt mir ab und zu auch ordentlich Wärme entgegen. Außerdem habe ich in verschiedenen Monitoring-Tools beobachtet, dass die VCore immer zwischen 1,3-1,45V herumspringt, selbst im Idle (siehe Screenshots). Precision Boost Overdrive habe ich ausgeschaltet, Core Performance Boost aktiv (sonst zeigen verschiedene Monitoring Tools und auch AMD-Master maximal 3,7 GHZ an), AMD Cool & Quite aktiv. Energiespareinstellungen habe ich alle ausprobiert (auch die vom Ryzen Chipsatz-Treiber) und bin aktuell beim Windows Ausbalanciert (Prozessor Mindestleistung 5%). Im Cinebench hatte ich ca. 3850 Punkte, allerdings sprang er da schnell auf 80°C, wurde wieder Laut und die EDC-Control war ständig bei 99%. Bild 3 zeigt den gegenwärtigen Status lt. Ryzen-Master beim Verfassen dieses Threads (habe 5 Mozilla-Tabs offen und den LoL-Client, mehr nicht). Auch hier springt die Temperatur zwischen 35-50 °C und die EDC-Leuchte geht manchmal an.
Ich bin kein Experte und ein Urteil fällt mir schwer, ob die Kiste in Ordnung ist. Meine nächste Idee wäre die noch vorhandene Garantie auszunutzen oder sogar den Stock-Kühler durch einen Darkrock Pro 4 zu ersetzen und dabei nochmal genau auf die Montage zu schauen. Bevor ich den jedoch kaufe, würde mich Eure Meinung interessieren. Ich habe gelesen, dass man die VCore manuell undervolten kann, allerdings fühle ich mich dazu ohne Anleitung nicht fachkundig genug.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe!
- MSI B450 Tomahawk
- Samsung SSD 250GB
- Windows 10 Pro
Problem:
