Thorbald35
Produziert denn wer langsameren 16-Gbit Speicher???
1.) Ja natürlich stromhungriger, weil in meiner Fabelwelt AMD bei Vega10 nicht plötzlich den Sweet-Point eingestellt hätte, damit man mit GDDR5X am Ende sogar effizienter dasteht.[1.] Stromhungriger? Vega lässt sich problemlos mit dem richtigen Powermodus rund 50 Watt sparsamer bei 3 oder 4% Leistungseinbuße betreiben.
Die 30 Watt was GDDR5x noch mehr gezogen hätte, hätte man noch problemlos unterbringen können, das ist gerechnet auf die Leistungsaufnahme des gesamten Chips einfach nicht sonderlich relevant.
Und der Chip wäre vermutlich schon Ende 2016 Anfang 2017 mit Customdesigns rausgekommen, so wie es geplant war und nicht 1 Jahr später mit der schlechtesten Verfügbarkeit zum angepeilten MSRP der GPU Geschichte.
Wenn AMD die Vorteile hätte mitnehmen wollen, dann hätten sie 4 Stacks verbaut und Vega nicht in so ein Bandbreitenlimit laufen lassen.
Aber nicht mal das können sie machen, weil es zu teuer ist.
Also haben Sie es geschafft ne Lösung anzubieten die den eigenen Chip mit der tollen neuen Speichertechnologie sogar noch ausbremst - grandios.
[2.] Du vergisst dass GDDR6 gar nicht mit Quad-Data-Rate läuft und trotzdem diese enorme Bandbreite zur Verfügung stellen kann.
[3.] Wie sieht die Rechnung eigentlich aus?
Mit einem Mini 128bit Interface und den vollen 18 Gigahertz Datentaktrate kommt man schon auf 288 GB/s, die 1060 kommt auf 192GB/s.
Heißt man bräuchte selbst für so viel Bandbreite nur ein kleines 128bit Interface. Ob da noch so viel Platzersparnis für HBM2 übrigbleibt?
Das ist jetzt natürlich konstruiert und man wird bei den günstigen Karten eher auf den niedriger getakteten Speicher setzen, aber so käme man auch auf 256GB/s.
Was mich zu der Aussage verleitet hat das GDDR5 im Prinzip schon mit QDR arbeitet war, dass man effektiv die vierfache Datenrate im Vergleich zum eigentlichen Speichertakt bekommt, aber bezogen auf einen Taktgeber ist es nur Double-Rate.GDDR5 ist noch DDR. GDDR5X und GDDR6 sind QDR.
Fragt sich wie lange noch: nVidia sieht langfristig Stromverbrauchsprobleme bei HBM-Speicher | 3DCenter.orgHBM hat schon große Vorteile. Sehr gut, dass AMD ihn frühzeitig eingesetzt hat.
Bezüglich der Die-Fläche wäre man auch nicht mehr mit 486mm² ausgekommen.
Ein HBM2-Interface mit 4096-Bit auf dem GP100 benötigen die Hälfte an Fläche gegenüber einem 256-Bit GDDR5X-Interface auf dem GP104:
Vega10 hätte 384-Bit für die gleiche Bandbreite benötigt.
30mm² und mehr wären bei Vega10 dazugekommen.
GDDR5X hat auch eine unvorteilhafte Eigenschaft, Micron ist der einzige Hersteller der ihn fertigt.
Es wäre aber dann eher ein 1070 Konkurrent geworden,
Wie viel Stacks willst du bitte benutzen? Mehr als 4 dürften kaum praktikabel sein.Samsung hat das ganze doch bereits wiederlegt indem sie die Taktrate bei gleichzeitig niedriger Spannung erhöhen konnten.
Durch mehr HBM Stacks lässt sich genauso wie bei GDDR6 der Bus verbreitern.
Bei HBM explodiert der Verbrauch, siehe Grafik ...GDDR5 hat auch Primär mehr Leistung durch mehr Takt gebracht inwiefern ist also HBM dort anders ?
Deswegen setzt Nvidia gegenwärtig auch auf HBM bei Volta & Co. Nvidia hat gut bezahlte Ingenieure, die werden HBM und dessen Entwicklung mit Sicherheit besser einschätzen können als du.Für mich ist das eher ein billiger PR Trick.
NEC verwendet bei seinem neuen Beschleuniger ganze 6 Stacks HBM2 Speicher, die sind allerdings ausschließlich für Server gedachtWie viel Stacks willst du bitte benutzen? Mehr als 4 dürften kaum praktikabel sein.
Sieht momentan aber nicht gerade danach aus, als ob das der Fall wäreBei HBM explodiert der Verbrauch, siehe Grafik ...
Das ist eine Momentaufnahme. Der Rest von dir ist mal wieder das übliche Kaffeesatzlesen. Hätte, dürfte, könnte ...Das tut er ja eben nicht.
Samsungs neue HBM Chips laufen mit deutlich mehr Takt und verbrauchen sogar weniger.
Teslas und Radeon Instincts sind auch nur für Server gedacht und beschränken sich auf 4 Stacks.NEC verwendet bei seinem neuen Beschleuniger ganze 6 Stacks HBM2 Speicher, die sind allerdings ausschließlich für Server gedacht
Solange bis es keinen neuen, revolutionären, Speicherstandard gibt.Fragt sich wie lange noch: nVidia sieht langfristig Stromverbrauchsprobleme bei HBM-Speicher | 3DCenter.org
Die Aussageabsicht ist im Prinzip nur folgende, selbst mit einem 50% effizienterem HBM-Standard wird man in naher Zukunft (wieder) an der Power-Wall stehen.Samsung hat das ganze doch bereits wiederlegt indem sie die Taktrate bei gleichzeitig niedriger Spannung erhöhen konnten.
Ein wirkliches Argument findet sich darin nicht.
1.) Ich hätte lieber einen reinen Vergleich zwischen einer HBM2 vs. GDDR5X-Version und nicht noch zusätzliche Verbrauchsanpassungen, damit eine GDDR5X-Version besser dastehen würde, als wenn AMD den Chip genauso schlecht eingestellt hätte, wie aktuell.[1.]Das war nicht die Behauptung, sondern die Behauptung war, dass AMD das in deren Design hätte abfangen können.
Heißt ein etwas engeres PT und dann wäre die Sache auch innerhalb von 300 Watt TBP gewesen mit vermutlich minimal weniger Performance.
Die Partnerkarten dürften dann ruhig wieder 350 Watt ziehen.
Die Die Fläche spielt nur weniger eine Rolle. Die Interposergeschichte mit den 3 verschiedenen Package Herstellern usw.. ist unglücklich gelaufen und hat die FertigungsKosten ordentlich erhöht.
[2.] Und gegenüber einem GDDR6 192 Bit Interface mit 16 Gbps oder gar 18Gbps oder mehr ist der Flächenvorteil schon deutlich reduziert.
[3.] Das stimmt, allerdings hätte man als Ausgleich auch gleich mehr Speicher verbauen können (16GB DDR5x) und somit den Verkaufspreis wieder hoch halten.
Witzbold, es gibt sonst auch keine anderen Aussagen oder Daten. Besser so als ständig in die Kristallkugel zu schauen.Und du machst dir nicht einmal die Mühe das selbst zu machen sondern Outsourcst das ganze zu NVIDIA.
Die Aussage die man extrahieren kann ist selber nicht genau.Witzbold, es gibt sonst auch keine anderen Aussagen oder Daten. Besser so als ständig in die Kristallkugel zu schauen.
Nein.
Ampere wird sicherlich mehr sein, als ein Volta ohne HPC-Features.
Du vergleichst halt gerade Äpfel und Birnen:575 GB/s ist nicht wirklich etwas besonderes, da kommt man schon mit einer übertakten 1080 Ti in die Nähe (mit den 12gbps Variante kann man sie vielleicht sogar erreichen).
Da hätte ich ehrlich gesagt mal mehr erwartet.
