Gaming-PC um die 1000€
AW: Gaming-PC um die 1000€
Grafikkarte:
ist perfekt kann dir aber jetzt schon mal sagen, dass es einige Leute gab, die sich über diese Karte geschwert haben, weil manche von Ihnen eine defekte Karte bekommen haben(man redet sogarvon einem Produktionsfehler, was allerdings nicht bei allen seien soll)
Prozessor:
Wenn du übertakten willst gut, wenn nicht nimm den Xeon1231v3
Ist zwar ein Server-Prozessor ABER arbeitet mit der Leistung eines i7 Prozessors ;)
Netzteil:
VIEL ZU VIEL
Nimm eine 480 von be queit(und dazu die Gold Version)
Du hast da locker noch 50W Freiraum und somit noch genug Luft nach oben
Motherboard:
Ist gut
Meine Empfehlung wäre die
ASRock Fatal1ty H97 Killer(kannst auch die Version ohne Killer dahinter nehmen)
Aber mit beiden machst du nix falsches!!!
Arbeitsspeicher:
Meiner Meinung nach sind die von dir nicht gut!!!
DENN wenn du einen großen Kühler hast, kann eszu Problemen kommen, da die RAMS im weg stehen(weil die RAMS zu hoch sind)
Nimm den
Crucial DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher 6
Gehäuse:
Ich nehme an, du willst ein leises Gehäuse
Das beste eigentlich wäre der Fractal Define R4 schallgedämmt
Kühler:
Brocken 2 oder Thermalright Macho
Das sind so die BESTEN für deinen Prozessor
Es werden einige sagen, dass diese zu übertrieben sein(das kann auch sein) aber dafür sind beide TODESSTILL auch unter vollast
Macho ist minimal besser aber der Brocken ist besser verbaut
Mein Tipp: Brocken 2
SSD:
Perfekt
Das Resultat:
Ein schneller und unter Last leiser und zugleich sehr gut gekühlter PC
Hoffe, ich konnte helfen
Kaufberatungsbot
Werbung
4.6 Jahre ist immer schwer zu sagen was du anstellst.
Kenne Leute da hat das MB nicht mal 1 Tag gehalten :devil:
zu iHusoo
Das ASRock Fatal1ty H97 Killer hat einen "besseren Soundchip" das war es.
Der Eco reicht. Der Brocken ist nicht nur übertrieben sondern auch teurer.
Zum Gehäuse kann ich nur sagen das es kein bestes gibt. Arc Midi finde ich persönlich besser als das r4.
Erstmals danke, dass mit dem Soundchip wusste ich net :)
Natürlich reicht der ECO ABER er ist schon deutlich lauter als der Brocken 2.
Bei 75% Belastung hört man ihn deutlich!!!
Und naja TEURER?? --> der Unterschied beträgt wenn ich mich erinnere nur 10€
Dafür, dass er deutlich besser ist, rentieren sich die 10€ aufjedenfall
An iHusoo91:
Danke für den langen Post :)
Den derzeitigen Zustand des Rechners kannst du hier sehen: https://www.mindfactory.de/shopping...220f9b418634906bbb5d2c8279ac619118cbda5a5ddb7
Ich dachte mir "10 euro mehr für ne bessere Soundkarte? why not :D "
Auf jeden Fall: Ist der ECO so viel lauter als der Brocken 2? :S
Und noch was: Leises Gehäuse schön und gut aber wenn ich mal 1000 Euro hart erarbeitetes Geld loswerde, soll das auch was hermachen (Design technisch :P ) Und da schwarz grün meine Lieblings farben sind und das Gehäuse günstig und hübsch ist habe ich mich dafür entschieden :D NATÜRLICH stehe ich für andere Gehäuse offen, höre mir gerne jeden Rat an aber nach möglichkeit bitte etwas fürs Auge :P
Aber dieses : Sharkoon T28 grün mit Sichtfenster
Sehr Geil ! :)
Besser wäre noch : Nanoxia Deep Silence 2 anthrazit mit Sichtfenster, schallgedämmt
Plus :
BitFenix Spectre LED PWM schwarz/grün 120mm
SilverStone AP121-GL grün 120mm
Sieht sehr gemütlich nach einer Menge Platz aus.. wo würdest du die Zusatz Lüfter Montieren?
Für den optimalen Airflow gehören die Lüfter nach vorne und hinten, maximal noch 1 in den Deckel.
Vorne kalte Luft rein, hinten/oben warme Luft raus.
Auch ein sehr geiles Gehäuse, da kannst Du die Farben der Beleuchtung wählen : Phanteks Enthoo Luxe schwarz mit Sichtfenster :devil:
Caseking.de » Gehäuse » Midi-Tower Gehäuse » PHANTEKS Enthoo Luxe Midi-Tower - schwarz
King Mod Bionic Eruption, i7-4790K @ 4,6 GHz, Custom Wakü
10 verschiedene Farben bei der Beleuchtung wählbar (per Knopfdruck) :D
Heißes Teil, mir Persönlich jedoch zu Teuer :D
Ich muss beim einbau also drauf achten das die Lüfter richtig rum drin sind? :D
EDIT://
werden auch genug Anschlüsse für Lüfter vorhanden sein?
Und ist es Sinnvoll bei mehreren Gehäuse Lüftern sowas einzubauen?
Jepp, auf den Lüftern sind immer Pfeile, welche die Dreh- und Blasrichtung anzeigen.
Meistens kann man die Lüfter über´s Bios vom Mainboard regeln, oder mit SpeedFan - Download - CHIP
Das Nanoxia Gehäuse hat z.B. eine integrierte Lüftersteuerung.
Aber so eine richtige hat schon was (ist aber meistens nicht wirklich notwendig) : BitFenix Recon schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 5-Kanal
An die kann man sowohl 3-Pin als auch 4-Pin Lüfter anschliessen.
Und die lässt sich per Software über den Desktop oder über ein Handy regeln :D
Also wir kommen der Sache näher, ich hab alles immer mal wieder überarbeitet, und bin jetzt bei dem Ergebnis:
https://www.mindfactory.de/shopping...2208fe924a2966c56e0cdd35d4d1803a21b72f6480d54
Man beachte den bequiet E10 der mir ans herz gelegt wurde ;)
Hab mir Gedanken um das Aussehen gemacht, deshalb der schöne Tower, was mich jedoch stört ist der Brocken (von) Kühler.
Ich würde viel Lieber sowas einbauen: http://www.mindfactory.de/product_i...ries-H80i-Komplett-Wasserkuehlung_820415.html
Was meint ihr? Das sähe im Gehäuse echt Klasse aus oder? :D Aber verbraucht der sehr viel Strom? bzw. WaKü's allgemein? Und komme ich dann noch mit dem 500 Watt Netzteil hin?
Dazu wird noch folgendes Bestellt: Sleeved LED Kit - NZXT (In Rot)
Also ich bin nochmal auf eure Hilfe angewiesen :)
Danke erstmal für die Rasche Antwort :)
1. Da bin ich auch gerade am überlegen, aber bist du dir den sicher das sie mehr Leistung hat bzw. allgemein die Bessere GraKa ist? Ein bisschen Sicherheit würde mir da gut tun :)
2. Schade, hätte gut ausgesehen :/ (Aber man Bedenke das ich nicht übertakte, also von der leistung hätte es ausgereicht)
3. Da sehe ich keinen Grund drinn, ausser du erklärst ihn mir :D das Fatal1ty hatte ich eigentlich in dem Setup drinn, hab es jedoch ersetzt, das MSI sieht besser aus (hihi) und hat einen
M.2 Slot, womit ich mich für die Zukunft gewappnet fühle :)
4. Gut, freut mich !
