Gaming PC bis 1200 Euro
Bei einer 6800XT bist du schon eher RTX3080 Liga, die ist also schon nochmal ein ganzes Stück schneller, als die vor genannten Karten. Aber da wirst du wirklich schon Richtung 1500€ marschieren mit sag ich mal der Grundkonfiguration.
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Hier hätte Ich eine Konfiguration als Komplett PC.
Recht vernünftige Komponenten.
Damit würdest du bei 1298,50€ liegen für den Fertigen PC.
Habe ein gutes und recht neutrales Gehäuse als Ausgangspunkt genommen.
Ein Wunsch Gehäuse kannst du dir noch aussuchen, musst allerdings dafür dann vielleicht draufzahlen.
Montage ist im Preis drin. Die bauen den für dich zusammen.
Nur nicht versehentlich unter Montage die Montage rausnehmen ( -29,99€ ).
Fällt mir gerade mal das erste mal auf, dass die dafür gerade einmal 29,99€ berechnen.
Hier : https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=5003
Unten Rechts unter Eine Konfiguration laden die ID-Nummer : 1995597
Kannst auch ein paar Komponenten noch verändern und den PC als Ausgangspunkt nehmen.
Wenn du was nicht auswählen kannst, dann sind diese Komponenten gerade nicht verfügbar und du musst die alte Komponente wieder auswählen.
Mfg :
Niza
Hallo Niza, vielen Dank für deinen Konfigurationsvorschlag. :)
ich kann das Netztteil leider nicht beurteilen. Hatte bis jetzt immer nur Straight Power. Auch Corsair hat ein 750 Watt Netzteil zur Auswahl.
Hab nur bei PCCheck im Video gesehen, bzw. auch schon gelesen, dass dieses Gehäuse ohne DX echt warm werden soll innen drin und der Airflow nicht optimal ist. Der Rest deckt sich mit den Komponennten die wir auch schon immer drin hatten ...
Du hast schon recht, das Gehäuse hat wirklich nicht das beste Airflow. Das hier wäre wirklich besser :
Würdest hier einen Aufpreis von 45€ zahlen.
Den würde Ich aber auch dann Investieren.
Womit du nun bei 1343,50€ liegen würdest.
Die ID Nummer für die neue Zusammenstellung wäre : 1996271
Das MSI Netzteil ist kein schlechtes Netzteil.
Es gab mal einen Test zu der Netzteilreihe von MSI :
Hinzu kommt das das MSI Netzteil 10 Jahre Herstellergarantie hat, wie du auf Geizhals oder auch im Test nachlesen kannst.
Mfg :
Niza
was haltet ihr den von den?
https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p106227 wie schlägt sich denn ein Intel Core i7 11700KF 8x 5.0GHz
Ich weiß nicht wo ich anfangen und aufhören soll. :O So schei**e ist der Rotz.
Netzteil: Systempower B9 ist so ziemlich die unterste Kategorie bei Netzteilen. Nur weil es von Bequiet ist, ist es nicht automatisch gut. Darunter sind dann direkt die "Chinaböller" angesiedelt.
Der 11700KF war schon bei erscheinen nicht toll. In manchen Szenarien waren die 10th Gen Vorgänger schneller. Die Leistungsaufnahme ist relativ hoch. Und inzwischen 2 Generationen veraltet. Und gerade die letzten beiden Generationen haben Intel bei der Performance erst wieder konkurrenzfähig bzw. zT sogar besser gemacht. Als die Ryzen CPUs im Vergleich.
Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Der CPU Cooler. Ein sagenhafter Bequiet Pure Rock Slim. Der Kühler ist für eine max. TDP von 120w gedacht. Ist nur doof das der 117700KF bereits eine TDP von 125w mit Basistakt aufweist. Sprich der Cooler reicht nicht ansatzweise für die CPU. Zumindest wenn Du den Boosttakt der CPU auch für mehr als nur ein paar Sekunden "erleben" möchtest. Weil sie recht schnell zu heiß wird und dann zum Eigenschutz den Takt senkt.
M2 SSD: Die fragliche Kingston verwendet inzwischen keine TLC NAND Chips mehr. Da sind die "billigeren" QLC drauf.
TL : DR Teils fragwürdige Komponenten die, abgesehen von der GPU, aus dem Lager müssen. Lass da die Finger von.
Bei Equippr bekommst Du einen ausgewogenen Rechner mit guten Komponenten für rund 1250€. Der PC ist komplett zusammengebaut. Win10/11 wurde vorinstalliert(muss aber auf eigene Kosten aktiviert werden) und die neuste BIOS Version für das Mainboard ist ebenfalls aufgespielt.
Danke für die Zusammenstellung bei Eq... Die haben auch zwei Fertigkonfigurationen die ich gefunden habe, Leider lässt sich die Grafikkarte aber nicht abwählen bzw. eine AMD auswählen. Leider nur NVIDEA möglich. Übrigens den Zusammenbau für 30 Euro der sollte auch reichen. Windows aufspielen und Treiber runterladen bekomm ich selbst hin :) Aber eine ganz andere Frage, ich habe ja aktuell den https://www.alternate.de/html/produ...LwBSQ6Xay9KhiQc6C6i9IXrzGR6DQ9EEaAotHEALw_wcB zuhause.
Der ist ja von den Specs, AMD Ryzen 9 6900HX, 3080, DDR5 (4800 MHz) aktueller als die oben genannten Konfigurationen. Mit einem Stand-Tower kann ich trotzdem mehr erwarten. Das Gerät ist nämlich echt toll, aber der wird auch verdammt laut wenn der in Shadow .... rechnen muss.
Ist es wirklich so schlimm dass diese GamingNotebooks bereits nach 4 spätestens 5 Jahren kaputt gehen?!
Und dann wird er teurer
Ich hab mir Mal die Frechheit rausgenommen um was zusammen zu stellen
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/94fa09221d9a76888c7ae8a0976627cc1c547e1a12c026202e6
Besseres Netzteil
Mehr RAM und schneller
Du weißt welche Grafikkarte du bekommst
Bessere Kühlung
Größere Festplatte
Für fast den gleichen Preis (2,41 Euro mehr )
Danke für die Zusammenstellung :)
Warum eine Waku? mir reicht ein normaler Lüfter, Das + hätte ich dann dafür in ein stärkeres Netzteil gesteckt.
Warum dieses Board für den gleichen Preis bekomm ich ein ASUS STRIX B 550 F Gaming WIFI II, allerdings nicht bei Mindfactory.
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
oder ?! Ist das besser? mehr Lüfter Stock oder besserer Airflow? Wäre 10 Euro güsntiger als das DX.
Lt. Netzteil Kalkulator bequiet reicht das 600 Watt Netzteil für die vorgeschlagene Konfiguration nicht aus.
Und jetzt verräts Du uns noch auf welche Du dich da beziehst und wir können dir antworten.:what: Grundsätzlich sind solche Angaben IMMER mit Vorsicht zu genießen. Der Netzteil Hersteller möchte dir nämlich gerne die hochpreisigen Modelle verkaufen.
Sorry, es geht um diese Zusammenstellung von NOEL1987
da ist der AMD AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF drin.
Die Alternative wäre z.B. diese Zusammenstellung. mit einem i5 12400F.
Der Preisliche Unterschied zum AMD 7 5800 ist leider zu hoch.
Artikelinformationen
Anzahl​
Einzelpreis​
Gesamtpreis​
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1237725_0__8850997.jpg
be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler​
Als Geschenk verpacken: Nein
Artikelnummer: 8850997
Lagernd | > 5 St.
1
€ 75,90*
€ 75,90*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1443188_0__9048349.jpg
Intel Core i5 12400F 6x 2.50GHz So.1700 TRAY​
Garantieverlängerung: Nein
Artikelnummer: 9048349
Lagernd | > 5 St. (weitere sind unterwegs)
1
€ 156,98*
€ 156,98*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1430021_0__71511.jpg
Gigabyte Z690 GAMING X So.1700 DDR4 ATX Retail​
Artikelnummer: 71511
Lagernd | > 5 St.
1
€ 223,99*
€ 223,99*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1424615_0__9030476.jpg
32GB Kingston FURY Renegade DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit​
Artikelnummer: 9030476
Bestellt | wird am 15.12.2022 erwartet
1
€ 110,53*
€ 110,53*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1346178_0__8955372.jpg
850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum​
Artikelnummer: 8955372
Lagernd | > 5 St.
1
€ 161,49*
€ 161,49*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1009034_0__64847.jpg
(€6.890,00*/1kg) Thermal Grizzly Kryonaut Waermeleitpaste 1g​
Artikelnummer: 64847
1
€ 6,89*
€ 6,89*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1358986_0__74112.jpg
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz​
Artikelnummer: 74112
Lagernd | > 5 St.
1
€ 118,32*
€ 118,32*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1378030_0__8985831.jpg
1TB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT1000P2SSD8)​
Artikelnummer: 8985831
Lagernd | > 5 St.
2
€ 79,61*
€ 159,22*
https://image80.macovi.de/images/product_images/80/1452947_0__73399.jpg
12GB MSI Radeon RX 6750 XT MECH 2X OC DDR6 retail​
Artikelnummer: 73399
Verfügbar
1
€ 459,00*
€ 459,00*
Hallo nochmal .. steh jetzt vor meiner letzten Entscheidung. Oben genanntes System oder dieses System
AZZA Aero 480 ARGB mit Mesh Seitenfenster
Intel i5-11400F mit 6x 2.60GHz / 4.40GHz Turbotakt, 12MB Cache
Scythe Mugen 5 (Rev. C)
Gigabyte Z590 UD AC (inkl WLAN + BT)
16GB (2x8GB) DDR4 Kingston 3200MHz Fury Beast
1TB Kingston NV2 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 3100MB/s ; S 2100MB/s)
16GB AMD RADEON RX 6800XT (beliebiger Hersteller)
Grafikkarte im eingebauten Zustand versenden
Hauptkomponenten
850W Gigabyte P850GM 80+ Gold (Vollmodular)
Garantie und Service
2 Jahre Garantie
Software
Windows 10 Pro 64bit Installation (ohne Lizenzkey!)
. Was würdet ihr empfehlen hebt die 6800XT alles auf? oder ist oben selbst konfiguriertes stimmiger?
Da wird dir wieder veraltet Hardware angedreht. Die man mit einer aktuell GPU versucht zu verstecken. :O
Nice! Auf Netzteile die explodieren steht jeder.
Sich die Komponenten aussuchen und den PC selber bauen geht meistens damit einher das man für sein Geld am Ende "mehr bekommt". Das "mehr" ist dann die Qualität der Komponenten insgesamt. Da sind dann keine "Billig Teile" dabei die eine geringere Qualität aufweisen als andere.
Das was Du da zusammen gestellt hast ist aus meiner Sicht an mehreren Stellen NICHT stimmig.
Ein Dark Rock Pro 4 für einen 12400F ist völlig überflüssig. Ein Pure Rock2 für 40€ weniger reicht vollkommen aus. Beim Netzteil kannst Du ebenfalls rund 100€ sparen. Dein System hat einen "Stromverbrauch" der ein überteuertes Platinum Netzteil nicht benötigst. Der etwas geringere Stromverbrauch gegen über einem guten "Gold Netzteil" kriegst Du nicht mal in 10 Jahren eingespart. Beim Mainboard reicht die B660 Variante vom Gaming X aus. Übertakten kannst Du die CPU ja eh nicht. Noch mal 80€ gespart.
40€ Cooler + 100€ NT + 80€ Mainboard = 220€...
MSI Mech 6750XT = 459€ + 220€ eingespart =
https://www.equippr.de/wishlist/public/id/3tmD0M2IYzNayo0djfelbTxmma8mRsE3oJ97TrUTw3QvJ7O4Gs
hab mich nochmal versucht. In der Kombination mit einem Ryzen 5800 und der Grafikkarte würde es preislich ..noch passen. Alternative wäre das "günstigere" Board und evtl. der 5600. Und dann wie von dir vorgeschlagen in eine 6800XT z.B. oder einer 6800 stecken.
im anderen Thread habt ihr diese SSD empfohlen.
Soll ich die WD
WD SSD Black SN770 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (WDS100T3X0E)​
tauschen?
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB, M.2, Kühlkörper optional​
Guten Morgen, jetzt wurde ja auf der CES die Raptor-Lakes ohne K. also der i5 13600 bzw. der i5-13500 veröffentlicht. (mit 14 Kernen, 6+8), für Gaming zwar noch ein wenig zweit ranging aber da soll sich ja angeblich auch was tun. Der 13600K ist ja vor ein paar Wochen der absolute Überflüger gewesen und sämtliche Zusammenstellungen drehten sich nur noch um den 13600K. Der war mir aber in Kombination mit einem Z-Board zu teuer. Daher wäre meine Bestellung gewesen:
AMD Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.40-4.60GHz, boxed ohne Kühler
MSI Tomahawk WIFI Intel B550 DDR4 ATX
Kingston Fury Renegade 32 GB DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
dafür die bessere Grafikkarte 6800 XT
alternativ wäre eine Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT oder MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X 12G OC (MINDERPREIS 160 Euro).
Jetzt könnte aber die Bestellung lauten:
i5 13600 (14(6+8)C/20T
Gigabyte B660 GAMING X AX DDR4 - 1.0 - Motherboard
ebenfalls mit der Grafikkarte
lohnt sich da das warten? (angeblich sollen Sie ja heute in den Markt kommen?!)
oder würdet ihr beim Ryzen 7 5700X bleiben.
Servus,
i5-13600 (14(6+8)C/20T
Lohnt sich da das warten?
ich warte bei neuer Hardware immer neutrale Tests/Benchmarks ab, und bis sich der Preis eingependelt hat.
Ein besserer CPU-Kühler wie z.B. der Pure Rock 2 oder Brocken 3, bietet sich aber immer an, egal welche CPU es dann wird.
Ich hab dein Thema nicht komplett gelesen, brauchst/willst du auf dem Mainboard WLAN?
Gruß,
Lordac
ja ich wollte auf meinem Board WLAN bzw. Bluethooth hab zwar schon geschaut wie viele eine nachrüst Karte kosten würde aber da fallen auch ca. 40 euro an.
warum fragst du?
