Gaming PC auf Ryzen 1600 (x) umrüsten
play-ya
Hi zusammen!
Bin schon seit einigen Wochen hier im Forum am mitlesen, finde jedoch nicht den richtigen Ansatz.
Da meine CPU zum Flaschenhals geworden ist, bin ich gezwungen meinen Rechner auf bzw. umzurüsten.
Mein erstes Entscheidungsproblem ist: Soll es ein Ryzen 1600 oder doch lieber der 1600x werden?
Welchen CPU Kühler (möglichst nicht zu teuer) ? Passt der in das Gehäuse.
Hier meine grobe Vorstellung:
Ryzen 5 1600x
Asus ROG Strix B350-F Gaming AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver (oder ist mein altes noch ok?)
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Lüfter???
Gehäuse: NEU Schon vorhanden! AeroCool Aero-300 FAW mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de
GPU: Vorhanden: GTX 970
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 600€ (muss aber nicht ausgeschöpft werden)
Alles vorhanden, Betriebssystem wird Win7 Pro sein
Ja
CPU: Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 +BOX Kühler
GPU: MSI GTX 970 4GB
Netzteil: 530W Thermaltake Hamburg 80plus
Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX
RAM: 16GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9
SSD: 120GB Samsung EVO 840
HDD: 1TB Samsung 1000GB Samsung EcoGreen F2 HD103SI 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s - SATA 3.5 | Mindfactory.de
Gehäuse: NEU! AeroCool Aero-300 FAW mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de
24" Samsung T24B350EW
Hauptsächlich zum Spielen CoD WW2, CS GO, und in Zukunft GTA V
Wenn die vorhandenen Festplatten keinen Flaschenhals ergeben, dann reichen die mir.
Ich habe zwar eine CPU noch nie übertaktet, aber wenn der Aufpreis nicht zu hoch ist, dann würde ich es in Erwägung ziehen (sobald die Garantie abgelaufen ist). Muss aber nicht sein.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Gaming PC auf Ryzen 1600 (x) umrüsten
Beim 1600 non-X ist ein brauchbarer Kühler dabei, um die CPU bequem auf 3.7 GHz zu bringen. Sollte für den Anfang erstmal reichen. Ne SSD sollte aber schon sein, denn die beschleunigt das System schneller, als es die CPU kann. Das von Dir ausgesuchte MB finde ich für nur einen B350-Chipsatz zu teuer. Eher sowas hier: ASRock AB350 Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de. NT zu ersetzen ist eine lobenswerte Idee :daumen: und den ausgesuchten Ram kann man so eintüten.
Gruß T.
In Dein Gehäuse gehen nur Lüfter bis 150 rein, frage mich, warum Du Dir sowas kaufst.
An Deiner Stelle würde ich, von Deinen beiden ausgesuchten, den 1600 ohne X nehmen. Da ist schon ein Lüfter mit bei, der reicht vollkommen aus für Deine Zwecke. Du kannst den 1600 auch auf das Niveau des X hochtakten, genug Videos findest Du unter Youtube.
Nimm das neue NT.
Das Übertakten nimmt die Garantie,jedoch ist es nicht (bzw. sehr schwer)nachweisbar,da würde ich mir keine Sorgen machen(zumindest wenn du im UEFI übertaktest,dem Ryzen Master Tool trau ich nicht).
Ihr müsst den Text vom TE auch schon vollständig lesen und ihn darauf hinweisen das Windows 7 und Ryzen keine gute Kombination ist und lieber Windows 10 genutzt werden sollte.
Einfach WIN7 als ISO auf einen bootfähigen USB-Stick, danach das USB-Installationstool (z.B. auf der Asrock-Downloadseite) ausführen und die Treiber werden von ganz alleine in die Installationsdateien von WIN7 geschrieben. Jetzt nur noch von dem USB-Stick die WIN7-Neuinstallation starten und fertig ist der Lack. Wenn mans weiß, brauch man kein WIN10 :D
Gruß T.
Ein Artikel von 2015?! Wirklich?
Gesendet von meinem P8000 6.0 mit Tapatalk
Ui, ist ja richtig was los hier :) Vielen Dank euch für die Antworten!!!
Okay, dann nehme ich diese Combo:
Ryzen 1600 mit Boxed Kühler 168,11€
ASRock AB350 Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail 79,20€ (ein ASRock X370 Killer SLI bringt mir wahrscheinlich keien vorteile, oder?)
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit 172€
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver 57,22€
Macht gesamt 476,53€ ohne Versand.
Brauche ich eventuell noch Gehäuselüfter? Einer ist im Gehäus verbaut.
Meine 120GB SSD muss ich wahrscheinlich doch durch eine größere ersetzen, aber das mache ich zu einem anderen Zeitpunkt.
Das Gehäuse habe ich gekauft, weil es ein abgedunkeltes Seitenfenster hat, perfekt für eine RGB Beleuchtung, das Netzteil hat eine separate Kammer und es hat mich nur 16€ gekostet. Dass die CPU Kühler so riesig sind, wusste ich damals noch nicht.
Ich schaue mir mal die Anleitungen und VIdeos zum Übertakten an. Hab es noch nie gemacht deshalb fehlt mir da noch die Selbstsicherheit. Ich weiß auch nicht ob ich den höheren Takt merke.
Zum Thema Betriebssystem: Hatte es mal mit Win 8.1 und Win 10 schon mal probiert, aber ich kam damit nicht zurecht. Eigentlich ist es jetzt Zeit zu wechseln, aber ich habe mich so an Win7 gewöhnt.
Das Übertakten hat keinen Einfluss auf die Garantie. Im April kommen übrigens die neuen Ryzen raus. Vielleicht willst du ja das bisschen noch warten.
Win7 ist vorbei und wird von den neuen Prozessoren auch nicht unterstützt.
Ein pure Power mit 400 Watt reicht auch.
@Silent-Freak Ja ich bin im Urlaub,das Internet(Mobile Daten) reicht für PCGHX lesen und Beiträge schreiben(auch wenn das ewig dauert...) ,aber für andere Seiten ist es doch zu langsam.
Welchen Vorteil haben die neuen Ryzen? Zu welchem Preis werden die angeboten?
Der neue "Ryzen 5 1600" wird sich preislich kaum ändern. Es ist die selbe Architektur und er wird weiterhin in Konkurrenz zum i5 8400 stehen. Der 8500 soll auch bald kommen und wenn der 200 Taler kostet muß der Ryzen günstiger bleiben. Aber das ist natürlich reine Vermutung.
