Gaming Gaming und so weiter... Absegnen verbessern usw. bitte :-)
chris-gz
nachdem ich die Woche schon etwas kleineres zusammengebaut habe... habe ich einfach Lust bekommen auch für mich was neues zu besorgen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Siehe unten... ca... 2200€ mit Bildschirm.
Einen zur Hardware passenden Bildschirm zu finden wäre top. 27 Zoll sollen es werden. Muss beim Budget beachtet werden.
Logisch.
Win 10, unzählige HDDs und SSDs 4TB/256 GB. "Den Rest aus meiner Sig... nix davon ist noch zu verwenden ^^."
Abgesehen von meiner Arbeit in der IT, spiele ich gerne. Alles quer Beet. Wichtig wäre mir, Star Citizen zocken zu können. Auf einem verkraftbarem Niveau. Deswegen auch meine Entscheidung, hier zur RTX 2080 zu greifen statt zur Vega.
1 TB SSD, keine HDDs nötig.
Kommt auf. Der 2700er ohne X sollte schon auf das X Niveau gebracht werden. Habe ich ewig und 3 Tage nicht gemacht. Wäre nett, wenn ihr mir nen Link da lasst :-).
Leise, kein Schnickschnack an Beleuchtung. Trotzdem möcht ichs gut verkabelt haben :-).
So kommen wir zum Warenkorb :-).
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen Wären 1763€ - 40€ Cashback.
Also ich sage mal bis 2200 Mit Monitor wäre drin. Ich brauche kein Laufwerk und auch sonst keine weiteren Komponenten. Wenn mehr als FullHD drin sind wäre das auch super. Mit Monitoren kenn ich mich halt null aus, auch wenn ich weis was G-Sync und Freesync sind etc. Gesehen habe ich den Unterschied noch nicht. Ihr dürft jetzt also gerne loslegen und korrigieren und mich faszinieren ^^.
Vielen lieben Dank schon mal und liebe Grüße
Chris.
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Netzteil: Gute Wahl, nur leider aktuell teurer als das 650er. Also, entweder das 650er wenn du noch extreme OC-Eskarparden planst oder die 450Watt Variante wenn du dich in einem vernünftigen Rahmen bewegst.
@Stock sollte der Rechner 250-300Watt beim Spielen und 320-360Watt im Stresstest verbrauchen -Da ist noch sehr viel Luft! (20-35€)
RAM: Mindestens 3200er, zum Beispiel GSkill RipJaws V. Das kostet nicht viel aber bringt noch mal schnell 2-4% CPU-Performance. (5€ teurer)
Kühler: Wenn du leicht übertaktest wirst du so eine Tonne nicht brauchen, falls du hier die Benchmarklisten anführen möchtest oder alle durchs Sichtfenster beeindrucken, dann lass ihn erstmal drin. (30 - 75€)
Mainboard könnte auch günstiger gehen, MSI B450 Tomahawk oder ähnliche, aber da hab ich zu wenig Ahnung. (30-65€)
In Klammern die Ersparnis.
Man könnte mal schauen ob ein 1440p Gsync Monitor ins Budget geht, ein wenig mehr Auflösung ist schon sehr schön in der Größe.
Hi,
das mit dem Kühler ist ne Idee. Bekomme ich mit dem Boxed den Takt der 2700X und dazu ne moderate Temp? Wie gesagt... Benchmarks jucken mich nicht. Wenn ich einen 1440p Gsync 27 Zoller habe, soll SC darauf in schick spielbar sein (Ich muss aber auch keine Schatten von Nasenhaaren sehen) Bei BF 5 denke ich reicht die Kiste allemal.
Das Board würde ich so lassen. Hier liegt die Idee beim Aufrüsten in ca. rund 2 Jahren, sollten die neuen CPUs da wirklich Sinn machen.
Habs mal angepast mit 650 Watt (Warum auch immer ^^. Will nicht das es knapp wird. Lüfter ist mal raus (Gibts schließlich kein Sichtfenster). Damit wären wir bei 1665 - 40 Cashback also 1620. Schaut doch gut aus für den Monitor oder eher nicht? Wenn ihr mich da noch beraten könnt... Stein im Brett und so ;-).
Gruß Chris
Die Edit flüsstert noch was: 27" (68,58cm) Asus ROG Swift PG278QR schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 1xHDMI | Mindfactory.de Was sagt ihr zu dem? Gibt auch Cashback.
Monitor kannst du nehmen :daumen:
Ausgezeichnet ^^. Trotz allem noch die Frage. Macht das Sinn mit dem 650 Watt NT? Bin jetzt doch am Überlegen. Sind halt nur 13 € unterschied und ist ja nicht so als bräuchte ich damit unmengen mehr Strom...
EDIT (wer?): Hab mich beim Mobo noch spontan umentschieden... Das GB gefällt mir irgendwie besser. Preislich machts auch noch mal was
Array
Hab das Ultra Gaming für meinen Sohn verbaut allerdings nur für den 2600. Beim 2700 würde ich ein anderes Board nehmen, hatte viel gelesen und beim 2700 könnte es Temperaturprobleme bei den VRM geben.
Gut dann bleibt das alte drin. Danke für den Tip.
Jetzt hätte ich dennoch kurz zum Abschluss die offenen Fragen...
1. Passt dann die Zusammenstellung jetzt ohne Bedenken? Würdet ihr was ändern?
WARENKOB
2. Welche RTX 2080 würdet ihr nehmen. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen der Gigabyte und der ASUS. Bei der GB habe ich noch nen extra Lüfter und laut Bewertungen bleibt diese deutlich kühler.
3. Bekomme ich mit dem Boxed Kühler eine Übretaktung auf das Niveau des 2700X hin? Weiter will ich gar nicht erst.
4. Ohne zu suchen frage ic mal nach eurer bevorzugten Anleitung zum Übertakten des Ryzen. (Nicht weil ich zu faul bin, möchte nur nicht die falsche erwischen).
Danke noch mal.
Gruß Chris
Mit dem boxed? Nein, sicher nicht.
Mit nem anderem Kühler? Ja, möglich, aber nicht auf 4.3GHz @allcore.
Wenn du max fps willst am besten statt klassischem Mutli-OC eher Power-/Templimits entfernen, das Boost-Profil ändern und den BCLK leicht (dh 2MHz max) anheben.
Ich würde auf jeden Fall 40€ min hinlegen wenn du OCen willst: EKL Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'43,08 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich würd auch gleich nochmal gucken welche VRMs das Board hat, ich weiß das das Asus bessere hat aber das kostet auch 20€ mehr.
Ich würde ne andere 2080 nehmen, aber leider spackt geizhals gerade bei den RTX Karten, kann dir also nichts raussuchen (bin am Handy).
Edit: leider spackt geizhals wohl gerade total, angeblich gibts nur ein X470...
Ich kann dir zmdst mal die VRM-Liste schicken: [Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Am besten wären 6 Phasen statt 4 gedoppelte. Aber leider gibts da bei X470 im Gegensatz zu X370 keine vernünftigen Preise mehr.
Gut ich muss nicht sofort hochgehen. Das System läuft also anfangs mit Boxed und wenn ich merke, mir reicht dsa nicht, dann erhöhe ich auf den be quiet den ich mir anfangs raugesucht hatte. Ich weis nicht ob ich die nächsten Jahre gleich wieder die CPU wechsele. An meiner Signatur sieht man, dass ich nicht mehr so oft wechsle ^^. Aber das System hat bis jetzt auch alles mitgemacht. Das heist, ich bin bin beim Board vielleicht doch etwas befreiter, was das zen2 nachrüsten angeht. Wenn es dafür OC Potent ist, gerne.
Bei der Karte habe ich immre noch keine Ahnung :-(.
@tsd560ti: Wie gesagt, den Kühlre kann ich dann ja noch immer tauschen.
EDIT:
Jetzt hat es mich noch mal gepackt und ich habe noch mal alles (nicht ganz ^^) umgebaut. Da ich daheim in meinem Server eine 500er SSD habe dort aber locker meine 128ger reicht, kommt die da rein. Somit reicht mir eine 500er SSD hier. Cruzial (Die gleiche 500er habe ich dann noch mal) 500er... dazu noch mal eine 256er wo das System atuell drauf läuft (Die aus der Sig).
Ich habe mich dazu entschieden gleich den 2700X zu nehmen. Ganz einfach weil der Aufpreis etwa das ausmacht, was mich der Lüfter Kosten würde. So kann der mit dem Boxed laufen. Beim Mobo bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ob es dann das AS Rock bleiben sollte. Unterstützt das meine Autofunktion meines Gehäußes bezüglich der Lüfter? Bekommt jetzt doch ein Sichtfenster :-P... möchte mal dsa Gehäuse links drehen und bei gutem Airflow auch so lassen ^^.
Jetzt weis ich halt immer noch nicht welche Graka. Beim MB schwanke ich auch... Hilfe (Ich weis ich bin blöd xD sry für den Aufwand).
Neue Konfig
Ist Bestellt!!! Der Mistige Speicher versaut mir aber wahrscheinlich das Weihnachtsfest ^^.
Hi,
sry das ich den Beitrag noch mal hoch hole. Ich wollte für die Kurze Frage keinen neues Thema aufmachen. Kennt von euch jemand das Silent Base 801 Gehäuse und kann mir sagen, ob es Airflowtechnisch ok ist, wenn ich es Invertiert aufbaue. Optisch ist das ein klares Plus, da die Graka dann mit den Lüftern nach oben steht und auch sonst das gute Stück dann mal anders aussieht.
Danke noch mal für die Hilfe.
Gruß Chris
Ah der Edit war suboptimal, das hat denke ich fast niemand gelesen. Poste sowas lieber neu.
Das SB801 sollte guten Airflow haben. Hatte es zwar nie in der Hand, aber wenn ich mich richtig an die Tests erinnere war da nichts auffälliges bzgl dessen dabei.
So weit hat das auch meine Suche ergeben. Meistens halt nur im Auslieferungszustand. So richtige Berichte über invertiert habe ich nicht gefunden. Naja wird schon passen xD.
Danke euch noch mal.:D
Mach mal nen Foto wenn es fertig ist, dann kann man immer noch mit Lüfterplätzen optimieren.
Sollte aber schon gut gehen in der großen Kiste.
Mach ich... komme mir grad verarsch vor von Mindfactory. Gestern war mein Speicher nicht da sollte erst am 21.12 geliefert werden, jetzt war er doch schon am 20sten morgens da, dafür war den ganzen Tag mein Bildschirm im Angebot und schwupp ist dieser erst wieder am 27.12 lieferbar und stand nicht auf der Liste. Dabei wurde ja schon früher bestellt... grrrr.
Egal den Rechner kann ich so weit wohl fertig machen am Wochenende mit etwas Glück. Dann kommt es auf ob ich die Lust und Geduld habe, das gute Ding noch umzubauen hehe.
Gruß Chris
Soooo meine lieben...
mittlerweile ist der Rechner fertig gestellt. Läuft auch. Ich war dann doch zu ungeduldig und Faul und habe den Rechner nicht invertiert aufgebaut.
Jetzt habe ich aber doch ein Problem. Meine RAM Riegel sollten ja eigentlich auf 3200MHz laufen. Sie laufen aber leider nur auf 2133!?!?!? Das Problem hatten scheinbar schon mehrere. Die Lösung von A1 und B1 auf A2 und B2 zu stecken, hat nict wirklich geholfen. Ich muss auch zugeben, das ich von den BIOS einstellungen bei modernen Boards nicht kompolatt Ahnung habe. Ich habe mal versucht den Speicher manuell auf 3200 zu stellen, dann bin ich aber in einer Bootschleife danach und muss die Bios Batterie entnehmen. Was kacke ist, da die Grafikkarte darüber ist und ich diese nicht 100 mal ein und aus bauen möchte.
Ich habe nur noch die Möglichkeit aktuell (also von Wissenstand her) das Bios Update zu machen. Da ist noch 07.18 drauf und es gibt glaub 11.18. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das was wird. Habt ihr ne bessere Idee? Oder wenigstens ne Erklärung für das Problem.
Mein Rechner
Sry ich check es nicht wie ich das Bild kleiner mache.
20181223_100737-jpg.1024590
Versuch mal in den "Advanced Modus" o.ä. zu kommen, das ist mMn immer deutlich besser strukturiert (=wie die alten Bios). Auf jeden Fall Bios Update machen und Ram Takt nicht manuell sondern nur über XMP (=DOCP) einstellen.
Ok ich hab nicht gecheckt was das DOCP ist ^^. Danke bist mein Held. Manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nicht.
Schöne Feiertage allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
