Mit Samsung bestückter Ram, geht bei mir ohne Probleme mit 3600/CL16 auf Asrock X470 Gaming K4 nachdem ich mit anderen Riegeln verschiedener Hersteller nicht über 3000MHZ stabil kam. Eine RGB Beleuchtung ist auch dabei, sieht toll aus. Nachdem bei mir G.skill G.Skill RipJaws V 3200 nicht über 2800 kam habe ich zu Patriot gewechselt und muss sagen, die LED und vorallem dei RGB Serie ist super RAM den es bis 4133 gibt. Vergesst den ganzen Flare-Trident Hype von G.Skill und kauft Patriot Viper RGB.
Ryzen 2700x msi x470 gaming pro carbon mit XMP Profile 2 3600 CL 16-18-18 ohne Problem! Toll RAM, sehr sehr prieswert!
Kommt immer auf die CPU und das Board mit an.
Ist gut das es bei dir so gut läuft, was aber nicht bedeutet das es bei jedem so gut laufen wird.
Ich habe mir erst Gestern ein Video angeschaut da hat sich jemand den selben Speicher mit vier Riegel gekauft und er kam nur auf 3000MHz und selbst diese waren mit vier Riegel dann nicht mehr zu erreichen. Ausserdem gibt es hier auch genug Themen wo berichtet wird das oft noch nicht mal die 3000 Mhz drin sind.
In deinem Fall hast du Glück das es so gut läuft.
So sah es bei mir mit 16GB aus.
Ich habe die Kaufversion nicht, daher kann man mit diesen Test bei mir nicht alles einsehen.
Aber in den einzelnen Test kann man es auch raus sehen.
Test kann ich wiederholen wie ich möchte, bekomme immer Trial Version mit einfügt.
Bester Test war aber bereits schon mit den 3600 MHz vorhanden. Bei den 4000 MHz ist das schreiben schlechter ausgefallen.
Anscheint sind die 4000 MHz noch nicht ganz stabil oder müssen noch etwas Spannung haben. Aber mir reichen auch die 3600 MHz wozu diese Speicher ausgelegt sind.
