G.Skill Trident Z RGB Problem
Der_Odin
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der RGB Beleuchtung, diese springt in den Farben teilweise weiter (siehe Video). Habe MysticLight schon einmal komplett von der Platte geworfen sowie die RAMs auf andere Steckplätze versucht aber bisher habe ich kein erfolg gehabt. Vllt hat jemand von euch noch eine Idee.
Mein System:
MSI X470 Carbon WIFI
I7 10700K
BeQuiet PureBase500
2x 8GB G.Skill Trident Z RGB
Deepcool Aio Wakü 280
jegliche RGB software entfernen... danach windows inplace upgrade...
das sind die beleuchtungsdienste die rumbuggen
Hallo Der_Odin
Sofern ein Softwarekonflikt bereits ausgeschlossen wurde, teste bitte an Hand dieser Anleitung ob die LED Segmente der Module alle einwandfrei funktionieren:
Wenn ein Defekt eines/mehrerer LED Segmente/s vorliegen sollte, dann würde das Kit ausgetauscht werden müssen.
Andernfalls besteht möglicherweise ein Softwareproblem mit Mystic Light / Dragon Center selbst. Du könntest dies prüfen in dem du die Beleuchtung der Module testweise mit Trident Z Lighting Control zu steuern versuchst. Mystic Light / Dragon Center sollte dafür deinstalliert werden. Unter Umständen ist eine manuelle Entfernung einiger Programmkomponenten notwendig:
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hatte jetzt viel Probiert aber der fehler tritt nur unter MysitcLight auf. Habe jetzt MysticLight für Mainbord und Gehäuse. Für die RAM riegel nutze ich die G.SKILL Software dann läuft es normal warum auch immer. Estmal lass ich das so.
Danke für deine Rückmeldung.
Melde den Fehler dann vielleicht auch direkt an MSI, damit deren Entwickler sich das mal ansehen und die Ursache gegebenenfalls mit einem der nächsten Updates beheben können.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
