TheWalle82
mein Darkbase ist jetzt da und was soll ich sagen mein System stirbt den Hitzetod, aber von vorne.
GPU: 1080ti mini / 2050MHZ / 1.0V ( Barrow Vollkupferkühler )
CPU: 4790K @4,5GHz / 1.15V ( DarkRock 2 Luftkühler )
Wakü: DC-LT 2600 mit 1x 280er Radi
In meinem alten System mit sehr offenem LianLi Gehäuse hatte ich den Radi von oben einblasend montiert, die Graka lief mit 60° bei vollem Boost und die CPU bei ca. 50°, alles TOP.
Jetzt beim Darkbase habe ich das genauso montiert, wobei ich die Mainboardhalterung gedreht habe ( siehe Bild ). Ergebnis ist das die GPU ins 65° Templimit rennt auf 1750MHz runtertaktet die CPU auf 55° läuft und mein System ständig abstürzt. Wenn man die Kühlkörper aufm Mainboard anfasst verbrennt man sich die Finger. ( Die Öffnungen im Deckel habe ich alle abgeklebt )
Zur Belüftung habe ich gerade in der Front 2 x 120mm Lüfter einblasend und der CPU Kühler bläst gemeinsam mit einem 140mm Lüfter Luft nach hinten raus.
Lösung: Lüfter im Deckel drehen damit die warme Luft aus dem Gehäuse nach oben aus dem Gehäuse geschaufelt wird. Ergebnis: GPU rennt wieder in das 65° Templimit und taktet auf 1750MHz runter, aber System bleibt Stabil und CPU wieder bei ca. 50°
So kann das nicht bleiben, daher habe ich mir einen 420er Radi bestellt. Der kommt bald an und jetzt wollte ich von euch wissen was Ihr meint wie soll ich den 420er und 280er am besten einbauen?
Folgende Optionen:
1. Beide Radis ausblasend, dadurch zwar nicht die mega Kühlleistung an der GPU aber durch die übertrieben große Radifläche sollte das verschmerzbare sein?!
2. Beide Radis einblasend, dadurch gute Kühlleistung an den Radis und weil die Temps erst garnichtmehr so extrem wie jetzt werden hält das System das auch aus.
3. Front Rein-, Top Rausblasend, ergäbe einen Kompromiss aus Option 1 und 2.
Dazu stellen sich noch folgende Fragen,
- Je nach Option welcher Radi wo? Ich denke im Moment am ehesten der 280er in der Front und der 420er unterm Deckel.
- Der CPU Luftkühler sollte er wie jetzt Luft nach hinten ausm Gehäuse raus blasen? Oder soll ich ihn 180° drehen ( Natürlich dann auch den Gehäuselüfter dahinter reinblasend machen )
Ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen wie ich es am besten machen soll....
P.S. Lüfter sind alles SilentWings 3 PWM die auf min Drehzahl arbeiten sollen. Ich will keine Temperaturrekorde brechen, ich will es nur Silent haben. D.h. Wenn die GPU am Ende bei 60° landet ist mir das egal, Hauptsache Sie hält ihren Boost und das gesamtsystem bleibt stabil. Außerdem möchte ich dich gerne verhindern die Schallbrecher weg zu dremeln.
Folgende Optionen:
