Fractal Design Meshify S2 mit 2x 360er für CPU und GPU
BastiBo1988
ich wollte mal kurz meine Zusammenstellung hier vorstellen, da ich selber vorm Bau dazu nicht viel im Netz gefunden habe. Meine Vorstellung war, zwei 360er Radiatoren in das Fractal Design Meshify S2 zu bekommen, einer ist 30mm und der andere 60mm stark. Dazu kommt noch meine Aquastream Ultimate und ein großer AGB. Es war auch das erste Mal, dass ich meine GPU auf Wasser umgebaut habe. Ich hatte im alten Gehäuse nur meine CPU mit einem 280er gekühlt.
Verbaut sind:
Intel i7 10700k, Phobya UC-2 LT Intel Acryl
AMD 6900xt, Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A
32Gb G.Skill Ripjaws V 3200
MSI Z490-A PRO
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
3xARCTIC P12 SLIM PWM PST
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
3xARCTIC F12 PWM PST
1xARCTIC F14 PWM
Da dies mein erster kompletter Kreislauf aus CPU und GPU war, hatte ich erst Zweifel alles unterzubekommen, aber es hat alles reingepasst. Was mir halt am meisten zum nachdenken gegeben hat, war das Design des Gehäuses. Platztechnisch wollte ich die Lüfter vor den Radiator in der Front (zwischen Gehäuse und Mesh) platzieren, dort waren aber nur 20-21mm Platz und Standard Lüfter haben halt 25mm. Erst dachte ich das drückt sich bei :D aber gleich nach dem anhalten war die Idee weg. Dann wollte ich Lüfter bearbeiten, aber das wäre zu knapp gewesen, sollten ja auch stabil bleiben. Dann wurden es halt die ARCTIC P12 SLIM, die sind nur 12mm hoch und haben eine ganz gute Leistung dafür. So hat dann alles gepasst. Durch das Entlüftungsprogramm der Aquastream, habe ich dann mehrmals durchlaufen lassen, habe ich die ganze Luft rausbekommen. Musste dann halt immer schön im AGB nachfüllen. Jetzt ist etwas mehr als 1L Aqua Computer Double Protect Ultra rot drin und die Temperaturen bewegen sich bei:
CPU: ca. 52°C
GPU: ca. 45°C
Wasser habe ich jetzt auf 33°C bekommen, muss aber noch einmal eine längere Spielesitzung starten.
Soviel zu meinem Umbau, weiter bin ich offen für Verbesserungen oder Anregungen.
Das System soll jetzt erstmal eine Weile so bleiben, obwohl ich mit dem oberen Schlauch nicht ganz glücklich bin. Aber evtl. kommen dann ja im Frühjahr Hardtubes, mal sehen. Farblich habe ich es auf Rot wenn ich Spiele, RGB ist vorhanden, aber einfarbig ist schöner anzusehen.
Beste Grüße
Hier noch ein paar Bilder dazu:
