FPS auf 60 begrenzen ... wie ?!
tFFMrPink
Frage
Wie kann ich -mit externen Mitteln!- erreichen,das ich in Spielen maximal 60fps erreiche,bzw diese eben nicht überschritten werden.
Mit im Treiber aktiviertem Vsync klappt es nicht (immer),und auch bei aktiviertem Vsync im Spiel klappt es ebenfalls nicht immer :P
,bzw nicht durchgehend.
Mal werden die 60 gehalten,dann springen sie auch mal wieder hoch auf zb 80fps,ohne das irgendwas im Treiber oder Spiel verstellt wurde.
Im speziellen geht es hier um Resident Evil 2 &Forza Horizon 4.
Ich streame mit 60FPS mit OBS.
Das klappt bei den meisten Spielen wunderbar,auch wenn die Spiele selbst mit sehr viel mehr laufen.
Bei RE2&FH4 aber eben nicht.
Sobald ich dort die 60 überschreite,kommt OBS ins straucheln,der Stream laggt.
Es ändert auch nichts wenn ich die Einstellungen der Spiele von Ultra auf zb Medium oder Niedrig reduziere.
Sobald die 60FPS überschritten werden,laggt der Stream-_- (Aktuell eben bei RE2&FH4)
PC
- i7 8700k
- 32GB DDR4 3000
- RTX2070
Vielen Dank für Hinweise !
Bild dient !
Nvidia Inspector wäre eine Möglichkeit. Ansonsten gib einfach mal Frame Limiter bei Google ein:daumen:
Ich glaube MSI Afterburner(Riva Tuner) konnte das auch falls ich mich recht errinnere.:huh:;)
Was für einen Monitor nutzt du denn?
Wenn er mehr als 60hz kann dann stell diesen Mal im Monitor osd oder im Windows auf 60hz dann sollte vsync auch nicht höher gehen, wobei 80fps dann komisch wären, einen Versuch wär das wert
lustigerweise funktioniert das :D
also die reduktion von 144 auf 60 hz
verstehe nicht warum,aber wenns denn geht ... ;)
Vsync bedeutet nicht die Begrenzung auf 60fps, Vsync bedeutet dass deine FPS mit der Refreshrate (hz) deines Monitors Synchronisiert werden, bei einem 144hz Monitor sind es 144fps und dann entsprechend die Teiler also im Normalfall 72fps
Bei 60hz wird es ja auch auf 30fps und weniger reduziert wenn du keine 60 erreichst
