Feedback für diesen PC
Sjiun
Hey alle,
ich spiele leidenschaftlich gern Spiele, bin ein totaler Pc-Bau-Laie und moechte mir nun meinen ersten Pc selber bauen. Ich habe mich durch Videos, Artikel und Bewertungen gelesen und meine derzeitigen Teile waeren die Folgenden:
1st PC - Sjiun's Saved Part List - Ryzen 7 1700 3GHz 8-Core, GeForce GTX 1060 6GB 6GB Dual, SPEC-05 ATX Mid Tower - PCPartPicker Deutschland
CPU : Ryzen7 1700
GPU : Asus - GeForce GTX 1060 6GB 6GB Dual Video Card
RAM : (2x) Ballistix Sport LT 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 Memory
MoBo : ASRock - X370 Killer SLI ATX AM4
Hard Drive : Seagate - BarraCuda 1TB 3.5" 7200RPM
Power Supply: Thermaltake - Smart 530W 80+
Case : Corsair: SPEC-05 ATX Mid Tower
Monitor: Asus - VS248HR 24.0" 1920x1080 60Hz
Kuehler: (2x) Corsair - Air Series AF120 White 52.2 CFM 120mm Fan
Mein Ziel waeren stabile 40-60fps bei atmosphaerischen Einstellungen (zwischen Hoch - ultra) auch fuer Spiele wie The Witcher 3 , Dark Souls 3 und die Assissins Creed Reihe.
Schafft der Pc das? Ich bin eigentlich recht zufrieden damit, fuer das Gesamtpaket (mit dem Monitor) ca. 1000 Euro auszugeben. Aber wenn es eine GPU gibt, die fuer 100 Euro mehr ein extrem starkes Upgrade darstellen wuerde, lasse ich mir die gerne empfehlen. Ich werde die Teile vermutlich ohnehin erst zum Jahreswechsel alle bestellt haben; also wenns den Trend gibt, dass GPUs billiger werden, wird die am Ende meiner Liste stehen.
Dann frage ich mich, ob der bei der CPU beinhaltete 'Wraith-Spire-LED-Kuehler' den prozessor kuehl genug haelt - die Bewertungen und Fragen auf amazon sind da geteilter Meinung. Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Und zwei letzte Sachen: ich weiß, dass fuer die Hard Drive SSD cool waere - wuerde derzeit aber an der Ecke lieber sparen.
Zweitens ist eine Idee von mir, irgendwann ggfs. eine zweite GPU einzubauen - irre ich in der Annahme, dass die derzeitigen Teile Sli-funktionsfaehig sind? Und sollte ich dafuer vorsichtshalber lieber jetzt schon zu einem staerkeren Netzteil greifen?
Schonmal im Vorhinein ein riesiges Dankeschoen!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Feedback für diesen PC
Hallo erstmal,
also deine Konfiguration besteht aus nicht mehr den aktuellsten Teilen. Dazu kommt noch, dass die Wahl der Teile an sich okay ist, ist aber verbesserungswürdig. Eine SSD ist im Moment günstig und fast notwendig. Da du erst am Jahresende bestellen möchtest, warte doch bitte noch auf die Teile, die bis dahin draußen sind (neue von Nvidia und Intel). Von AMD komme neue Teile im Frühjahr.
Ich lese aus dem Text keine Wünsche und nehme an, dass du vlt. leicht übertakten willst, also interpretiere ich mal was in die Konfig. PC JETZTfür ca. 1000€:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen Man kann da aber ruhig mehr in Hauptspeicher und weniger in das Gehäuse stecken. Von Intel gäbe es den i5 8400 als Alternative.
Mal vorweg...SLI macht man entweder gleich oder gar nicht. Am besten gar nicht und erst recht nicht mit einer Mittelklasse GPU. Das Netzteil ist übrigens weder für eine noch für zwei GPU geeignet :ugly:
Bitte einmal ausfüllen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
@Discocoonnet Vielen Dank für den Input!
Was das Übertakten angeht: Du liegst richtig - Ich hatte vor, die Grafikkarte ein klein bisschen hochzuschrauben.
Die von dir vorgeschlagene Grafikkarte sieht auch stark aus. Ist die 70€ Differenz in der Praxis spürbar?
Und: Wie kommst es, dass du den Ryzen 5 2600 (anstelle des Ryzen 7 1700) empfielst?
Ich meine beim OC eher die CPU, diese Grafikkarte mit diesem Kühldesign würde ich nur bedingt übertakten.
Die Leistungsdifferenz sollte stark merkbar sein
Ein 2600 ist neuer und günstiger als ein 1700. Er hat zwar nur 6 Kerne, taktet aber höher mit einer besseren "Verwertung" in Performance der Taktrate. Außerdem weiß ich nicht, ob du 8 Kerne brauchst. Fülle dochmal das Formular von Einwegkartoffel bitte aus.
GPU-OC kannst du dir sparen, das bringt kaum was.
Alle aktuellen GPUs von AMD und Nvidia übertakten sich selbst innerhalb bestimmter Grenzen, mit manuellem Tuning ist da nur eine minimale Leistungssteigerung möglich.
Die 1070 ist deutlicher stärker als die 1060.
Die IPC von Ryzen 2000 ist gleich wie die von Ryzen 1000, auf gleichem Takt sind die neuen Ryzen CPUs also so schnell wie ihre Vorgänger.
Der einzige Vorteil der Ryzen 2000 CPUs ist der höhere Takt.
Statt dem 2600X würde ich tatsächlich den 1700 nehmen. Mit minimalem Aufwand kann man den Takt des 1700 auf ein ähnliches Niveau wie das der neuen CPUs erhöhen.
@Einwegkartoffel:
1) Budget ~900€
2)Zusätzlich benötigt: Monitor 100-150€
3) Ja, würde gerne selbst harumschrauben und teure Sachen kaputt machen ^^
4)Derzeit keine Hardware - abgesehen von einem wunderbarem Laptop- vorhanden. Den alten Tower hat mein Bruder sich von mir freigekauft
5)Dachte an diesen Monitor:
ASUS VS248HR 61 cm Monitor Schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Da ich es gewohnt bin mit max 30 FPS zu daddeln, reichen mir 60 auf jeden Fall, weshalb ich auch mit den 60Hz zufrieden bin
6) Der Pc soll ausschließlich für Gaming (u.a. "The Witcher 3", "Dark Souls 3", "Assassins Creed"-Reihe und "Oxygen not included" ^^) und u.U. für ein bisschen Videobearbeitung genutzt werden (Videobearbeitung braucht aber nicht großartig zu sein - es macht mir auch nichts aus, den Pc mal ne Nacht lang rendern zu lassen)
7) Speicherplatz theoretisch nicht mehr als 300GB - für Videos würde ich externe Festplatte nutzen
8) Würde GPU ggfs. leicht übertakten, wenn problemlos möglich
EDIT: Das macht man anscheinend nicht :D
9) keine weitern Wünsche :)
Danke für die Liste - sieht wirklich super aus soweit. Besonders gefält mir jetzt doch eine Lösung mit SSD.
Was den Case angeht - ich fand den hier bisher sehr schön:
Corsair Carbide SPEC-05 PC-Gehaeuse Schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Leider hat der vorne keine USB 3.0 Slots - der von dir empfholene schon und er hat auch dieses großartige Seitenfenster. Spitze ausgesucht ;)
EDIT: habe gesehen, dass du das alte gehäuse für ein preiswerteres rausgenommen hast. mir gefiel das wunderbar, wie gesagt. Danke trotzdem
Ich werde den Rat von Discocoonnect berücksichtigen und noch warten, bis Nvidia und Intel ihre Produkte rausgebracht haben. Melde mich dann ggfs. wieder.
Ansonsten bin ich restlos (abgesehen davon, dass es eeeeigentlich 100€ über dem budget liegt - ich aber auch nicht mehr sparen möchte..:D) glücklich mit deiner Zusammenstellung. Vielen Dank und noch einen wunderbaren Abend!
Huch? Wo liegt das denn 100€ über dem Budget (921€ bei 900€ Budget). Das ist ein kleines Gehäuse für Mainboards im mATX-Format. Bei den Gehäusen kannst du ja mal rumgucken und bei den neuen Teilen dann mal vorschlagen.
Im Zweifel tuts ja auch ne GTX 1060....bin ja eh kein Fan von der Armor :ugly: :P Mit der günstigeren GPU ist man auf jeden Fall im Budget und kann dafür liebe das bessere Netzteil, die bessere/größere SSD, einen CPU Kühler oder was auch immer nehmen.
