Grandiose Arbeit, Klutten Hut ab!!!
Meinst du "schlichten"?Wie auch Cougar oder Enermax setzt der Hersteller auf eine besondere Optik und verbaut keinen schlich schwarzen Sleeve, sondern arbeitet einen goldgelben Streifen ein, in dem sich die 80Plus-Gold Zertifizierung widerspiegelt.
PS: Disbezüglich wären die Abmessungen(bezug auf Tiefe) interessant gewesen. Es herrschen nicht unerhebliche Unterschiede.
Kondensatoren.Solide Kapazitoren sind hier verbaut, die bis zu 105 °C spezifiziert sind.
Jein, Hersteller verkleben Bauteile primär, um sie günstig zu befestigen. Sonst würden sie den Kleber gleichmäßiger auftragen. Auf dem Transportweg oder in vibrationsreichen Systemen kommt sonst Bewegung in die Bauteile. Schlechte Lötverbindungen (und damit Bauteile) können sich lösen oder durch ungeschützte Leiter kommen Kontaktkurzschlüsse zustande.Wichtige Bauteile wurden miteinander verklebt um wirkungsvoll gegen Nebengeräusche vorzugehen.
Das ist etwas unvollständig. X-Kondensatoren haben nichts mit Störungen mit Potenzialdifferenzen als Quelle zu tun. Die schließen Störungen kurz, die einen Kopplungspfad über schlecht getrennte Schaltkreise bzw. Schaltkreise mit direkter (galvanischer) Verbindung finden oder sich via Magnetfeldern auf benachbarte Leiter übertragen. Gleichtaktstörungen werden mit Y-Typen kompensiert und hier kommen auch Potenzialdifferenzen zwischen zwei (physikalisch) getrennten Massepunkten in Frage oder der definierte Nullpunkt verschiebt sich. Die Potenzialdifferenz ist nicht die Störung ansich, sondern führt eben zu Überspannung.Das Bild rechts daneben gibt den Blick frei auf die Eingangsseite und die dort verbaute Platine mit den gewohnten Bauteilen (X- und Y-Kondensatoren) zur Filterung störender Potenzialdifferenzen.
Bevorzugte? Laut DIN müssen bestimmte dB-Werte durch Dämpfung und Schirmung unterschritten und Funktionsstörungen anderer Geräte vermieden werden. Würde es da keine Gesetze und Normen geben, hätte die Stufe keine Popularität, da sie nicht unmittelbar mit der Funktion des Schaltnetzteils zusammenhängt.Im Eingangsbereich lässt sich die von anderen Herstellern ebenfalls bevorzugte Eingangsfilterung finden.
Am besten schaust Du auch auf die Rückseite. Am Schwester-PCB für das Kabelmanagement wurden die Leiterbahnen teils grob nachgezogen bzw. an den Anschlüssen verstärkt. Trotz Lötstopplack scheint der Klumpen oben rechts die Abstände etwas zu veringern, kann aber auch am Blickwinkel liegen. Was überhaupt nicht in Ordnung ist, dass viel zu heiß gelötet wurde, was man an den Flecken sieht und die Enden der mittigen 12V-Leitungsbrücke wurden nicht verdrillt. Die Drähte ganz außen könnten sich dann im Falle von schlechten Verbindungen lösen: weniger Querschnitt. Oben wurde ein Teil abgeschnitten, weil die Drähte zu weit in den Raum reinreichen. Erstens sollte man die Länge richtig bemessen, zweitens können beim Abschneiden wieder schlechte Verbindungen gelöst werden. Unter den 12V-Zuleitungen sieht man weitere Einzeldrähte die kreuz und quer aus dem PCB spriesen und mit Lot verstärkt wurden. Das Ganze wirkt ungleichmäßig, willkürlich und handmade. Ob man das so gutheißen kann?Kommen wir zur oft kritisierten Lötqualität, die viele von älteren Serien her kennen wollen.
http://extreme.pcgameshardware.de/m...en-green-700-watt-3122-picture48012-g-024.jpg
Was ich jetzt sage, ist nicht ganz richtig. Aber ob 85 °C oder 105 °C ist erstmal egal. Die Angabe muss nämlich in einen Zusammenhang mit anderen Spezifikationen gebracht werden. Wie hoch der Brummstrom ist und wie lange die Dauer bei dieser Temperatur. Solange die anderen Daten ähnlich sind, werden ev. verschiedene Modelle aus Gründen der Verfügbarkeit gewählt. Oder bei dem Vorregler gelten andere Bedinungen als in anderen Netzteilen von SuperFlower, falls Du 105°C in anderen Serien von ihnen gefunden hast.in anderen reviews liest man, dass superflower, sowohl im primär- als auch im sekundärkreislaufm 105°C kondensatoren verwendet. hier ist aber auch von 85°C die rede. kanns sein, dass es bei dem sample noch anders war?
Von mir kommt in den nächsten zwei Wochen noch ein Einzeltest [..] dem aktuellen Passivnetzteil X400-FL von Seasonic, welches wirklich außerordentlich ist.
