AW: Externe Wasserkühlung auf dem Schreibtisch
Hi liebe Gemeinde,
mein neues Case steht und die Temperaturen können sich wirklich sehen lassen. Zu Testzwecken habe ich den Rechner mal 3 1/2 Stunden laufen lassen und anschließend ein Benchmark gestartet und mit anschließendem ARK-Volllast-Massaker , die Temps für die GPU lagen dann bei 49 -51 °C und bei der CPU so zwischen 50 - 55°C. Meine Lüfter liefen dabei aber nur bei max 400RPM, was nun wirklich "Nichts" ist.
Eine ganz so ausführliche Beschreibung, wie am Anfang verfasse ich nicht. Ich denke dass die Bilder schon alles sagen. Die Biegungen sind an sich ganz ok, wobei ich den GPU -> CPU - Radi 480 - Kreislauf eigentlich anders geplant hatte und auch irgendwann anders biegen werde. Da ich nun aber schon 7,5m PETG verarbeitet habe (Oh mann, die Lernkurve war ziemlich steil) und auch nur noch 3x 50cm habe, belasse ich es so. Das dumme war halt, dass ich erst bei der letzten Röhre (die von der GPU zur CPU) herausgefunden habe, wie man zwei Biegungen direkt hintereinander machen kann, ohne dass man die vorherige versaut. Naja, beim nächsten Mal wird alles besser.
Verbaut habe ich nun folgende Radis:
Im unteren Bereich des Gehäuses: 420er Nexxxos 30mm (eigentlich war ein 560er geplant, doch mir war der Platz zu knapp und nun habe ich den freien Platz für Kabel und sonstige Raffinessen (Ablasshahn, Sensoren ...) genutzt.
Im Deckel: 480er Nexxxos 30mm
In der Front: 240er EK Coolstream PE (der dient eigentlich nur der Optik, da mir sonst der freie Platz vom AGB zum Case zu groß war). Ich kann an dieser Stelle nicht sagen, ob er das Wasser eher aufheizt oder kühlt. Das Einzige was ich mit Sicherheit sagen kann, ist dass er unter Volllast der Lüfter den unteren Teil des Gehäuses rapide aufheizt.
Außerhalb vom Gehäuse: MoRa 360 Der durfte nun wirklich nicht fehlen, da er mir von der "Logik" her am besten gefällt. Er bringt die Wärme aus dem Gehäuse raus und gibt sie an die Umgebung ab. Was gibt es schöneres?
So, nun aber genug geschrieben und ran mit den Bildern.
Gruß Christian
Anhang anzeigen _DSC1137.jpg Anhang anzeigen _DSC1139.jpg Anhang anzeigen _DSC1138.jpg Anhang anzeigen _DSC1149.jpg Anhang anzeigen _DSC1148.jpg Anhang anzeigen _DSC1147.jpg Anhang anzeigen _DSC1146.jpg Anhang anzeigen _DSC1145.jpgAnhang anzeigen _DSC1144.jpg Anhang anzeigen _DSC1143.jpg Anhang anzeigen _DSC1151.jpg
