Ersten PC zusammen bauen
RuffieDude
Hi Leute ich bräuchte einmal fachmännischen Rat.
Das wird mein erster PC sein, den ich mir selbst zusammen bauen werde.
Budget liegt in etwa bei 700€-800€, allerdings ohne Netzteil (Corsair VS450) und Grafikkarte (Asus Strix GTX 960 4GB), da ich beide gerne aus meinem jetzigen System behalten würde, natürlich nur wenn das für mein neues Setup geeignet wäre. Ansonsten müsste das Budget eben angepasst werden, würde ich aber nur machen wenn es unbedingt nötig wäre.
Er soll dann im Endeffekt als Gaming PC dienen. Momentan spiele ich hauptsächlich sowas wie Subnautica, Overwatch, The Witcher...
Über das Übertakten habe ich mir bisher noch nicht viele Gedanken gemacht aber würde es auch nicht brauchen, wenn es nicht notwendig ist.
Es muss also quasi alles neu angeschafft werden und habe mir jetzt mal die ganzen Teile raus gesucht:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
Mainboard: Asus Prime X470 Pro (hier bin ich mir aber nicht sicher ob ein B450 Chipsatz es auch tun würde...)
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000
CPU-Kühler: Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB (auch nicht sicher, aber hätte gerne einen RGB Kühler und der schien mir passend)
SSD: keine Ahnung ehrlich gesagt, da bin ich für Empfehlungen offen, aber 512GB würden mir reichen, da ich momentan noch eine 1TB HDD habe und auch weiter benutzen würde
Gehäuse: Be quiet! Silent Base 601 mit Seitenfenster
Haupt Augenmerk liegt bei mir darauf, dass das ganze relativ leise läuft, aber trotzdem die Temperatur nicht darunter leidet. Für den ein oder anderen zusätzlichen Gehäuse Lüfter würde ich natürlich auch noch etwas ausgeben, darüber habe ich mir allerdings noch keine Gedanken gemacht.
Wie gesagt, Grafikkarte und Netzteil würde ich gerne behalten wenns ginge, ansonsten bin ich für alle möglichen Ratschläge gerne offen, weil ich noch nicht sehr erfahren bin!
Es muss auch nicht alles jetzt sofort angeschafft werden, weil ich es nicht eilig habe.
Ansonsten danke schon Mal für den Rat!
Kaufberatungsbot
Werbung
Also ein X470 wird nicht gebraucht. Als günstiges, gutes, schickes B450 tut es das AsRock K4 Gaming für 85€.
Beim RAM kannst du die Crucial Ballistix oder Corsair Vengeance für 1-4€ mehr nehmen, ich finde die schicker. RGB-RAM geht bei 125-135€ los.
Wenn du einen RGB-Kühler willst und nicht übertaktest, dann könntest du den Ryzen 2600X nehmen, welcher einen RGB-Kühler hat. Du kannst auch den AMD Wraith (vom 2700X) extern für 30-40€ kaufen. Der hat brauchbare Kühlleistung und ist echt schick. Der Ben Nevis Advanced kann außerdem kein Regenbogen^^. Man könnte auch im Nachhinein einen RGB-Lüfter installieren.
Nimm da je nach Wunsch eine MX500 500GB für 60€ (1TB 120€) oder, wenn du es etwas übertreiben willst, eine Crucial P1 ("langsame") NVMe für 69€, die dir aber effektiv nix bringt.
Wenn du auf RGB stehst, dann wäre das Sharkoon TG4/TG5 das Richtige für dich. Das Case ist ganz gut. So bringt das Fractal Meshfiy eigentlich den besten Airflow in der Mittelklasse.
Das NT würde ich austauschen, einfach zu Sicherheit. Dein altes NT ist absolute budget und eben schon etwas älter, nimm da lieber nochmal 50€ für ein Pure Power 11 400W in die Hand.
Die GTX 960 4GB ist langsam, für 100€ bekommst du schon eine RX 470/570 (gebraucht), die schneller ist. Die 4GB VRAM sind nett, aber die Grafikkarte wird hier meist das Bottleneck sein.
Grafikkarte behalten lohnt sich nur bedingt. Die meisten Spiele sind eher GPU-lästig und daher ist die GPU ist bezüglich der FPS in der Regel der Flaschenhals. Und ein Netzteil darf man nach 5+ Jahren durchaus auch irgendwann mal austauschen.
Mit 800€ kann man aber schon was anfangen. Siehe:
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €'*'149,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~150€
MSI B450 Tomahawk ab €'*'103,50 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~105€ (geht auch etwas billiger, aber das Tomahawk ist gut genug um auch später mal einen stärkeren Prozessor ohne Kernschmelze bei den Spannungswandlern zu handeln)
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'97,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~98€ (ansonsten geht noch 3200/CL16 für etwas mehr Performance ohne uberteuert zu sein)
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 ab €'*'196,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~197€ (ist etwa 70-80% schneller als deine jetzige)
Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1) ab €'*'61,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ~62€ (ob du mehr platz brauchst musst du dann fur dich entscheiden. Dann entweder zwei mal die SSD oder eine 1-2TB HDd)
https://geizhals.de/sharkoon-s25-v-a1507954.html ~42€ (Gehäuse ist natürlich Geschmackssache. Aber in den Preisbereich ist das Sharkoon vollig in Ordnung)
Gesamt: ~664€
Bleibt also noch Luft für einen CPU-Kühler, schnelleren RAM, mehr Speicherplatz, einem neuen Netzteil, einen besseren Gehäuse und/oder einer stärkeren GPU. Wo da deine Priorität liegen musst du sagen.
Vielen Dank schon mal!
Das B450 Tomahawk habe ich mir sogar schon angeschaut, denke dann dass ich damit auch gehen werde. Beim Gehäuse bin ich nicht so der Fan vom Meshify C ehrlich gesagt, da werde ich mir die beiden Sharkoon TG4 und TG5 mal ansehen!
Der Amd Wraith Max scheint mir dann auch eine gute Lösung zu sein, welchen ich mir dann im Nachhinein denke ich zulegen werde.
Und gut Grafikkarte werde ich mir dann wohl neu anschaffen müssen. Die vorgeschlagene RX580 scheint mir perfekt für meine Vorstellungen!
Netzteil werde ich mir dann auch neu zulegen, reichen dann 400 Watt aus oder sollten es mehr sein?
400W bei einem Netzteil mit solider Qualität (Pure Power 11 z.B) reichen für 2600 und RX580 locker aus. Falls du aber in naher Zukunft nochmal eine Stufe nach oben aufrüsten willst, dann nimm 500W. Du scheinst da aber eher nicht so der Typ zu sein, der das macht. Also würd ich die 400W empfehlen.
Du kannst die 960GTX natürlich erstmal ausprobieren und schauen ob diese limitiert oder nicht. Spricht grundsätzlich nichts dagegen und kommt auch etwas auf die Spiele an die du spielst. Falls du z.B. nur Spiele spielst die eher CPU-lastig sind, dann ist das Upgrade unter Umständen nicht notwendig. Ist bei Computer-Software immer eine Frage der genutzten Software.
Da bin ich tatsächlich nicht so der Typ für. Werde mir dann das Pure Power 11 400 Watt zulegen.
Und wegen der RX580 werde ich auch erst ausprobieren denke ich. Habe die 960GTX allerdings schon eine Weile lang, weswegen es wohl im Endeffekt darauf hinauslaufen wird, dass ich mir die RX580 oder ähnliche zulege. Mein Budget lässt das ja zu.
Dann vielen Dank euch beiden, habt mir schon sehr viel weiter geholfen [emoji1303]
Ich muss leider den Thread nochmal ausgraben...
Bin mir jetzt soweit einig was ich mir zulegen will. Allerdings hänge ich jetzt seit längerem schon an der Entscheidung welche Grafikkarte ich dann im Endeffekt mir dann besorge...an für sich spricht rein gar nicht gegen die RX580, jedoch bin ich seit ein paar Tagen auf dem Trip mir eine gebrauchte GTX1070, z.B. die Gaming X von MSI, oder eben eine Neue, falls die irgendwo mal im Angebot sein sollte. Ist mir natürlich klar dass das ein Aufpreis ist, damit könnte ich aber leben. Oder würdet ihr generell davon abraten?
Eine gute 1070 für <<300€ halte ich für eine annehmbare Idee. Die guten 1070er sind eigentlich vom Neumarkt oder zu teuer. Neu gäbe es manchmal welche für unter 300€ wie gerade die Zotac mini.
Super werde ich dann im Auge behalten.
Mein Anspruch an eine neue GPU wäre, dass diese schon für 3-4 Jahre durchhalten soll. Über die neue RX590 habe ich auch schon mal nachgedacht, die würden für mich alle in Frage kommen, jedoch weis ich nicht wie das mit dem „Durchhaltevermögen“ der Karten aussieht. Ich werde nicht höher als 1080p spielen...
Also 3-4 Jahre kommt ganz auf die Anforderungen, welche sich auch mal ändern. Manche Leute brauchen für ihr 4k 144Hz jedes Jahr das High-End-Modell.
Ja bin auch der Meinung dass nur die 2. Generation Ryzen 7 mit einem RGB Lüfter kommen.
Und ja wird denke ich auch die RX580 werden, wenn ich nicht noch einen richtigen Schnapper finden werde. Habe jetzt lange gelesen und die scheint mit einfach grade perfekt für den Preis.
Hast du irgendwelche negativen Punkte in Lautstärke oder Spulenfiepen, Temperatur etc. feststellen können?
Den 2700 und 2600X gäbe es auch mit RGB-Kühler in einem überteuerten Bundel.
sry hattest recht , aber wenn man 30€ für so eine lüfter zahlt würde ich lieber ein paar euronen drauf legen und mir so ein tower kühler kaufen, alleine wegen dem Airflow.....
AMD Ryzen 5 2600X Wraith Max 6x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware,
ne eigentlich nicht wenn ich z.B. PUBG spiele ist die eigentlich nicht zu hören und GPU ist ca. konstant auf 70°
was mir sehr gut gefällt ist das die Lüfter sich nur einschalten wenn es auch nötig ist, das heißt im office betrieb drehen sie sich überhaupt nicht :daumen:
