Aufpassen, das die Abstandhalter auch an den richtigen Stellen sitzen, keiner zuviel, könnte sonst einen Kurzen verursachen.
Der RAM muss richtig einrasten, also richtig feste in die Slots drücken.
Und der RAM gehört immer in diese Slots :
Screenshot by Lightshot
Ist bei anderen Boards genauso (es sei denn, Du hättest ein Quad-Channel Brett..... hast Du aber nicht
Also immer in den äussersten Slot, dann einen freilassen, dann den nächsten Riegel einsetzen.
Falls das Netzteil modular sein sollte, die 2 x 4-Pin ATX-Stecker vor dem verschrauben des Mainboards im Gehäuse reinstecken :
Wenn erstmal ein fetter Kühler auf der CPU sitzt, und das Mainboard schon im Gehäuse verschraubt ist, wird es halt seeehr fummelig, die beiden 4-Pin Stecker da reinzufriemlen
Die Blende vom Mainboard wird auch gerne vergessen (die hinten ins Gehäuse gedrückt wird)
