Wegen der Anschlussgewinde oder wegen dem schlechten Durchfluss?
Wegen des Durchflusses, da ich ja die Sachen vorher alle einmal reinige bzw. durchspüle, sollte das zusetzen nur bedingt ein Problem sein.
Du meinst extern? Mir ist dein aktueller Plan etwas entfallen.
Primärer Plan nach dem ITX:
Plan A)
Das DarkBase 700 mit Hardtubing ausstatten (Das Mainsystem was vorher wasser- ist jetzt wieder luftgekühlt.), die neue Graka wasserkühlen und die Loop etwas mehr optimieren als die Alte. D.h. separater Filter, vllt. auch Durchflusssensor und zusätzliche Temps, CableSleeve.
Plan B)
Quasi Plan A) bloß mit einem anderem Gehäuse (leider komme ich am O11 Evo nicht vorbei) mit am besten Platz für drei 360er Radis.
Der AC-Filter hat Kugelhähne verbaut. Dreh sie zu, löse ein paar Schrauben und du kannst das Filtergitter entnehmen und reinigen, ohne mehr als ein paar ml Wasser zu verlieren.
Beim großen Filter von ALC musst du entweder das ganze Wasser ablassen oder noch seitlich Kugelhähne anschrauben, um ihn zu reinigen. Dabei verlierst du dann auch gleich gar nicht mal so wenig Wasser. Zugegeben, bei der Größe des Filtergitters muss schon viel Dreck drin sein, dass die Reinigung notwendig wird und es reicht, ihn einfach alle paar Jahre beim Umbau zu reinigen, wenn überhaupt. Aber rein prinzipiell kann man ihn nicht ohne weiteres vom Kreislauf abtrennen.
Extern will ich soweit es geht vermeiden.
Suche auch gerade eine Entscheidung für den GPU-Kühler. So schauts aktuell aus:
1. Alphacool Eisblock Aurora --> beste Entscheidung zwischen Performance, Optik und Kohle
2. EKWB --> Optisch beste Entscheidung. ABP! (Leider finde ich keine Vergleiche mit installierter ABP)
3. Heatkiller --> Gefällt mir optisch null und ob die Anschlüsse gut sind mit der Platzierung?
4. Bitspower --> Zu teuer für die Performance
Also die kühlen alle gut, aber naja...
