Was ein Theater, vor allem von Leuten, die erst vor einigen Wochen/wenigen Monaten sich ihre erste Wasserkühlung mit eher geringer Radiatorfläche zusammengebaut haben.
Ich benutze jetzt nicht seit so langer Zeit eine Wasserkühlung, aber kann wenigstens Erfahrungswerte mit steigender Radiatorfläche und paar Experimente mit unterschiedlicher Lüfteranordnung und -drehzahl beisteuern, dazu das Wissen, was ich bei anderen Nutzern "abgeschrieben" habe.
Jedenfalls, die Wassertemperatur ist bei einer Wasserkühlung das entscheidende Kriterium, damit steht und fällt die Hardwaretemperatur. Mit einer geringen Radiatorfläche (was zu in etwa jede wäre, die man in einen Midi- und in viele Bigtower reinbekommt), sollte man auch nicht die tollsten Temperaturen ever erwarten, erst recht nicht bei restriktiven Gehäusen. Da man mit 2 (oder auch 3, kommt auf die Drehzahl der Lüfter und das Gehäuse an) 360er unter Last eine Wassertemperatur von 40-50°C haben wird, kann eine Luftkühlung da auch noch gut mithalten; wenn man jetzt aber ins Extreme geht und das Wasser unter 30°C bleibt, schlägt sich das auch direkt in den Hardwaretemperaturen nieder.
Jetzt hast du die Möglichkeit 3 360er zu verbauen, ich habe dazu geraten, es bei 2 zu belassen, die Gründe dafür sind simpel: Radiatoren arbeiten mit Frischluft am besten, ist auch logisch, die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft ist so am höchsten, die Wärme geht recht schnell in die Luft über. Wenn man jetzt einen Radiator mit vorgewärmter Luft versorgt, ist die Temperaturdifferenz deutlich niedriger, die Wärme wird auch linear schlechter übertragen, sprich der Radiator verliert Nutzen. 3 360er mit Frischluft zu versorgen macht in dem Gehäuse auch keinen Sinn, man bekommt die Abluft kaum wieder raus, sodass die Lüfter gegen einen recht starken Widerstand arbeiten müssen und damit weniger Luft durch die Radiatoren fördern, wodurch deren Wirkung mal wieder geschwächt wird. Falls du mit höheren Lautstärken leben willst und die Lüfter über 1000 Umdrehungen laufen lässt, kann der 3. Radiator durchaus Sinn machen, wenn man ihn mit vorgewärmter Luft versorgt; die Luft wird durch die höhere Drehzahl schneller durch die Radiatoren befördert und erwärmt sich dadurch weniger stark, der zusätzliche Radiator wird somit noch mit ausreichend kühler Luft versorgt. Jetzt willst du aber sinnvollerweise deine Lüfter niedrig drehen lassen bzw. es möglichst lautlos haben; das ist auch kein Problem, das Wasser wird nur recht warm, gerne mal Richtung 60°C.
Das ist jetzt natürlich viel, und es gibt reichlich Sorgen wegen zu Undichtigkeiten und Schäden an den Komponenten, das ist aber weitestgehend Quatsch. Gerade Pumpen werden nicht mit höheren Wassertemperaturen getestet, warum auch, von Heizungs- und Fahrzeugpumpen mal abgesehen wird kein so warmes Wasser gepumpt, faktisch halten sie aber locker mehr aus. Undicht wird da auch nichts, wenn Acryl wird erst bei deutlich über 100°C weich, vorher passiert exakt nichts. Auch die eigentliche Hardware kommt mit derart warmem Wasser zurecht, sowohl Threadripper als auch die Grafikkarte erzielen recht gute Temperaturen (Im Vergleich zu aktuellen Intelprozessoren, die je nach Oc selbst bei 30°C Wasser noch fast überhitzen); jedenfalls kannst du die Hardware locker 80°C warm werden lassen ohne irgendwas zu befürchten, nur der thermische Vorteil der Wasserkühlung ist dann weg.
Bei den für die niedrige Lautstärke nötigen Drehzahlen wird aber nur sehr wenig Luft gefördert, diese erwärmt sich somit stark (und das Wasser wird natürlich auch schlechter gekühlt), sodass der 3. Radiator kaum Verbesserungen bringt, eher im Gegenteil, weil ein Radiator den Luftstrom verhältnismäßig stark behindert und man somit schlechteren Airflow hat, somit wieder mehr Arbeit für die Lüfter, die ohnehin schon genug damit zu tun haben, Luft durch die Radiatoren zu schieben und sich nicht noch mit dem Airflow plagen sollten.
Meine Schlussfolgerung daher: Belasse es bei 2 Radiatoren, nutz die freie Öffnung zur Verbesserung des gehäuseinternen Airflows und setze ggf. auf Push-Pull bei der Lüfterbestückung der Radiatoren.
Edit: Oder du benutzt einen Mora/Phobya Nova, dann hat sich das Theater mit der Wassertemperatur erledigt.
