AW: Wakü - i7 6700k - OC
Du hast ein funktionierendes Grundprogramm.
Nun ist es noch empfehlenswert, sich Gedanken zu machen, wie Du das Wasser aus dem System wieder rauskriegen willst, wenn Du mal irgendwas verändern willst. Der einfachste Trick ist es, einen
Kugelhahn an einen freien Anschluss anzubringen (zum Beispiel am AGB) oder aber per T-Stück an der tiefsten Stelle des Krieslaufes einzubinden (
Mit Gewinde oder direkt
mit Schlauchtüllen). Ausserdem würde ich noch je mindestens 1 90° und 45° Anschluss einplanen. Du weißt nie, wie der Schlauchweg am Ende liegt, ob sich da vielleicht was abknickt. Und dann nochmal wegen zwei blöden Anschlüssen nachbestellen zu müssen ist einfach unglaublich nervig.
Ausserdem sei noch auf Überwachung hingewiesen: Ein
aquaero, den Du am besten auch noch
kühlst hat 4
Lufttemperatursensoren dabei und insgesamt Steckplätze für 8 Sensoren. Auch
Wassertemperatursensoren kann man da anschließen. Für
Duchflussmesser gibt es weitere Anschlüsse. Über den aquaero kannst Du dann auch noch Deine Pumpe und Lüfter regeln, auch in Abhängigkeit von den Temperaturwerten der Sensoren. Das totale Rundumsorglospaket eben - da weiß man immer genau, was so in der Wasserkühlung los ist.
